HStouch nieuwste versie topic
Kon niet wachten.... Heb geupgrade en alles werkt weer zoals het zou moeten! Ook de bug waardoor het niet mogelijk was om Client Options op de CE client te zetten is verholpen.
Probleem met de missing (met name RFXCOM icons) is opgelost in versie 0.40, die later vandaag gepost zal worden....
Rien,
Fantastisch dat je Rich zo ver hebt gekregen om er naar te kijken..
Mensen van Homeseer begrijp ik soms echt niet hoe ze met bug meldingen omgaan.
Het is uiteindelijk versie 0.41 geworden en ja het koste wat moeite om ze in beweging te krijgen, maar ik moet zeggen dan gaan ze er ook volledig voor om het op te lossen (15 mail wisselingen in een uur....)
Het volgende is gefixed/veranderd
Changed in 0.0.0.41
Added option in status associations dialog to disable the control of an HS device when selected in a list box
Designer maximized state is now saved and restored
Fixed status images not appearing for all devices
Fixed screens not always displaying at their default position
List boxes now return both their name and value when used in a script action
Help file updated
Changed in 0.0.0.41
Help file updated
Versie 0.42
Changed in 0.0.0.42
- If the titlebar option is enabled, screens are pre-loaded (so they can be moved), otherwise, screens are not pre-loaded
- Fixed images in group box not deploying to client
Changed in 0.0.0.42
Versie 0.47 inmiddels. Zoals in een ander draadje aangekondigd, zal deze versie wel eens de GA versie kunnen worden... (1 april)
Degene die nog niet gekocht hebben, dus snel beslissen om de gereduceerde prijs te krijgen....
Changed in 0.0.0.47
Added -t command line option to not show the client in the system task bar
Changed in 0.0.0.46
When changing connection options, the connect toolbar button in the desginer now uses the correct information
If designer is manually disconnected, the auto re-connect is disabled
Changed in 0.0.0.45
Fixed restart system option on Windows client
Re-organized deploy dialog
Fixed music templates now save if template already exists
Fixed line height on list boxes is now correct when scaling fonts
Fixed cached image no longer appears when using IsVideo option on images
On CE web images now display properly if background of image element is set to transparent
On CE normal/stretched property is now honored on image elements
Changed in 0.0.0.44
Scroll bars no longer appear on screens on pocket PC client
Changed in 0.0.0.47
Changed in 0.0.0.46
Changed in 0.0.0.45
Changed in 0.0.0.44
En dan is vandaag versie 1.0.0.0 uitgekomen.
Francois
Francois
Is er ook de mogelijkheid om eenmalige events aan te maken via HSTouch. Denk bijv aan het invullen dat mijn vaatwasser over 2 uur uit moet gaan (middels de koppeling naar plugwise).
Ik mis nog een optie in HSTouch events sinds loskoppeling HS server+ HST nl wakker maken van de HST scherm.
Je kan eenvoudig bij een event naar een bepaalde pagina gaan.
Dit werkt handig.
Telefoon gaat over nummer laten zien
voordeur bel camera pagina etc.
Het zou mooi zijn als je ook via een event scherm even wakker kon maken.
hiervoor zijn er veel remote tools...maar echt handig in gebruik zijn ze niet.
Dit werkt handig.
Enver,
Hoe maak jij je touchscreen momenteel wakker?
De enige optie hoe het bij mij mometeel is, is als ik met mijn vinger (of iets anders) over het screen ga.
Ik heb een event gemaakt dat reageert op beweging in het donker en vervolgens een applicatie start m.b.v. hstart.exe. De applicatie heeft monitors.exe en is op dit forum uitgebreid besproken.
Francois
Francois
Bedankt voor de info Francois.
monitors.exe werkt bij mij op mij Asus top wel maar op mijn WindBoxen met vega schermen weer niet. Ben er nog niet helemaal achter waarom maar misschien is dat we weer een apart topic waard...
ik heb monitors gebruikt
laatste tijd Poweroff..deze kon zonder een popup scherm aan uit zetten
http://users.telenet.be/jbosman/poweroff/poweroff.htm
Enver, weer een goude tip! Heb nu eindelijk ook mijn Vega scherm ondercontrole gekregen. Daarvoor moet ik remote een monitor_on sturen + een warningmessage. De laatste heb ik zonder tekst en met 1 seconde gezet dus die zie je niet want valt in het opstarten scherm.
Als ik alleen de monitor_on stuur gaat het scherm aan maar stuurt de video kaart geen signaal. Daarna gaat de monitor meteen uit. (neeee computer staat niet in standbye)
De combinatie om het gewoon in een event met parameters te gebruiken is erg fijn dus poweroff krijgt een vast plaatsje.
