Version 0.6.3.1
Moderator: RdP
Re: Version 0.6.3.1
Robert,
In event/action
Add device action
Fritzbox Wifi
Actie zou dan on / off moeten zijn.
Enige selectie keuze is none.
Versie nummers zijn nu wel goed..:)
Screen shot 2010-03-17 at 00.02.20.png (18.29 KiB) Viewed 14214 times
Re: Version 0.6.3.1
Zo ziet het er bij mij uit...
Och, ik weet het al. Je WLAN device is momenteel nog onjuist gedefinieerd.
Laat alle Plugin devices opnieuw aanmaken (verwijderen en opnieuw laten genereren) en je probleem moet zijn opgelost.
Robert,
Yes dat is het..
Hoop dat er een andere mogelijkheid is om een device update te kunnen krijgen.
Anders moet ik mijn events en verschillende hst schermen bijwerken..:(
Fluiten
Re: Version 0.6.3.1
Post by Fluiten »
Vandaag deze versie gedownload. Homeseer services netjes gestopt en afgesloten. Vervolgens de bestanden vervangen.
Bij het starten van de service wordt netjes de juiste versie vermelde en all instellingen getoont.
Als ik vervolgens op de link "go to config page" druk krijg ik geen configpage maar onderstaande melding. Ik snap niet wat ik fout doe of vergeet, is er iemand die mij kan vertellen wat er niet goed gaat?
Server Error in '/' Application.
Public member 'FBoxName' on type 'MarshalByRefObject' not found.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.MissingMemberException: Public member 'FBoxName' on type 'MarshalByRefObject' not found.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[MissingMemberException: Public member 'FBoxName' on type 'MarshalByRefObject' not found.]
Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Container.GetMembers(String& MemberName, Boolean ReportErrors) +371
Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack) +230
ASPX_FBF.FBF.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +804
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +73
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +52
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2184
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3603; ASP.NET Version:2.0.50727.3082
Re: Version 0.6.3.1
Hoi,
Ik zou als eerste nog maar eens kijken of alle files uit de download wel goed zijn terecht gekomen en van de juiste versie zijn; te beginnen bij de hspi_fbf.dll.
(Windows Verkenner, hspi_fbf.dll selecteren, Properties):
En zie je bij het opstarten van Homeseer in diens logfile ook de juiste versie voorbijkomen?
simjoc
Re: Version 0.6.3.1
Post by simjoc »
TANE wrote:R
Ik heb hier hetzelfde probleem. De rest werkt prima volgens mij
Re: Version 0.6.3.1
De oplossing is dus ook hetzelfde...
simjoc
Re: Version 0.6.3.1
Post by simjoc »
Digit wrote:De oplossing is dus ook hetzelfde...
Oeps daar had ik overheen gelezen :oops:
Re: Version 0.6.3.1
Maakt niet uit, ik had al zo'n vermoeden :)
Fluiten
Re: Version 0.6.3.1
Post by Fluiten »
Hallo,
Ik heb werkelijk alles nagelopen. Alle versies kloppen m.i.
Ik ben verder ook zeer content met de plugin, aangezien hij verder wel werkt. Alleen de config page niet.
Ik snap ook werkelijk niet waarom ik dit heb... Het is iig een Windows 2003 Server, FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A, Homeseer Standard Edition 2.4.0.11 (Service)
Onderstaand de log van het opstarten vervolgens wat de fbf.log weergeeft als ik op de link config page druk, wellicht heb je daar wat aan:
[b]Opstart Log[/b]
23-3-2010 19:12:53 ~!~Plug-In~!~Found plug-in: Fritz! Box, version: 0.6.3.1
23-3-2010 19:12:53 ~!~Plug-In~!~Found plug-in: RFXCOM, version: 14.0.0.56
23-3-2010 19:12:53 ~!~Startup~!~Initializing Plug-Ins
23-3-2010 19:12:53 ~!~RFXCOM~!~Restricted for use with RFXCOM receivers/transmitters only.
