Fibaro motion sensor nieuw voor 29 euro op Amazon.it
Re: Fibaro motion sensor nieuw voor 29 euro op Amazon.it
nee hoor, dat gebeurd vaker, is komende dagen weer anders :-)
r_255
Post by r_255 »
Amazon.it is 1e geworden met ... daarom :
10 € korting voor aankopen boven de 50 € met de code GRAZIE1000: alleen vandaag
en dat op vrijdag de 13e nov 2015
gvdham
Post by gvdham »
De code werkte vandaag ook nog :)
Akatar
Post by Akatar »
voor de fibaro liefhebbers, hc2 is daar nu 444 euro
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Ben je de jouwe dan al kwijt? :-)
Akatar
Post by Akatar »
yep,
heb er geen meer
draai nu volledig op hs3
Akatar
Post by Akatar »
iemand een idee hoe je onder hs3 de detectie led volledig uitzet?
begin het flitsen een beetje eeeh zat te worden
DrDoo
Post by DrDoo »
Parameter 80 op 0 zetten als het goed is
Akatar
Post by Akatar »
DrDoo wrote:Parameter 80 op 0 zetten als het goed is
yess that's it!!
Phaeton
Post by Phaeton »
Heb mijn felheid op 10% gezet en geen herhaalflash. Veel minder fel maar wel handig voor temperatuur en vooral debug en het valt op dat je een lege batterij hebt ipv zwave issue. Doen bij jullie de batterij devices het in homeseer?
Verstuurd vanaf mijn XT1562 met Tapatalk
groeten,
stefxx
Post by stefxx »
Ik denk het wel... maar aangezien ze alledrie nog op 100% staan en de "last change" datum volgens mij van de installatie datum is, weet ik het niet zeker. Ik gok er maar op dat de batterijen nog steeds 100% vol zijn.
mrqnapper
Post by mrqnapper »
Dacht ook dat de batterij status in Homeseer niet werkte. Maar vandaag zie ik dat er bij een sensor wel een batterij update status aangegeven is van een aantal dagen geleden. Terwijl bij de andere dat al maanden geleden was, ook bij de eerste installatie denk ik, en die staat nog op 100%. Misschien dat er toch een setting is die de update mogelijk maakt. Heb er ooit wel naar gekeken maar toen was op het Homeseer Forum de mening dat het niet werkte. Misschien dat er iets verandert is na diverse z-wave updates?
Wiechert.
[img]battery.tiff[/img]
battery.tiff
battery.tiff (280.26 KiB) Viewed 11105 times
CopyCatz
Post by CopyCatz »
Heeft iemand toevallig al geprobeerd om twee sensors aan 1 IRM-05-3.3 te hangen in parallel? Ik wil er 2 onder de trap hangen om personen te tellen, lijkt me handig als dat vanaf 1 voeding kan.
raymonvdm
Post by raymonvdm »
CopyCatz wrote:Heeft iemand toevallig al geprobeerd om twee sensors aan 1 IRM-05-3.3 te hangen? Ik wil er 2 onder de trap hangen om personen te tellen, lijkt me handig als dat vanaf 1 voeding kan.
Volgens mij is dit gewoon een kwestie van vermogens bepalen. Als een sensor 100mA nodig heeft en je voeding is 200mA of meer dan moet dit goed gaan
CopyCatz
Post by CopyCatz »
Ik kan redelijk programmeren, maar vermogens bepalen is zeg maar niet echt mijn ding :)
Die IRM levert 3.3v op 1.25A, de fibaro oogjes hebben een cr123a batterij met 3v op zo'n 1400mah. Met mijn beperkte kennis beredeneer ik dat als een oogje 1.4A zou trekken hij in een uur leeg zou zijn, en aangezien ze redelijk lang mee gaan is het daadwerkelijke verbruik van die dingen in mah erg laag. Dus als ik er twee in een parallel aan de voeding hang moet dat zeker geen problemen opleveren?
