PlugWise Plug-in 3.1 beschikbaar in HS updater
( HS3 Pro Edition 3.0.0.208 en PW-Plugin 3.1.0.0 en Plugwise 2.24/20141001.0 )
Hi Rien,
HS_statistics.xml stond niet in de *www-directory.
Ik heb nu HS_statistics.xml and switch.html in de PW-Source\www directory geplaatst.
Maar de Plugwise-devices komen nu nog niet binnen in Homeseer3. In de HS3-logfile staat:
okt-30 21:56:01 Plugwise ERROR: PollPlugwiseServer: Cannot query http://192.168.178.29:8080/HS_statistics.xml: < is een onverwacht token. Het verwachte token is ;. Regel 893, positie 24.
De Plugwise-webserver verschijnt keurig bij : http://192.168.178.29:8080/
(Autorisation is required en Use a special device to collect the total usage of all appliances: Staat niet geVinkt)
De output van http://192.168.178.29:8080/statistics.xml ziet er goed uit.
De output van http://192.168.178.29:8080/HS_statistics.xml is corrupt (zie bijlage).
Hi Rien,
- Knipsel.PNG (44 KiB) Viewed 25600 times
Best regards, Verkenner
Re: PlugWise Plug-in 3.1 beschikbaar in HS updater
Ik kan de log niet goed beoordelen, maar dit komt wel eens voor als er niet toegekende plugwise devices zijn(in de Source). Heb je dit toevallig ?
Yes, ik had ze, maar heb ze zojuist verwijderd.
Maar na de herstart van PW-Source en Homeseer3 komt nog steeds de foutmelding in de HS3-log:
okt-31 22:29:37 Plugwise ERROR: PollPlugwiseServer: Cannot query http://192.168.178.29:8080/HS_statistics.xml: Naam kan niet beginnen met het teken %, hexadecimale waarde 0x25. Regel 238, positie 8.
Bijgaand de statistics.xml en de HS_statistics.xml
Is hier wat in te lezen?
Dank voor de hulp
PS Afgelopen week is de SSD van mijn HomeSeer2 op WIN7 onherstelbaar gecrashed.
Ik heb uiteraard daily databackups maar na installatie waren heel veel drivers weg.
Ben nu mijn systeem versneld aan het opbouwen met HomeSeer3 op WIN8.
Dank voor de hulp
Nog een beetje onduidelijk hoe dit kan.
Heb je alleen Circles ? Of ook een Switch, Scan of Sense ?
Aanwezig: Circles, Switches, Scans and Sense ....but No Smile
Plugwise Source opgeschoond, zoals:
Zo zat er een Vertrek in met naam: I&Th . Heb ik gewijzgd in IenTh
En niet gebruikte plugwise devices verwijderd.
En van een Sense met Low Batt. de accu vervangen.
Het opvragen van http://192.168.178.29:8080/statistics.xml werkt nog goed.
Het opvragen van http://192.168.178.29:8080/HS_statistics.xml werkt NU goed.
Maar in de errorlog van Homeseer3 verschijnen nu nog foutmeldingen. Zie attachment.
Nog geen idee wat de oorzaak is, lijkt wel een klus voor een sloppy programmer
Hoop dat ik de initiële installatie wel goed gedaan heb (90% van de problemen hebben een eenvoudige oorzaak en zijn eenvoudig op te lossen).
- Stukje HS3-errorlog
- Knipsel.PNG (77.63 KiB) Viewed 25469 times
Zie zojuist een paar Plugwise devices in HS3 staan. En die zijn vanuit Homeseer in Plugwise te schakelen.Eerste grote stap voor de mensheid.
Maar nog lang niet alle circles zijn te zien in HS3. 'k stuur even een stukje HS-logboek mee.
- stapje.PNG (89.5 KiB) Viewed 25470 times
HS-Plugin 3.1 en PW-Source opnieuw geinstalleerd
statistics en switch weer naar de Plugwise dir copied.
PC rebooted, de Plugwise-webserver draait.
In Plugwise staat: C:\Program Files (x86)\Plugwise\Plugwise Source\www\
Nog steeds geen plugwise devices in Homeseer3.
Ik ben bang dat ik niet de juiste bestanden copieer anders zou het toch moeten werken.
