HomeSeer script voor file informatie
Re: HomeSeer script voor file informatie
Is die aanpassing dat alle files op het traject getoond worden al toegevoegd aan het script (versie 08) ?
bartbakels
Post by bartbakels »
Heren,
Ik ben al een tijdje aan het testen met het script van DJ. Maar krijg het niet meer aan de praat. Gebruiken jullie dit script nog? in eerste instantie werkte het niet. Hierna de andere site geprobeert. "gedecomment in script" Hierna kreeg ik wel een melding in het homeseer log. dat er geen files zijn. Echter die zijn er wel. Tevens command All gebruikt en selectie van wegen waar files zijn. maar blijf NO Files terg krijgen. Iemand een idee?
MVG
B Bakels
(ON ESXI )on NUC
Wim2008
Post by Wim2008 »
Deze week heb ik geprobeerd om het script traffic werkt te krijgen. Ik heb 2 devices aangemaakt, V20 als virtueel en V21 als status only.
De 2 devices waren eerst UNKNOWN, maar ik heb ze met de hand op off gezet.
Wat ik niet in beeld krijg is de 2 knoppen on/off achter device V20. Zie beeld van de 2 devices uitHS.
Kan iemand mij aangeven, wat ik over het hoofd zie.
Mvgr Wim :)
esschenk
Post by esschenk »
Hallo Wim,
Maak een V50 Appliance Module aan
en een V51 Status Only.
V50 en V51 kun je vervangen door je eigen code
Run het script met optional Parameters
("Main","V50|V51|A13 A16 A58 N639")
Hiermee zou het moeten werken
Ed
Wim2008
Post by Wim2008 »
Bedankt voor de info, Ed.
De 2 devices heb ik aangemaakt zoals jij beschreven heb. Nu zijn de 2 konppen wel aanwezig bij device V50. Ik had voor device V50 dus een verkeerd type gekozen.
Ik heb bij de optional parameters het script verandert in ("Main","V50|V51|A13 A2"). Het script heb ik daarna manual gestart, maar er zijn geen veranderingen in de beide unknown devices. Hierbij een paar beelden van de gewijzigde 2 devices en van het huidige event.
Mis ik nog iets ?
Groetjes Wim :)
Herbus
Post by Herbus »
Volgens mij is de source van de file informatie veranderd. Werkt bij mij ook niet meer. (voorheen wel)
Herbus (Jos)
Snelvuur
Post by Snelvuur »
Euhm, als je naar zijn homepage gaat staat er:
NOTE: The script doesn’t work because of a change to the traphic.nl website. Hope to fix it asap.
esschenk
Post by esschenk »
Hallo,
Klopt hij update bij mij ook niet meer
ik had hem uitstaan omdat ik hem alleen in de zomer gebruik om een sms te krijgen of er file
staat richting de Camping.
Ed
Wim2008
Post by Wim2008 »
En is het bekend waarom hij niet meer updated?
Mvgr Wim :)
Akatar
Post by Akatar »
Snelvuur wrote:Euhm, als je naar zijn homepage gaat staat er:
staat stukje hoger.....
Wim2008
Post by Wim2008 »
Bedankt voor info. Had ik over het hoofd gezien.
Mvgr Wim :)
abl
Post by abl »
Zou zoiets als de filewekker mogelijk zijn? Hiermee kun je voor je specifieke traject aangeven of en hoe lang de vertraging is....
Er is een alternatief beschikbaar hier
domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=47&amp ... mp;start=0
