The number of devices and Events is ever increasing and I beginning to feel the need for a sort of safequard in case some bad happens to the HS server.
I like to have a tool that will:
- Export all devices (inc. settings) to a readable text file
- Export all events (inc. settings to another readable text file.
As a bonus it would be nice if the generated files could be used to rebuild Homeseer in case of failure.
For short I am look for both Import/Export and Reporting functionality. Somebody seen this before???
Francois
________________________________________________________________________________________________________________________
Homeseer V2, RFXcom receiver, Harrisson Electric Curtains, Touchscreen + homebrew interface. DigiBee+, Velleman Relay board, homebrew optocoupler interface, homebrew Aritech interface, homebrew DigiBee-Homeseer interface.
Report generator for HomeSeer V2
Moderator: Ruud
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Er is een backup plugin beschikbaar.
http://board.homeseer.com/forumdisplay.php?f=770
Je kunt ook af en toe een volledige kopie maken van de HS directory op een USB stick of DVD. Voor de zekerheid stop ik HS en maak dan een kopie.
Gaat er iets fout dan kan je HS en de plugins van de HS site installeren (alle files worden dan correct geregistreerd) en daarna de kopie er weer overheen zetten.
Blade heeft paar scriptjes die een rapport kunnen maken..maar niet geschikt als backup.
http://bladeplugins.no-ip.org/Downloads.asp
Ik make dagelijks een totaal backup van de Homeseer folder zoals door Bert ook geadviseerd.
Zoals gisteren heb ik Homeseer op de nieuwe Asus EEE Box genstalleerd.
na de installatie Homeseer folder over de nieuwe installatie kopiren en je bent klaar..een ding na..Keys invoeren.
Het is meer bedoeld als naslag werk dan als backup. Ik heb een tijdje het script van Rupp gebruikt maar was niet helemaal tevreden. Daarom gebruik ik nu de methode van Bart.
Als ik terug ben dan ga ik eens de scripts van Enver proberen.
Dank!
Francois
Dank!
Francois
Al je HS instellingen worden in een Access database bewaard. Deze staat in de config map (xxx.mdb). Als je eerst HS af sluit, dan kun je deze openen. Je vindt dan al je devices en events.
Zorg wel dat je eerst HS sluit, anders is de file password protected.
- b_weijenberg
- Forum Moderator
peterpc,
plug-ins houden ook diverse gegevens bij per sensor. Zo heeft de RFXCOM plug-in de hspi_RFXCOM.ini file waarin gegevens mbt input en security sensors opgeslagen worden.
Je bent er dus niet alleen met de HS db.
Bert
Bert
