Problemen na 5.33.9 update
Na de 5.33.9 firmware update van mijn Toon (v1) via het TLC menu zijn er wat problemen ontstaan.
De update zelf is goed verlopen maar na de herstart was de Toonstore en het TLC settings-menu verdwenen, wel had ik nog root toegang.
Vervolgens heb ik handmatig een herstel proberen uit te voeren via het script: sh /root/update-rooted.sh -f.
Sindsdien blijft de Toon hangen tijdens het booten op ongeveer 30%, ik kan de Toon wel nog benaderen.
Nog een keer via het script proberen te forceren naar 5.33.9, verloopt zonder errors maar Toon blijft hangen op het boot-scherm.
Iemand die mij op weg kan helpen met dit probleem? Alvast hartelijk bedankt!
Re: Problemen na 5.33.9 update
Ik denk dat je TSC menu bedoelt. TLC is wat andersMatt88 wrote:Na de 5.33.9 firmware update van mijn Toon (v1) via het TLC menu zijn er wat problemen ontstaan.
Als je wel in je toon komt dan betekend het dat je Toon operating systeem gewoon werkt en dat waarschijnlijk alleen de GUI software niet werkt.
Probeer eerst eens
sh update-rooted.sh -o
opkg update
opkg install --force-reinstall qt-gui
sh update-rooted.sh -f
reboot
Bedankt voor de snelle reactie, ik bedoel inderdaad TSC
De scripts succesvol gedraaid maar helaas geen verbetering na de reboot. Boot cyclus blijft weer hangen zo rond de 35%.
- Administrator
Probeer eens een "update-rooted.sh -v 5.33.9", dus opnieuw dezelfde firmware installeren.
Dan installeert hij de ontbrekende packages.
Als dat niet werkt, is dit de (een na laatste) redmiddel. Als dit ook niet werkt dan ben je toe aan een ToonRecovery script.
opkg update
opkg remove --force-depends base-qb2-uni qmf-release
opkg install base-qb2-uni qmf-release
Super, dit lijkt iets te doen. Toon start nu weer normaal op!TheHogNL wrote:Als dat niet werkt, is dit de (een na laatste) redmiddel. Als dit ook niet werkt dan ben je toe aan een ToonRecovery script.
sh update-rooted.sh -o opkg update opkg remove --force-depends base-qb2-uni qmf-release opkg install base-qb2-uni qmf-release sh update-rooted.sh -f
Enige probleem is wat ik ook na de eerste update poging had: Toonstore en TSC menu zijn compleet verdwenen.
- Toon2.jpg (49.13 KiB) Viewed 5230 times
- Toon1.jpg (42.48 KiB) Viewed 5230 times
Run nog even een keer en paste de output er van even
Script uitgevoerd, geen veranderingen zover ik kan zien, hierbij de output:
eneco-001-121373:~# sh /root/update-rooted.sh -f
Welcome to the rooted Toon upgrade script. This script will try to upgrade your Toon using your original connection with Eneco. It will start the VPN if necessa ry.
Version: 4.29 - TheHogNL & TerrorSource & yjb - 8-10-2020
Only fixing files.
creating backup of inittab...
creating backup of hosts...
FIXING: Downloading resources.rcc TSC mod for this version 5.33.9.
Could not download a resources.rcc file for this version! Continuing, but your c ustom apps probably dont work anymore
EDITING: Disable add google DNS on top of resolv.conf
EDITING: disabling Eneco subscription feature apps to free up memory on this too n 1
EDITING: disabling KPI and weather happ as these are not necessary on rooted too ns
EDITING: disabling samba nmbd on toon 1 as probably it is not necessary
EDITING: download certificate store pem file
Finished fixing files!
Hier je oorzaak in de log:
Could not download a resources.rcc file for this version! Continuing, but your custom apps probably dont work anymore
What is the result of:
/usr/bin/wget http://qutility.nl/resourcefiles/resources-qb2-5.33.9.zip -O /tmp/resources-qb2-5.33.9.zip -T 5 -t 2
Hmm vreemd, bij het uitvoeren krijg ik inderdaad de error:
Een handmatige download werkt vreemd genoeg wel, wat kan de mogelijke oorzaak/oplossing hiervan zijn?
eneco-001-121373:~# /usr/bin/wget http://qutility.nl/resourcefiles/resources-qb2-5.33.9.zip -O /tmp/resources-qb2-5.33.9.zip -T 5 -t 2
--2020-10-10 19:45:39-- http://qutility.nl/resourcefiles/resources-qb2-5.33.9.zip
Resolving qutility.nl... failed: Connection timed out.
wget: unable to resolve host address `qutility.nl'
Lijkt op dat de DNS op je toon niet goed staat.
Wat staat er in /etc/resolv.conf ?
Ik ben iets verder, handmatig de resourcefiles geplaatst in /qmf/qml de Toonstore en alle Apps zijn nu weer terug!
Ook het TSC menu is weer terug dus dat gaat de goede kant op.
In de /etc/resolv.conf staat:
domain home
nameserver 192.168.2.200
nameserver 192.168.2.254
domain home
Heb je misschien Pi-hole draaien ofzo?Matt88 wrote:Ik ben iets verder, handmatig de resourcefiles geplaatst in /qmf/qml de Toonstore en alle Apps zijn nu weer terug!
domain home
Twee DNS servers in je thuis netwerk .. ergens zit daar een probleem.
Ah, geen idee waar het fout is gegaan maar de DNS in de router stond niet goed ingesteld.
Mogelijk heeft dat er voor gezorgd dat de resourcefiles dan ook niet gevonden konden worden tijdens het automatische update proces.
Zover ik nu kan zien lijkt alles weer te werken, hartelijk bedankt voor de hulp, fantastisch!
Dan heb je daar ook wel meer last van gehad zonder dat je het wellicht in de gaten hadMatt88 wrote:Ah, geen idee waar het fout is gegaan maar de DNS in de router stond niet goed ingesteld.
