AZ_P2000 - Politiescanner (Closed)
keeslamper
Re: AZ_P2000 - Politiescanner script
Post by keeslamper »
De laatste vijf berichten is prima. Hoef niet te zoeken of iets dergelijks. Maar meer dat ik 's avonds of 's ochtends kan kijken of er nog iets gebeurd is in mijn woonplaats.
Groet,
Kees
phoenixb
Post by phoenixb »
Ook een mooie script om je huis ventilatie uit te schakelen bij GRIP meldingen.
__________________
keeslamper
Dat is inderdaad een goede optie! Moet je wel z-wave hebben op je ventilatie! Blijft er wat te wensen over...
Versie 1.2 beschikbaar is het eerste bericht
Je kan nu de x aantal laatste berichten opvangen en tonen als je wat meer wilt weten wat er vandaag is gebeurd.
Ieder bericht wordt in een eigen device gezet waarop oop events geplaatst kunnen worden.
Let op
Als je upgrade naar versie gebruikt dan zal het device wat je gebruikt een volg nummer krijgen.
Het makkelijkste is om gewoon alle oude device weg te doen. Deze worden opnieuw aangemaakt door het script.
Mocht je een event hebben dat afgaat op een vorig device dan moet je deze even checken op deze nog naar het juiste device wijst. De kans is groot dat dit aangepast moet worden.
keeslamper
Onwijs bedankt! Ga het vanmiddag gelijk uitproberen.
Groet,
Kees
krizzz
Post by krizzz »
Zojuist dit script uitgekozen om als 1e script te installeren. Wordt dus meteen mijn vuurdoop. Ik heb echter alles gedaan naar mijn idee zoals ik moet doen, maar krijg toch de volgende foutmelding. Kan je me de goede weg ophelpen?
26-5-2011 23:14:53 - Error - Running script, script run or compile error in file: P2000_Politiescanner_script.txt1006:')' wordt verwacht in line 46 More info: ')' wordt verwacht
Hier een voorbeeld hoe je het event kan opzetten
Plaats het script in de script folder van HomeSeer.
Let op dat de extentie .vb is en dat het OS er niet stiekem .txt achter zet. :o
Let op dat in het event het woord Main met hoofdletter is. HomeSeer/vbscript is hier lullig over 8)
W67 is het eerste device dat je wilt gebruiken. Dit device moet nog niet aanwezig zijn
2 is het aantal berichten dat je maximaal wilt tonen. In dit geval wordt hiervoor device W67 en W68 aangemaakt. Natuurlijk moeten beide beschikbaar zijn.
krizzz
Post by krizzz »
Thanks! Gelukt, had het scirpt inderdaad als een .txt opgeslagen. Nu als VB en werkt als een trein!
Post by Harry »
Ik probeer de laatste melding in een e-mail te versturen, maar lukt niet .
ik gebruik nu een event die getrigerd wordt, hoe kan ik het makelijkst de laatste melding in de e-mail krijgen?
Je systeem moet geconfigureerd zijn om email te verzenden
Hier is informatie om email op te zetten en deze te gebruiken vanuit een event.
homeseer.com/support/homeseer/WebHelp2/ ... _email.htm
Als je het vanuit een script wil gebruiken dan kan dat met hs.SendEmail
Meer informatie over SendEmail is hier te vinden
homeseer.com/support/homeseer/WebHelp2/ ... meseer.htm
Als je de status van een device wilt invoegen dan kan dat met $$DS:<deviceCode>
Bijvoorbeeld : Spreek de status van device W67
hs.speak($$DS:W67)
Meer info hier.
homeseer.com/support/homeseer/WebHelp2/ ... iables.htm
Rutger
Post by Rutger »
De site waar 't script op draait heeft sinds 11-09 rond 02:00 uur geen update meer gegeven, hopelijk is 't iets tijdelijks
@ 13-09: de updates worden weer geladen van de site. Probleem opgelost.
Tja, dat is het nadeel van dit soort scripts. Je bent afhankelijk van andere om een pagina in de lucht te houden en hopen dat er niet teveel wijzigt aan de opzet of layout van de pagina. Maar voorlopig heb ik daar geen last van gehad.
Post by Harry »
lijkt of het filter op regio niet meer werkt,
als ik op de site mij regio selecteer b.v friesland blijft er in de browser" politiescanner.net" staan.
een uur geleden bogon ik meldingen van het hele land binnen te krijgen?
zijn er meer die hier last van hebben?
lijkt wel of de site iets is veranderd :(
Klopt, de site is veranderd.
De selectie methode is aangepast.
Met het risico dat dit een hack race wordt is hier een aanpassing
De site gebruikt nu informatie die opgeslagen wordt in een cookie. Om dit te omzeilen moet 1x een browser op de server openen en naar de site gaan en een juiste selectie maken.
Een cookie wordt dan gezet met je voorkeur. (Of deze handeling nodig is weet ik niet)
Gebruik nu de volgende URL in het script
Dim URL = "http://politiescanner.net/load.ashx"
Met het filter kan je dan de data beperken.
Voorbeeld
' For cities there can be to many search results
' To put an extra filter on this you can fill in
' the variable below. The result will only be shown
' if this filter apply so be careful what you enter there.
' eg. 1024 Search for postcode area
' 1024X A more smaller area
' Streetname
Dim strFilter As String = "Breda"
Als deze site weer de boel omgooit dan verwijder ik dit script omdat het voor ons domotica gebruikers niet goed is dat data onbetrouwbaar is.
Re: AZ_P2000 - Politiescanner (Closed)
Ontwikkeling op dit script is gestopt.
Zie versie 2.0 voor een nieuwe en betrouwbaarder script.
Het nieuwe script is uitwisselbaar zonder dat je je HS config moet aanpassen
Reden.
De site eigenaar vanwaar de data vandaan gehaald werd is niet tevreden met een toename van het aantal gebruikers en veranderd de opzet van zijn site en bijbehorende scripting. Ik ben niet van plan om in een hacking compitition te eindigen. Wat we willen is betrouwbare informatie. Dus deze site heeft voor mij afgedaan. Het resultaat is dat ik een nieuwe en betere bron heb gevonden en het nieuwe script heeft een paar leuke extraatjes
