PlugWise Plug-in 2.1 beschikbaar
Re: PlugWise Plug-in 2.1 beschikbaar
hoi Rien.
nog iets kunnen vinden omtrend het niet correct verschijnen van de icoonen.
zodra de status van het device binnen source op "niet uitschakelen "gezet wordt
zou duss het icoontje met het slotje moeten verschijnen ipv dit icoontje verschijnt er een stip..
ik heb dit probleem op de iphone en de ipad?
ps,.. ben overgestap naar versie 2.2 van de plugin , maar heb betreffende dit punt nog het zelfde probleem
groet Harry
groet Harry
Hoi Rien,
Enig idee wanneer de plugin voor HS3 uitkomt?
dank!
dank!
Nog geen fixed date, komt ook een beetje dat ik zelf het nut/noodzaak van HS3 nog niet zie. Heb wel een HS3PRO licentie gekocht overigens.
Ik beloof nog niks, maar rond kerst en oud/nieuw heb ik wat dagen vrij, wie weet kan ik dan iets testbaars klaar hebben.
Gr,
Gr,
- Advanced Member
- Contact:
Klinkt goed rien,
Ben inmiddels voor 90% om naar hs3 plugwise via de hsgateway tool van jon00. Mocht je hulp nodig hebben met testen hoor ik t graag. Inmiddels ook een smile, wordt nu geupgrade bij plugwise naar de beta firmware.
Groetjes bart
Groetjes bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Ook ik gebruik Jon00 plug-in om de boel in HS3 te krijgen maar zou ook erg blij zijn met een HS3 versie.
Als je een tijdje hebt gewerkt is HS3 best een verbetering dus ik hoop dat je nog wat inspiratie en vrije tijd krijgt
( zei de vakantie vierende man vanuit een tropische land )
Same here, help graag met testen!bartbakels wrote:Klinkt goed rien,
Groetjes bart
groeten,
PlugWise Plug-in 2.2.1.0
Hi Rien,
In de HS2 log staat een foutmelding:
17-4-2014 21:51:22 Error Web Server Error 404, cannot serve file: C:\Program Files\HomeSeer HSPRO\html/images/Plugwise/Icons
Kun jij mij een hint geven richting de oplossing?
Win7, HS2pro, Plugwise-plugin 2.2.1.0, Source 2.24 (20140415)
THANKS
THANKS
Best regards, Verkenner
Re: PlugWise Plug-in 2.2.1.0
Er mist een icon file, welke staat er er niet... In de HS webinterface moet je wel kunnen zien welke dan mist, dan staat er waarschijnlijk een vraagteken als image ipv de juiste image....Verkenner wrote:Hi Rien,
THANKS
Laat maar even weten of je daar iets ziet ?
Gr,
Yes, klopt, het enige icon dat mist is die van Plugwise-Sense.
Vreemd. Zou wel in de installatie zip file moeten zitten. Je kan de Sense.gif kopiëren van hierVerkenner wrote:Yes, klopt, het enige icon dat mist is die van Plugwise-Sense.
Gr,
Inderdaad vreemd want voor de upgrade naar 2.2.1.0 was dat icoon wel te zien in HS.
Het icoon van de Sense stond al wel in de juiste map:
C:\Program Files\HomeSeer HSPRO\html/images/Plugwise/Icons (dit staat in HS logfile)
In de eigenschappen van het icoon van de Sense op de homepage van HS staat: http://IP:Port/images/Plugwise/Icons
Daaronder staat In de eigenschappen van de droogmachine op de homepage van HS: http://IP:Port/images/Plugwise/Icons/pwimg/32/dryer_on.png
Waar kan ik de verwijzing naar het icoon van de Sense aanpassen?
Je hebt dus de optie aan staan om de plugwise icons te gebruiken ? Ik heb dat ook en bij mij gaat het wel goed en klopt het pad ook.Verkenner wrote:Het icoon van de Sense stond al wel in de juiste map:
Het zou moeten zijn http://IP:Port/images/Plugwise/Icons/pwimg/32/type_5.png
Zal nog eens nadenken, wat er aan de hand kan zijn....
/Rien
PlugWise Plug-in 2.1 and Plugwise Source 2.23
Several weeks many problems after installing Plugwise source 2.24, very instable
Now Plugwise downgraded to version 2.23 (never install beta !), HomeseerPRO 2.5.0.81, HS-plugin 2.2.1.0 (Copied statistics.xml and switch.html to ..Plugwise/Plugwise Source/www ).
Plugwise webserver is running ( http://localhost:8080/)
In HS-logfile: 28-4-2014 22:16:14 Plug-In Found plug-in: Plugwise, version: 2.2.1.0
Now in Homeseer some Plugwise devices are corrupt.
What can I do?
What can I do?
- HSknip.JPG (56.13 KiB) Viewed 25465 times
All devices in HS deleted bij hand.
And Plugwise Source REinstalled. Incl. Drivers
Now all in Homeseer all Plugwisedevices are back But NOT Sense.
Sense has gone in Homeseer.
