Als ik mijn project naar mijn iPad deploy krijg ik de volgende mededeling:
Cannot find file: Can: Could not find file 'C:\Program Files\HomeSeer\HSTouch\Can'.
De overall progres komt ook niet op 100%. Mijn project bestaat op dit moment uit 1 scherm en de functies doen het.
Wie weet hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Fout bij Deploy
Re: Fout bij Deploy
Do you have a folder that starts with 'Can'?
'C:\Program Files\HomeSeer\HSTouch\CanXXXXXX'?
Is this a reference to a folder that exists or should exist?
What refers to this folder in your HST project?
Could you remove these elements (temporary)?
If the project isn't too big you can edit the XML file to see if there's structural errors (I have seen and fixed those before). See if you can find the reference to this particular folder and check if there's a problem.
TIP: to view the XML file use Notepad++.
Cheers
DJ
Cheers
DJ
Re: Fout bij Deploy
Cheers
DJ
Cheers
DJ
Re: Fout bij Deploy
Thanks,
It was a reference to a background image not used.
