[Animo Check] Smart metering readout hardware (P1 port)
Re: [Animo Check] Smart metering readout hardware (P1 port)
Yes most of members on this forum facing this problem, have this on my Itron (actaris) also.
This is not a (fully) smart meter, but has a IR output i can read which also give a reso of 1 KWh.
With a resolution of 1 KWh its no fun :(
I think we should find our own smart meter and install it beside the kamstrup!
Verkenner
Post by Verkenner »
I am also interested, Kamstrup 382JxC, with P1.
Specially when directly interfaced with Homeseer ;-)
Now have P1 connected to Cisco. Plugwise product.
Plugwise plugin from René.
Regards, Verkenner
Best regards, Verkenner
Mdamen
Post by Mdamen »
Good News, I am getting a smart meter this friday!
did you check the intended decimals settings?
Mdamen
Post by Mdamen »
I asked whether they comply to the EnergieNed standard (B101) http://www.energiened.nl/_upload/bestel ... l%20P1.pdf
This is their response (Liander):
Op 1 maart heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin vraagt u ons welk type meter geplaatst momenteel geplaatst word en of de P1-poort toegankelijk is. In deze e-mail leest u mijn reactie.
Type meters
Op dit moment worden verschillende type meters geplaatst, hieronder treft u een overzicht van de fabrikant en het type meter per product.
Elektriciteit
- ISKRA wisselmeter ME382-MT382
- Echelon wisselstroommeter 83331-1lMAD/83331-3lMAD
- ISKRA ME372-MT372
Gas
- Flonidan Uniflo gasmeter G10S-G16S
- Flonidan Uniflo gasmeter G4S-G6S
- Elster gasmeter BK G4A
- Landis en Gyr gasmeter E06140
Beschikbare P1-poort
De P1-poort is vrij toegankelijk op deze meters. Deze voldoet aan de B101-standaard.
U kunt overstappen naar een slimme meter
Als u zelf een slimme meter aanvraagt, een zogenaamde prioriteitsplaatsing, zijn daar kosten aan verbonden. De kosten voor het plaatsen van een slimme elektriciteitmeter en een slimme gasmeter bedragen samen € 71,40 inclusief btw.
Heeft u geen gasmeter? Dan betaalt u alleen de kosten voor de elektriciteitmeter. Dit bedraagt €66,64 inclusief btw.
Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u via http://www.liander.nl/slimmemeter een aanvraag hiervoor indienen.
Tot slot
Belt u ons gerust als u vragen heeft. U kunt ons bellen op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0900 263 26 30 (€ 0,10 per minuut). U kunt mij ook bereiken door een e-mail te sturen via http://www.liander.nl.
The standard has the following information regarding resolution (electricty):
And, the standard has the following information regarding gas resolution:
I think I will be just fine with this type of resolution...
Mdamen
Post by Mdamen »
Quick update: the smart meter was installed today, the precision is just fine.
Connecting the P1 port was a piece of cake (I used the USB method), and I already have the data coming in to HouseAgent.
Here's a copy of the telegram received on the P1 port:
/ISk5\2ME382-1003
0-0:96.1.1(4B414C37303035303632363735323131)
1-0:1.8.1(00000.000*kWh)
1-0:1.8.2(00003.479*kWh)
1-0:2.8.1(00000.000*kWh)
1-0:2.8.2(00001.467*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(0000.29*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)
0-0:17.0.0(0999.00*kW)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(3238313031353431313030383337363131)
0-1:24.3.0(120323170000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(00000.437)
0-1:24.4.0(1)
you lucky......
you have decimals!
which smart meter do you have? the kamstrup?
c70070540
Post by c70070540 »
I am interested too!
WooTz
Post by WooTz »
I'm interested as well, I have a smart meter with P1 port (RJ11) and wireless gas meter connected. My prefered solution would be Ethernet, i would not need local storage.
Count me in.
I have working hardware, (ethernet), just the code needs to be built (The packet parsing, not the acquisition).
Communication and timing has been programmed in plain old K+R C, works on a linux box.
grtz,
ChrisPW
Post by ChrisPW »
Verry much interrested.
I'm currently have a smart meter (electricity and gas) installed and it has a P1 port.
Currently i'm trying to connect it to an Arduino board. I can see data comming out the port, however it's not readable yet due to my lack of knowledge about serial communication with the Arduino.
sj3fk3
Post by sj3fk3 »
I'm interested as well. What's the status?
Kind Regards,
Greg.
ChrisPW
Post by ChrisPW »
I now have a working solution where the P1 port of the Smartmeter is connected to an Arduino with Ethernet shield. Some of the values are send to an Syslog server in my local network.
Now i need a way to visualise the data.
pietervanharen
Post by pietervanharen »
Hi ChrisPW,
mind sharing your arduino code and electrical setup here?
I use HighCharts to visualise my energy consumption. It even has a live chart function.
running Domoticz
sj3fk3
Post by sj3fk3 »
I'm currently reading my P1 port with a serial-USB cable (straight into a server running domotiga) but would be interested in a other solution. I would be even more interested in a jeenode jeenode opentherm gateway :-) But that's a whole different story.
Kind Regards,
Greg.
