Goedkope Ip buiten camera
Re: Goedkope Ip buiten camera
Afstand cam-bureau=50cm en niet best verlicht.
Ach voor 5 tientjes krijg je het moeilijk beter denk ik dan maar...
Wie de meeste objecten in onderstaande snapshot correct kan benoemen krijgt van mij een X10 module cadeau! :)
Capture_01 2011.11.26 21.36.30.jpg (74.4 KiB) Viewed 8184 times
Wim2008
Post by Wim2008 »
Hij was niet op voorraad in Eindhoven. Kreeg vandaag een email dat hij onderweg is. Waarschijnlijk volgende week ophalen.
Groetjes Wim :)
Wim2008
Post by Wim2008 »
De camera heb ik net opgehaald.
Zal vanmiddag proberen hem in werking te krijgen.
Mvgr Wim :)
esschenk
Post by esschenk »
Hallo,
Camera aangesloten en getest
voor het geld geen slechte camera, heb alleen de kabelaansluiting voorzien van een laag siliconen om water tegen te houden
dit zag er inderdaad niet betrouwbaar genoeg uit.
heeft iemand deze camera al is geprobeerd open te maken.
eigenlijk wil ik er nog 2 bestellen om te lijken of ik de webserver er uit kan halen en gebruiken voor een betere camera als dit lukt.
Ed
Noel
Post by Noel »
Die van mij is al open :-)
Zit een UTP stekker en voedings aansluiting achter op de print.
De deksel is een schroefdeksel, en gaat heel simpel open.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Camera werkt en geeft een redelijk beeld. In verhouding met de prijs vind ik het een goede camera.
Mvgr Wim :)
r_255
Post by r_255 »
Ik heb er ook 2, allebij verschillen ze
Bij de een zit de kabel aan de achterkant en de ander zit deze aan de onderkant.
Ze hebben het model dus schijnbaar gemodificeerd en de kabel ingang aan de onderkant geplaatst.
Ik zoek nog wel een oplossing om dat rare kabeltje waar je netwerk en voeding in gaat waterdicht te maken..
mischien toch de boel maar even open gooien en netwerk en voeding rechtstreeks inprikken.
Kon het niet laten om de kabel door te knippen en te vervangen door een standaard kabel waar ik ook meteen op het bruine ader paar voeding heb gezet. Deze in de cam doorverbonden met het witte en grijze draadje en aan de swicht kant het bruine ader paar losgehaald om de voeding op te zetten.
Nu nog even wachten tot de regen voorbij is zodat ik hem kan installeren
Jeroen Bartels
Post by Jeroen Bartels »
Ik heb ze ook binnen. Ze zijn echter wel 2x zo groot als ik dacht...
Niet echt een mooi compact cameraatje voor bij de voordeur dus.
ff iets anders voor verzinnen
**Jeroen**
vanisher
Post by vanisher »
Ik heb een beetje ruzie met de camera's. Ze willen de IP gegevens niet onthouden.
Jeroen Bartels
Kan je dat IP nummer niet in je Router fixen?
**Jeroen**
Hehe, hij hangt.
Met IP-adressen heb ik overigens geen problemen gehad, 1x vast IP-adres gegeven en OK.
Capture_01 2011.12.04 14.36.42.jpg (67.07 KiB) Viewed 8009 times
RDNZL
Post by RDNZL »
vanisher wrote:Ik heb een beetje ruzie met de camera's. Ze willen de IP gegevens niet onthouden.
Ken die cams niet, maar bij sommige simpele ip devices moet je IP adressen met extra 0'en ingeven, bv 191.168.001.001, en worden alle andere notaties zonder error genegeerd..
Regards, Ron.
vanisher
Post by vanisher »
1tje heeft een beetje vreemd gedrag:
Gereset naar default settings staat het ip op 192.168.0.20
Ik hang hem in het netwerk en hij krijgt een ip in 192.168.178.x (mijn thuisnetwerk).
Camera is even offline en dan te pingen op 192.168.178.x.
Daarna kan ik 1x connecten via het dhcp adres, daarna reageert hij niet meer (pingen kan wel)
Camera uit en aan.. dan istie te pingen op het 0.20 en 178.x adres :-)
Ik geef de camera een fixed adres (192.168.178.111) en kan hem netjes bereiken.. maaar.. ook op 178.x en 0.20
Beetje vreemde IP implementatie al zeg ik het zelf.
r_255
Post by r_255 »
@ vanisher
Dat komt me bekend voor, op een andere x.x.0.20 range als je netwerk en toch gewoon te berijken....
zou mischien de upnp optie kunnen zijn ?
Met de camera met schroefdeksel achterop heb ik het probleem, met het andere model waar de kabel net achter het ophang voetje de camera behuizing ingaat heeft het niet.
vanisher
Post by vanisher »
upnp.. je brengt me idd op een idee. Dat ga ik zo nog even proberen.
Thx!
