Wie heeft er een Smile P1 in gebruik
Moderators: Rene, RdP
RdP
Post by RdP »
Helaas krijg ik van PlugWise geen enkele reactie op mijn vraag om (tijdelijk) wat devices te beschikking te stellen, zodat ik alle types kan testen. Gelukkig heeft Rene mij een Sense en Scan gestuurd en helpt Roel mij met het testen van een XML script in zijn omgeving.
Het enige wat ik nog mis is, is of en hoe een Smile P1 uitgelezen kan worden.
Wie heeft er een Smile P1 en zou bijgevoegde xml script willen uitvoeren in een web browser en dan de output naar mij sturen via een PM ?
(wel eerst unzippen en kopieren naar de www directory van de Source software...
Alvast bedankt,
statistics-new.xml.zip
(1.27 KiB) Downloaded 789 times
Jeroen Bartels
Re: Wie heeft er een Smile P1 in gebruik
Post by Jeroen Bartels »
Zo niet kunnen we ook kijken of er 20 mensen blij zijn met jouw werk voor deze plugin. Als al deze mensen 5 euro doneren zijn we er ook toch? Count me in.
**Jeroen**
Jeroen Bartels
Vaak veel response op plugwise posts. Nu blijft het echter angstvallig stil. Is het crisis?
**Jeroen**
Rebel
Post by Rebel »
Ik heb zelf geen Smile, maar de Sense toevoeging is me ook wat waard, dus count me in!!
Arjo.
RdP
Post by RdP »
Hi Guys,
Ik waardeer jullie initiatief en het zou leuk zijn, maar ik doe het vooral voor de fun en om wat te leren. Het geeft me ook wat afleiding van m'n relatief drukke baan doordat ik even m'n blik kan verleggen.
Toch gaat er meer tijd in zitten dan ik eerder had gedacht, niet in de minste plaats omdat ik soms ook gewoon moet uitzoeken hoe iets het beste in de code opgelost kan worden.
Ik denk dat de eerste beta die door een klein groepje getest kan worden toch wel ergens deze week klaar zal zijn en ik hoop dat er ook nog iemand zo vriendelijk is om de xml file te testen op een omgeving waar de Smile P1 draait en dat hoeft niet in combinatie homeseer overigens. Alleen de Source software is noodzakelijk.
Groet,
vanisher
Post by vanisher »
Ik heb een smile, probeer het morgen of woensdag even voor je uit te voeren.
GertK
Post by GertK »
Rien,
Ik heb zojuist de xml file uitgevoerd, maar kan geen PM sturen. Kun je een e-mailadres sturen naar gert<at>konemann.nl, dan stuur ik de output daar naartoe. Als iemand mij meer rechten op dit forum kan geven is dat ook een oplossing.
Gert
Akatar
Post by Akatar »
ik heb rien een paar dagen terug een pm gestuurd dat hij mijn smile mag lenen,
en dat ik het wel zou horen mocht hij interesse hebben....
Rutger
Post by Rutger »
PM gestuurd met output bestand.
RdP
Post by RdP »
Akatar wrote:ik heb rien een paar dagen terug een pm gestuurd dat hij mijn smile mag lenen,
Inmiddels wordt de Smile P1 naar me opgestuurd en kan ik gaan testen, als dat gelukt is dan kan de eerste beta getest worden...
Lijstje met nieuwe gewijzigde functies:
New since version 1.2
- Support for PlugWise Sense
- Support for 2 PlugWise networks
- More configuration options
- No on/off buttons when a device is locked
- Support the use of PlugWise native icons
- Indication icon for devices which generate power
- Indication for the type of the plugwise device(like Circle, Circle+, Sense, Stealth, etc..)
- Support for a separate homeseer device which holds the total usage of a device
- Support for a separate homeseer device which holds today's total usage of a device
- Version 1.2 chart suppport has be removed/replaced. Now it's possible to create a chart as a .PNG file for all the devices automatically (For today's usage, monthly usage, and yearly usage per device) (For HSTouch for example)
- If a device is skipped in totals in the source software, it will also be skipped in the homeseer totals device
- Smile P1 support
/Rien
Dat heb je snel gedaan :-)
