Te Koop Digi Portserver TS4 4xRS232 naar IP
Re: Te Koop Digi Portserver TS4 4xRS232 naar IP
labium
Post by labium »
jawel deze topic. ik krijg geen serieel apparaat aan de praat en er zijn zoveel instellingen ?
Belangrijk is dat de rs232 kabel goed is (juiste pinnen) ik ken dat zwave device niet?
Daarna compoort drivers installeren en in software verwijzen naar de virtuele compoort
labium
Post by labium »
het gaat om de volgende instellingen. i heb contact met de compoort maar daarna gaat het mis ergens.
Je hebt ook een ADP? (zo te zien aan de screendump)
Dit werkt (voor mij):
Capture_01 2012.05.13 14.10.59.jpg (18.23 KiB) Viewed 5702 times
Capture_02 2012.05.13 14.11.14.jpg (52.31 KiB) Viewed 5702 times
Lees ook dit:
http://www.digi.com/support/kbase/kbase ... etl?id=832
http://docs.ysn.ru/digi/rp-xxxx-inst-psconfig.html
m.b.t. set ports range=1-4 dev=prn
Heeft te maken met 'raw'... anders krijgt byte waarde $FF een speciale behandeling...
labium
Post by labium »
adp /
ik heb deze draadjes gebruikt.
Ik maar 3.
labium
Post by labium »
Digit wrote:Ik maar 3.
Alleen de rode en groene draad moeten worden omgedraaid, dan werkt het bij mij met 3 draden. dus in het eerdere schema van digit moeten de connecties gezien van rs232 2 en 3 omgewisseld worden.
Wat is een adp trouwens ?
ADP is een weer net iets andere versie van de TS4 (er staat ergens ADP op het doosje), met een iets andere web UI dan je in de plaatjes aan het begin van dit topic ziet staan. Die ADP heb ik dus en ik had dus ellende met byte-waarden FF die niet goed doorkwamen en waarvoor je via telnet de boel moest corrigeren en waarna je nooit meer poort-instellingen mag veranderen via de web interface, want die vernaggelt de boel weer.
Ik dacht aan jouw screendumps de ADP te herkennen.
PS
Schema/plaatje is niet van mij (maar Pieter) en volgens mij is dat plaatje wel goed; ik werk er nl. wel mee.
PS2
Het is ook maar net hoe je tegen de DB9 en/of RJ45 aankijkt :wink:
labium
Post by labium »
ik ben blij dat alles goed werkt met maar 3 draadjes. ik heb geen adp kunnen vinden. ik heb de ts server aangeschaft om over internet te kunnen serieren zou ik zeggen, kijken of dat werkt . En is ook handig voor modernere computers zonder seriele poort ingebouwd , ik wil eigenlijk de plugwise er ook op zetten , ik zal vragen of ze die interface ook niet serieel kunnen produceren , ze willen zelfs grote flats ermee besturen dus dat moet ook serieel kunnen . ik heb geen diagnose apparatuur voor de seriele poort, ooit wel aan gedacht met de eerste problemen met de somfy rts485 poort het enige wat ik gezien heb is een soort 2 weg seriele poort op usb, niet iets puur softwarematigs waar je alle bytes voorbij ziet schieten. Vreemd vind ik wel met andere draad combinaties dat de ts server wel zelf de goede comm snelheid vond maar verder niet communiceerde. ik heb de cisco seriele configuaratie poort er ook ingestopt want die heeft ook rj45 maar dat werkt toch niet. op de digi website zie je onnoemelijke hoeveelheid draden van serieel naar rj45
