datum limiet
Moderator: Ruud
Wim2008
datum limiet
Post by Wim2008 »
In de maanden november t/m februari van elk jaar, zou ik een virtual device willen activeren naar OFF. De overige maanden van het jaar zou hetzelfde device naar ON moeten gaan. Ik heb dit geprobeerd met een condition waar de maanden in vermeld staan, maar dit werkt niet. Ook via een event met time is het mij niet gelukt.
Heeft een van jullie hier een oplossing voor?
Mvgr Wim :)
labium
Re: datum limiet
Post by labium »
wat betekend activeren naar off ? een device is of On of OFF of een device heeft meer dan 2 statussen , en de events doet hem wisselen van off of on status . of hij moet van nature op een andere status staan ?
Wim2008
Re: datum limiet
Post by Wim2008 »
Is van mijn zijde onduidelijk. Het is inderdaad zoals je aangeeft. Het gaat om het wisselen van ON naar OFF of omgekeerd.
Mvgr Wim :)
labium
Re: datum limiet
Post by labium »
ik denk met een script die uitgevoerd wordt bij het starten van homeseer, en die op basis van datum de stand van een device op OFF of ON zet.
of die uitgevoerd wordt bij het begin van elke dag en afhankelijk van de datum een keuze maakt.
Wim2008
Re: datum limiet
Post by Wim2008 »
Gaat het niet lukken binnen een event?
labium
Re: datum limiet
Post by labium »
met de calender zolas in dit homeseer scherm ?
Wim2008
Re: datum limiet
Post by Wim2008 »
Die had ik geprobeerd, maar er komt een negatief resultaat uit, want de status blijft op onbekend staan.
Zie bijgevoegde file.
labium
Re: datum limiet
Post by labium »
in de laatse zin voor de inputbox staat : "Click the calendar icon to select multiple dates using a calendar. Use M, D, or Y to wildcard the month, day, or year respectively. ie: 12/25/Y for every December 25th" , moet het niet zijn : 6/D/Y
Wim2008
Re: datum limiet
Post by Wim2008 »
De datum heb ik aangepast. Zie toegevoegde file in mijn vorige bericht. De status van device blijft onbekend, als de event geactiveerd is.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Wim :)
