Buienradar plugin
Buienradar monitor HS3 plugin van Labium (Dutch allowed forum)
Moderator: labium
raymonvdm
Re: Buienradar plugin
Post by raymonvdm »
Ik heb nu overigens wel de juiste versie in het plugin overzicht. Vanochtend hoorde ik wel de regen op het dak vallen maar de plugin vind nog steeds dat er geen regen is gevallen. Ik dacht dat er iets verkeerd was ingesteld maar als ik mijn coordinaten invul op de website dan is er ook geen regen gevallen. :cry:
stefxx
Post by stefxx »
Als de buienradar geen regen aangeeft... dan is er geen regen! Weet je zeker dat het regende? :lol: :lol: :lol:
stefxx
Post by stefxx »
bartbakels wrote:En zou graag de mogelijkheid zien om de taal aan te passen.. Heb hs inmiddels nederlands opgebouwd.
Ja ik bouw mijn plugins altijd in het engels. Homeseer is ook alleen in het engels volgens mij. Maar Buienradar is natuurlijk weer echt iets nederlands. Wat zou je specifiek vertaald willen zien? Je kunt met een klein beetje scripten de meeste parameters nu naar voren halen en daarmee creatief aan de slag kunnen gaan?
bartbakels
Post by bartbakels »
Enkel de regenverwachtingtekst, hoeveelheid en hoelaat. Ik dacht dat dit via the prefix/suffix in de valuepairs tab aan te passen was, maar denk dat de plugin de teksten overschrijft.
(ON ESXI )on NUC
stefxx
Post by stefxx »
Denk even mee jongens, welke triggers en conditions hebben we nodig? Ik kom uit op degene in de bijlage.
De eerste twee zijn zowel trigger als condition. De laatste twee alleen conditions. De triggers gaan af iedere 5 minuten zolang de voorwaarden kloppen.
De eerste twee kunnen maximaal 2 uur vooruit. De laatste twee max. 22 uur terug. Volgens mij moet je hiermee alle events kunnen maken die je wilt, zoals:
- Haal de zonwering binnen als tussen nu en 10 minuten gaat regenen
- Zet de spoeiers aan als het de afgelopen 22 uur niet (of max. 2 mm) geregend heeft en ook de komende 2 uur niet gaat regenen
- Doe het zonnescherm weer uit als het minimaal 20 minuten droog is geweest
etc etc. Maar jullie zijn vast creatiever dan ik!
En nog even voor de verwachting, dat de interface al redelijk klaar is zegt nog niets over de achterliggende logica... dat moet allemaal nog gebouwd worden hoor... en oja, er moet per trigger/condition natuurlijk nog een locatie bij, daar wordt al aan gewerkt. Je zonnescherm in Groningen hoeft tenslotte niet in als je ook toevallig een locatie in Limburg monitort waar het nu regent.
En nee, ik maak geen Actions. Ik dacht nog even een Action te maken als "Let it rain" maar ik krijg dat niet aan de praat :wink:
bartbakels
stef lijkt me een prima opzet, en dekt alle wensen wel af. :D
MVG
Bart
(ON ESXI )on NUC
johnz
Post by johnz »
Stef,
Volgens mij dekt dit de lading helemaal. Ziet er goed uit!
Groeten,
John
abl
Post by abl »
Allereerst dank voor de moeite om de plugin verder te ontwikkelen en nieuw level in te blazen.
Heb zojuist de plugin geinstalleerd, maar ondervind wat problemen...
De plugin draait in HS3, maar geeft in de grafiek geen neerslag de komende 2 uur. Als ik echter zelf via gps.buienradar.nl poll krijg ik wel neerslag binnen die 2 uur op dezelfde coordinaten. Waaraan zou dat kunnen liggen?
Een tweede vraag die ik heb is dat ik nog niet begrijp hoe ik devices kan maken die me iedere 5 minuten aangeven hoeveel neerslag wordt verwacht. Zit dat al in de huidige versie of komt dat in de volgende of moet ik daar een script voor uitvoeren?
stefxx
Post by stefxx »
er wordt momenteel vrijwel nergens regen verwacht de komende twee uur. Kun je je output van gps.buienradar.nl eens posten?
En edit het parameter device eens, en klik dan op de buienradar tab. Is dat wat je zoekt?
abl
Post by abl »
Hier de output van Buienradar:
000|22:45 000|22:50 000|22:55 000|23:00 000|23:05 000|23:10 000|23:15 000|23:20 000|23:25 000|23:30 000|23:35 000|23:40 000|23:45 064|23:50 000|23:55 000|00:00 000|00:05 000|00:10 000|00:15 061|00:20 072|00:25 073|00:30 078|00:35 077|00:40 077|00:45
Je bewering klopt, ik woon in Belgie :-)
Ook in de parameter device staat alles op nul...
stefxx
Post by stefxx »
Ook in Belgie was weinig regen (volgens buienradar dan wel te verstaan). Als ik jouw waardes omreken naar mm/uur komt ik hier op uit:
22:45 , 0
22:50 , 0
22:55 , 0
23:00 , 0
23:05 , 0
23:10 , 0
23:15 , 0
23:20 , 0
23:25 , 0
23:30 , 0
23:35 , 0
23:40 , 0
23:45 , 0
23:50 , 0,04
23:55 , 0
00:00 , 0
00:05 , 0
00:10 , 0
00:15 , 0
00:20 , 0,03
00:25 , 0,07
00:30 , 0,07
00:35 , 0,11
00:40 , 0,1
00:45 , 0,1
Als ik je string vervolgens aan de plugin voer, zie ik onderstaande grafiek. Dun lijntje maar, het is ook maar weinig neerslag. Misschien moet ik de schaal nog verder verkleinen bij zulke kleine regenwaardes. En ik test natuurlijk tegen de laatste versie van de plugin, misschien heb ik onbewust wel iets gefixed :lol:
stefxx
Post by stefxx »
Versie 10...
http://download.dedroog.com/HSPI_Buienr ... 0.0.10.zip
New: Triggers and conditions implemented
Fixed: Metadata view in device properties on Linux not working
Changed: Smaller scale with minimal precipitation
Changed: Fake random data improved
De triggers en conditions zijn nog erg beta hoor, dus graag feedback over hoe het werkt (als het al werkt :D)
abl
Post by abl »
Gisteren zag ik volgens mij zelf niet die kleine lijn rechts in de grafiek. 'Helaas' regent het hier de komende uren niet, dus kan niet testen.
Zojuist versie 10 geinstalleerd. Zie dat de schaal wel aanpast naar 1 mm (was 5 mm), dus dat zou zeker moeten helpen.
Ik heb tevens gezocht naar triggers, maar kan maar 3 buienradar devices vinden: de grafiek, tekst dat er none precipitation is en de connected status van buienradar. Waar kan ik ergens die triggers vinden (heb ook al in events gezocht, maar ook daar geen)?
stefxx
Post by stefxx »
Je moet inderdaad bij events zijn. Selecteer bij een nieuw event "Buienradar..." en je krijgt de keuze uit de diverse triggers. Of selecteer eerst een andere trigger (bijv. op basis van tijd) en voeg extra conditions toe door op het groene plusje te drukken.
abl
Post by abl »
Zie inderdaad nu 2 Buienradar triggers (dank voor de duidelijke uitleg). Even knutselen met de events :-)
Return to “Homeseer Buienradar monitor HS3 plugin”
