Buienradar plugin
Moderator: labium
Re: Buienradar plugin
Ja, die debug is een foutje. Is al opgelost, moet je even opnieuw versie 13 vanuit de HomeSeer updater installeren (sorry, was te lui om de versie op te hogen).
En je kunt zeker wel minder dan 1mm opgeven. Bijv. 0,25 werkt gewoon.
- Advanced Member
- Contact:
Stef,
Ik heb geupdate viua de updater, nu en nu zijn de meldingen volgens mij weg. Blijft echter het issue dat ik geen minimum van kjleiner dan 1 kan opgeven. Als ik 0,25 invul blijft het veld leeg na een submit. En kan de trigger ook niet inklappen. Als ik 0.25 invul wordt dit 25mm....
MVG
Bart
MVG
Bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Bij mij werkt het wel... Het kan zijn dat je - afhankelijk van de regionale settings bijv. - een punt moet gebruiken ipv een komma. Kun je dat eens proberen?
Oeps, ik zie dat je al een punt en een komma geprobeerd hebt... ik heb even geen idee... zoals gezegd werkt het bij mij wel
- buienradar.png (12.28 KiB) Viewed 26364 times
- Advanced Member
- Contact:
Stef,
Ik krijg het toch niet voor elkaar. Kan hem wel op 0 zetten.. maar 0,25 accepteerd hij dus niet, en 0.25 wordt 25.
Ook al nieuwe events aangemaakt, zelfde issue.
regional settings is , scheidingsteken en . 1000 tal scheiding.
MVG
Bart
MVG
Bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Ik zal vanavond nog eens kijken...
Welke browser gebruik je? Welke versie?
Ik zie het al, ik kan het reproduceren in Firefox...
Moet ik even kijken wat ik daar aan kan doen. Voor nu graag een andere browser gebruiken, Internet Explorer werkt sowieso wel.
- Advanced Member
- Contact:
Stef
Idd via via IE geprobeert en nu werkt het wel
Mvg
Mvg
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Versie 14 staat in de updater, die zou het probleem moeten verhelpen. Thx!
- Advanced Member
- Contact:
Stef,
Het werkt nu inderdaad thanks
bart
bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Sinds vanmorgen staat versie 16 in de updater. Wijzigingen sinds v14:
Fixed: Plugin crashing after changing system region or date/time format
Improved: Exception handling on data received
Changes Improved: Script parameter PRECIP_XXYY now rounds (down) to a valid 5 minute time
New: Script parameter PRECIP_NOW added
New: PrecipitationFirstStop added, as script function and replacement variable in precipitation device
Fixed: DeviceImage z-order
Veel plezier ermee!
Veel plezier ermee!
thanks
Ed
Ed
Zeer bedankt Stefan!
