Elektrische gordijnrail 7 meter
Noel
Post by Noel »
Hallo iedereen,
Ik ben opzoek naar een elektrische gordijnrail van 7 meter (en bedienbaar door HomeSeer)
Iemand hier die misschien weet welke de juiste is?
Re: Elektrische gordijnrail 7 meter
Noel,
7 meter is erg lang.
je kan beste naar twee keer 3,5 meter kijken.
Mocht je een rail kunnen vinden van 7 meter heb je een andere uitdaging. gewicht is dan zo veel dat je zeer zware motor nodig hebt voor het openen sluiten.
max lengte bij Harrison is 6 meter.
Harrison kan je via rfxcom aansturen.
r_255
Post by r_255 »
Mag het een metertje meer zijn ?
op marktplaats advertentie nr : 438346070
Kan die andere advertentie niet meer vinden, was een winkel die een setjes die tot max 4.1 meter hadden voor 99,-
Je zou er bijna gordijnen voor nemen ;o)
ah gevonden......
advertentie nr: 384203885
www.degordijnenwinkel.nl ( dat is deze url )
Noel
Post by Noel »
wow.... Denk dat ik er maar gelijk wat bestel!
Dan maar 2 van 3.5 meter ipv 7 meter.
Het infrarood aftsandbediening gedoe met HomeSeer kom ik wel uit...
Deze kan je bij praxis ook kopen.
Let wel op infrarood moet je altijd richten..Andere probleem is dat ze wel eens vastlopen op koppel stukjes.
Rails bestaan niet uit een stuk maar losse rails die aan elkaar gekoppeld worden.
Ik heb deze ook gehad maar uiteindelijk vervangen door Harrison. Gordijn liep te vaak vast.
Paul H te O
Post by Paul H te O »
Heb deze gordijn rails ook in gebruik, werkt prima(5,5mtr. breed).
Groot voordeel is dat je het gordijn ook gewoon met de hand open en dicht kan doen.
X10 aansturing is makkelijk realiseerbaar met een S10 S3011 of S3012 zie b.v. :
http://www.pahedomotica.nl/index.php?p=4&sc=1&cat=21
HS4 Windows 10 Pro
Noel
Post by Noel »
Bedankt voor de info.
De S3012 ziet er leuk uit.
Noel
Post by Noel »
r_255 wrote:Mag het een metertje meer zijn ?
ah gevonden......
http://www.degordijnenwinkel.nl ( dat is deze url )
Goed.
Heb de 2 elektrische-gordijnrails binnen (http://www.degordijnenwinkel.nl/info/el ... -1604.html)
De bedoeling is om deze voor een raam van 7 meter te hangen en dan een gordijn va links (3.5 meter) en een van rechts (3.5) meter te maken.
Kan dit wel met dit model? Zo als ik het nu zie (even snel in de doos gekeken), en het ziet er naar uit dat 1 rail de gordijn al naar elkaar dicht trekt.
BV. Als ik 1 rail 4 mete maak dan moet er +2 meter aan de linker kant, en +2 meter aan de rechter kant.
Wat ik wil is dat +4 meter aan een kant zit en deze dan dicht trekt naar de andere kant.
Kan dat ook met dit model?
Noel
Post by Noel »
Ben er al uit.
How to install cl200T one way:
http://www.youtube.com/watch?v=TUr8iwgfbMI
How Install Motorized Drapery Track:
http://www.youtube.com/watch?v=lAmKm62RrXI
De afstandsbediening is goed. Hoef hem NIET te richten op de unit.
Ik ga morgen maar alles ophangen hier.
Phaeton
Post by Phaeton »
Ik ben deze rails gekregen van een kennis. Ik gebruik geen x10 maar zwave. Weet iemand hoe ik deze het beste kan koppelen aan homeseer? Met een sq blaster of is er een zwave device dat als schakelaar kan fungeren? Ik kan er niks over vinden op het net.
groeten,
Post by Harry »
Wat zijn de ervaringen met de S3012,...zit er ook over na te denken het te proberen met een gordijn rails.
Paul H te O
Harry wrote:Wat zijn de ervaringen met de S3012,...zit er ook over na te denken het te proberen met een gordijn rails.
Mijn ervaringen met de S3011 zijn goed, de S3012 is met vast oogje die je op de IR ontvanger van de rail moet plakken.
Verder is de werking het zelfde, het "voordeel" van de S3011 is dat je meerdere IR apparaten kan aansturen die in het bereik liggen.
HS4 Windows 10 Pro
