Goedendag,
Ik heb een RFXsensor die uitgelezen word icm ARCF2 plugin. Ik krijg nu in de log van Homeseer een foutmelding, zie bijlage. Kan iemand vertellen wat er mis gaat? Mijn charts kloppen ook niet helemaal, vaak staat er ook een paar uur helemaal geen waarde ingevuld.
Groet,
Kees
Foutmelding RFXCharts
Moderator: b_weijenberg
- Member
- Fout in de log
- foutmelding.jpg (62.55 KiB) Viewed 4391 times
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Re: Foutmelding RFXCharts
RFXCharts werkt alleen in combinatie met de RFXCOM plug-in.
- Member
Ja dat weet ik Bert, die heb ik ook draaien uiteraard.
- Member
Mijn grafiek ziet er zo uit. Is er iemand die ermee kan helpen? Ik zag op het forum iemand die dit ook had maar zijn instelling stond niet goed, mijn script draait elk uur 1 minuut na heel. Zoals het volgens mij hoort.
- Grafiek
- grafiek.jpg (90.61 KiB) Viewed 4368 times
- Member
Het probleem bestaat nog steeds... Is er iemand die een idee heeft wat de foutmelding in de log betekend? Ik denk dat daar namelijk het probleem zit maar heb geen idee wat het probleem is!