Het manual van 3.1 staat op http://homeseer.du-pre.com/HS3/Plugwise ... tation.pdf
Maar waar staat welke bestanden ik moet kopiëren en waar haar ik bestanden die exact vandaan?
- Knipsel01.PNG (27.35 KiB) Viewed 25263 times
Plugin 3.1 gedeïnstalleerd en Plugin PRO geïnstalleerd. Nou werkt het perfect !
Dat zijn toch mooie dingen !
Iedereen dank voor de hulp !
Tip van de dag: oude X-10 device gaf je in HomeSeer2 een devicenummer zoals bijvoorbeeld A1.
Dat moet je bij de Plugwise-devices niet doen want anders zijn ze in Homeseer3 niet meer te sturen
- Member
Ik denk er na een firmware update van mijn plugwise circle deze morgen achter te zijn wat de fouten betekenen:
1. ERROR: PollPlugwiseServer: Cannot query http://x.x.x.x:port/HS_statistics.xml: Name cannot begin with the '%' character, hexadecimal value 0x25. Line 698, position 8.
De bovenstaande foutmelding kreeg ik wanneer er circles aanwezig waren welke nog niet waren toegekend, of apparaten welke nog geen circle toegekend hadden.
2. ERROR: Void HSUpdateDeviceString(HSPI_PLUGWISE.Appliance ByRef, Int16, Boolean): Exception: Object reference not set to an instance of an object., at HSPI_PLUGWISE.Homeseer.HSUpdateDeviceString(Appliance& oAppliance, Int16 shDeviceType, Boolean bLastChanged)
Deze foutmelding kreeg ik nadat ik een plugwise device verwijderde vanuit HS3.
___________________________________________________________________
iEase Home Control
iEase Home Control
- Advanced Member
Ik ben aan het overstappen van HS2pro naar HS3pro. Dit wordt gedaan met windows 7. HSpro2 blijft nog even staan, totdat alles goed in HS3 draait.
Vandaag de plugin Plugwise geïnstalleerd voor HS3. Ook de 2 opgegeven files vanuit HS3, naar de opgegeven map in Plugwise verplaatst. De 2 oude files overschreven, die hier stonden voor HS2.
Toen HS3 opgestart en na een paar minuten waren de circles ingelezen in HS3. Ik zag wat verschillen tussen de circles. De ene had wel een plaatje onder de benaming staan en een andere niet. Zie bijgevoegde kopie uit HS3 van een paar circles.
Ben ik iets vergeten te activeren?
Hiernaast kan ik op dezelfde pc wel de website van de plugwise server openen met 192.168.2.15:8090/
Maar bij gebruik van de http://192.168.2.15:8090/statistics.xml, wordt aangegeven dat die niet aanwezig is. Wat heb ik hier vergeten?
Groeten Wim
Groeten Wim
- Image en icon.jpg (22.42 KiB) Viewed 24233 times
Circles moeten altijd toegewezen worden anders geeft de plugin problemen, ik heb dat nog niet weten op te lossen.psmaaswinkel wrote:Ik denk er na een firmware update van mijn plugwise circle deze morgen achter te zijn wat de fouten betekenen:
Hi Wim,Wim2008 wrote:Ik ben aan het overstappen van HS2pro naar HS3pro. Dit wordt gedaan met windows 7. HSpro2 blijft nog even staan, totdat alles goed in HS3 draait.
Groeten Wim
Alle klopt hoor een circle die energie levering aan heeft staan, zoals een zonnepaneel, krijgt een extra metertje in de device string. Dit is dus normaal.
Gebruik http://192.168.2.15:8090/HS_statistics.xml als je de XML uitput wil bekijken.
Gr,
- Advanced Member
Hallo Rien,
gaat nu helemaal goed. Bedankt voor je info.
Groeten Wim
Groeten Wim
- Advanced Member
Als je een Scan heb ingelezen in Plugwise, hoe lang duurt het voordat je de Scan in HS3 ziet?
Of moet je iets wijzigen in HS3?
De gebruikte plug-in Plugwise in HS3 is versie 3.1.0.0
Wim
Wim
Zover ik weet: niet.Wim2008 wrote:Als je een Scan heb ingelezen in Plugwise, hoe lang duurt het voordat je de Scan in HS3 ziet?
Wim