23-3-2010 19:12:53 ~!~Plug-In~!~Initializing Plug-in: RFXCOM
23-3-2010 19:12:54 ~!~Plug-In~!~Finished initializing plug-in RFXCOM
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~Register callback completed
23-3-2010 19:12:54 ~!~Plug-In~!~Initializing Plug-in: Fritz! Box
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~Version   = Fritz! Box 0.6.3.1
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~Hostname  = fritz.box
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~Password is present
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~DebugMode = True
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~Devices = 5
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~UnknownCaller  = unknown
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~UnresolvedCallerName  = NoName
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~AnonymousTrigger  = True
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~DeviceStringFormat = %CN %N %TM
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~Split Calls = True
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~Search for Names = True
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~Database = C:\Program Files\HomeSeer 2\data\FBF\FBF.mdb
23-3-2010 19:12:54 ~!~Fritz! Box~!~Database Found = True
23-3-2010 19:12:54 ~!~RFXCOM~!~(RecRxChar) receiver #1 successfully initialized to Variable Length Mode on COM port 3
23-3-2010 19:12:57 ~!~Plug-In~!~Finished initializing plug-in Fritz! Box
[b]FBF.log[/b]
23-3-2010 19:27:33
23-3-2010 19:27:33
23-3-2010 19:27:33
23-3-2010 19:27:33
23-3-2010 19:27:33 Loading INI Settings
23-3-2010 19:27:33 Version   = Fritz! Box 0.6.3.1
23-3-2010 19:27:33 Hostname  = fritz.box
23-3-2010 19:27:33 Password is present
23-3-2010 19:27:33 DebugMode = True
23-3-2010 19:27:33 Devices = 5
23-3-2010 19:27:33 UnknownCaller  = unknown
23-3-2010 19:27:33 UnresolvedCallerName  = NoName
23-3-2010 19:27:33 AnonymousTrigger  = True
23-3-2010 19:27:33 DeviceStringFormat = %CN %N %TM
23-3-2010 19:27:33 Split Calls = True
23-3-2010 19:27:33 Search for Names = True
23-3-2010 19:27:33 Database = C:\Program Files\HomeSeer 2\data\FBF\FBF.mdb
23-3-2010 19:27:33 Database Found = True
Groet,
Erikjan
Re: Version 0.6.3.1
Er zijn 2 dingen die ik eens verder wil onderzoeken.
1. De target framework voor de config page stond ingesteld op 3.x. Stel dat je die niet hebt geïnstalleerd, zou dat kunnen leiden tot onverwachte resultaten/problemen.
2. Homeseer als service. Heb ik nog nooit geprobeerd; zal ik binnenkort eens testen.
Voor (1) kun je me even mailen op fritz aapje hekkers dot net (da's niet mijn broer of zo hoor :lol: ), dan krijg je van mij een link naar een aangepaste build om die te kunnen testen.
Fluiten
Re: Version 0.6.3.1
Post by Fluiten »
You've got mail. Kunnen we eens verder kijken.
Iig bedankt alvast.
Groet,
EJ
Fluiten
Re: Version 0.6.3.1
Post by Fluiten »
Voor degene die er in geintresseerd zijn, waar het probleem ligt dat ik heb/had.
Ik heb van Robert een nieuw build gekregen. Deze heeft het probleem niet direct opgelost.
Zoals hij zelf al had aangegeven, maakt hij de plug-in, als Homeseer als applicatie draait.
Ik draai Homeseer als service, zodat als de stroom uitvalt, de server onderuit gaat etc, Homeseer altijd weer start.
Hier zit het probleem blijkbaar ook. Ik heb de service gede-installeerd en Homeseer als applicatie gestart en het probleem dat de config page niet laad is over.
Wat ik mij hierbij afvraag, draait iedereen homeseer als applicatatie? Lijkt mij niet zozeer zinvol... Of begrijp ik het dan niet?
Robert, iig bedankt voor de moeite en energie die je er in steekt!
Groeten,
Erikjan
Re: Version 0.6.3.1
Ik draai Homeseer idd als applicatie en niet als service. Mijn WindowXP, waarop ik Homeseer draai, is geconfigureerd voor auto logon en start Homeseer en Plugwise na het inloggen. De reden dat ik Homeseer niet meer als service draai, dit heb ik wel gedaan, is dat het erg lang duurt om Homeseer te stoppen en bovendien bleef de service vaak draaien en moest ik deze expliciet stoppen. Het herstarten van Homeseer gaat veel makkelijker als je Homeseer als applicatie draait.
Overigens wel vreemd dat dit uitmaakt voor de werking van de plugin.
tja
Re: Version 0.6.3.1
Post by tja »
ik heb geen Fritz!box(nog niet), maar Homeseer heb ik wel onder de services.
de user van de services heb ik onder de local administrator geplaatst.
de redenen hiervan was dat ik het probleem had dat bepaalde plugins niet werkte, welke bepaalde directory / files niet konden bereiken..
19-4-2010:
Skype geinstaleerd, onder de services (administrator) werkte deze plugin niet, wel als ik de services uitschakeld.
Locked
