Toon app: Afvalwijzer
Re: Toon app: Afvalwijzer
Daar staat hij al op. Welke anders dan 33 zou ik nog kunnen proberen?
Volgens mij heeft de gemeente Bladel helemaal geen online afvalkalender meer. Ze tonen alleen een PDF document op hun website.
Wat je eventueel wel kan doen is zelf op basis van het PDF document een bestand aanmaken met de datums voor het hele jaar en op de Toon plaatsen.
(Zie de openingspost voor details).
Als ik het goed begrijp gaat het toch via https://www.mijnafvalwijzer.nl/nl/5527bv/(hier staat mijn huisnummer maar dat heb ik even weggehaald
Ik heb op de TOON nu op plugin 1 gezet.
Maar dan gaat hij de mist in op vandaag en morgen met de "mobiele afvalscheider" en deze zullen waarschijnlijk niet in de Toon zijn inbouwd.
Kan het daardoor fout gaan?
heel apart, ik heb getest met postcode 5527BV en huisnummer 1.
Met afvalverwerker 1 krijg ik dan de omschrijving "snoeiafval" bij de mobiele afvalcontainer.
Met afvalverwerker 33 krijg ik dan de omschrijving "onbekend" bij de mobieleafvalcontainer.
De datums kloppen precies met de datums die ik zie op https://www.mijnafvalwijzer.nl/nl/5527bv/1
(Ik heb alleen in de app nog geen goede categorie voor die mobiele afvalcontainer)
Bedankt voor je hulp alvast en laat maar weten als je het hebt kunnen aanpassen.
In Meppel zijn we overgestapt op een andere afval provider. Helaas wordt het "VET-goed" niet herkend en geeft de Toon "onbekend" - is dat (weer) te fixen?
VET-goed komt het meest overeen met KGA.
voorbeeld (Een willekeurig adres)
https://www.mijnafvalwijzer.nl/nl/7943AB/3/
Ook al plugin 33 geprobeerd?
Ik heb de plugin in voor afvalverwerker 1 bijgewerkt. Als je even naar het instellingenscherm gaat van de Afvalkalender app wordt hij automatisch opgehaald.b1r0n3r wrote: ↑Wed Sep 25, 2024 11:52 am In Meppel zijn we overgestapt op een andere afval provider. Helaas wordt het "VET-goed" niet herkend en geeft de Toon "onbekend" - is dat (weer) te fixen?
VET_goed wordt nu getoond als KGA (Klein Chemisch Afval)
Hartelijk dank Toonz; er staat inderdaad KGA nu
Re: Toon app: Afvalwijzer werkt niet meer naar update toon2
sinds mijn Toon 2 een update heeft gehad werkt afval verwerker onder keuze 1 niet meer er worden geen gegevens meer opgehaald, ik heb afvalverwerker RWM in postcode gebied 6181AL.
Peter
Peter
kun je verwerker nummer 33 proberen?
Thanks oepi-loepi,
het werkt weer
het werkt weer
Natuurlijk weer een andere afvalverwerker die er niet tussenstaat (en alleen achter een login in PDF beschikbaar is), dus ik mag weer terug naar het tekstbestand.
Afvalverwerker op gezet en zowel als ingevuld, maar beide worden niet opgehaald. Ook niet na een herstart. Zie ook geen access op de webserver in de logs.
Als ik een doe, dan werkt dat prima.
Afvalwijzer verwijderd en er opnieuw op gezet, maar het txt bestand wordt niet ingelezen/opgehaald. Enig idee?
Super bedankt trouwens voor de prima app!
Afvalverwerker op
file:///root/wasteDates.txt
http://192.168.1.xx/wasteDates.txt
Als ik een
wget
je hebt een "/" te weinig, moet zijn: file:///root/waste.txt
Probeer dat eerst eens....
