HStouch nieuwste versie topic
Er is een nieuwe versie van HStouch beschikbaar, maar ik heb alleen maar meer problemen gekregen. Device status images werken niet meer, de designer is soms helemaal in de war en schermenworden niet gerefreshed. Was niet mee te werken en ben terug gegaan naar 0.22. Wat een prutsers zeg.....
Voor degene die het toch aandurven, dit zijn de nieuwe features:
This version requires the HSTouch plugin version 0.0.0.19 or later, download this from the HSTouch forum on the HomeSeer message board
Fixed drop list element not displaying pre-set values
In the Designer, the connection dialog will display on startup if the connection to HomeSeer cannot be made
Fixed error when downloading an automatic update
If a finger slides off a pressed element and released, the action for that element is not executed
Added command line switch to allow only one instance of the HSTouch client to run
Deploy issues when connection times out fixed in HSTouch plugin 0.0.0.19
Fixed Shuffle and Repeat actions not working
Added ablity to set the connection port number in the designer/client/plugin (plugin 0.0.0.19 required, see designer help file for setting up plugin)
Fixed not able to restore Elements palette if disabled from the View menu
Added more HSTouch specific event actions from HomeSeer (HSTouch plugin 0.0.0.19 required)
Fixed scroll bar acting strange when scrolling music items and there were only a few items in the list
Fixed elements palette allowing elements to scroll to a blank palette
Added a missing_image.bmp file that is displayed when a graphic file is missing
Better memory management on CE devices, configurations use much less memory
Fixes for broadcast message management
Fixed "Close Screen" action locking up CE devices
Help file updated
Help file updated
Zelfde hier. Er valt niet meer mee te werken.
Kan hier de niewe plugin voor hs niet eens installeren, download was corrupted. Is inmiddels wel hersteld.
Het lijkt wel of we van beta naar alpha zijn gegaan
okay...wachten is dus op versie .24
Het werkt hier nu wel goed... en heb zelfs minder disconnects als de vorige versie.
Eh dat was dan tot dat ik een camera ging installeren. Nu heb ik continue disconnects!
Geen problemen met de laatste versie hier tot dusver.
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
- Jeroen Bartels
Is er al iets bekend over wanneer we naar een 1.0 versie gaan? wordt ondertussen toch wel tijd.
Ik wacht nog even met updaten...
Ook niet met status images ???
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by antoon</i>
<br />Geen problemen met de laatste versie hier tot dusver.
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
Hier ook geen problemen.
er is wel een client .24 beschikbaar
Ik had last met een oude client en de nieuwe plugin i.c.m status images.
De .24 client heeft geen probleem met status images inderdaad, omdat ze iets teruggedraaid hebben. Maar de designer op .23 blijft problemen geven....
Er zijn meer mensen die dit hebben, maar Rich van HS heeft er zelf geen last van en jullie blijkbaar ook niet. Er moet dus een verschil zijn....
Ik draai op vista op het moment, zal eens kijken of ik het probleem ook in een WXP virtuele machine heb...
Op Windows XP heb ik een verse HStouch .23 install gedaan en heb hetzelfde probleem....
Rien ik heb nog even gecontroleerd.
alles werkt zoals het hoort te werken.
Heb je de HS plugin bijgewerkt naar versie 0.20?
JA.... Plugin is .20, Client en designer .23
Heel vreemd.....
Heel vreemd.....
en alweer een opdate 0.27 ik hou het niet meer bij 8o)
