RFID en Domotica
Groeps purchaes, ideas en initiatives of forum members.
Moderator: Alexander
Alexander
RFID en Domotica
Post by Alexander »
Ja van die site over family pack van $199 geloof ik. Toch?
Esteban
RFID en Domotica
Post by Esteban »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by mgizmo</i>
<br />Ja van die site over family pack van $199 geloof ik. Toch?
Yes indeed ;-) Deze twee fotos geven een beter idee van de size.
esschenk
RFID en Domotica
Post by esschenk »
Enver,
de set werkt op 433
je mag van mij rustig wat veranderingen aanbrengen
ik heb met de zelfde set toch een redelijk bereik gehad
de ontvanger hing dan wel op de 2de verdieping aan het raam
en kon toen minimaal 60meter overbruggen
met de draadjes die er aan hangen.
ed
<font size="1">
r_255
RFID en Domotica
Post by r_255 »
Enver,
Kan het niet zijn dat de rest van je 433mhz devices juist de drop van je rfid veroorzaken.
Mischien handig om even te kijken over een patroon is te vinden in de drops en evt binnen komende signalen van de rfxcom reviever op de 433mhz band
RFID en Domotica
Op Rfxcom kon ik geen signaal van de RFID zien.
Wat wel helpt een lange antenne kabel en deze zo hoog mogelijk hangen.
Afgelopen nacht heb ik geen drops meer gehad.
Vanavond ga ik de auto iets verder op parkeren en de ontvanger met een beter antenne kabel en wat hoger in de meterkast.
@Ed
ik zal in het weekend kijken of het vervangen van de antenne kabel noodzakelijk is.
Hogerop is inderdaad beste oplossing
RFID en Domotica
Kleine Update.
Afstand auto / ontvanger is nu 15 meter.
Hiervoor moest de antenne kabel van de zender uit dashboardkastje.
Met een iets langere antenne kabel kan je zeker langer afstanden bereiken.
RFID en Domotica
Ontvangst is nog steeds goed.
Ik begin meer vertrouwen in geheel te krijgen..
Paar leuke events aangemaakt en op de HST een auto icon zichtbaar als in bereik
[img]uploaded/Chak/20094304713_HSTRFID.png[/img]
Alexander
RFID en Domotica
Post by Alexander »
En nu de belangrijkste vraag: Als het icoon onverwachts (dus niet volgens planning) weg is, denk je dan dat je auto weg is of dat het systeem niet werkt?
RFID en Domotica
dan denk ik domotica is nog lang niet volwassen.
Antoon
RFID en Domotica
Post by Antoon »
Ik had veel problemen in t begin toen ik de ontvanger direct aan de HS server had zitten in de meterkast.
Ieder uur precies op hetzelfde moment een dropout van alle transmitters.
Toen heb ik de ontvanger op een andere plek gehangen en probleem was over.
Ik vermoed dat t mijn oxxio meter is die dan data gaat versturen.
Had in HS in ieder geval niets zitten op dat tijdstip.
Ik heb overigens beide antennes gemodificeerd voor de 433Mhz.
Bereik is prima, heb 1 auto op een metertje of 10 staan en 2 op ruim 30 meter.
- Antoon
<h6>
Alexander
RFID en Domotica
Post by Alexander »
Voor het verplaatsen van de receiver naar een geschiktere locatie is dit wel het testen waard: http://www.lammertbies.nl/comm/cable/nl ... -rj45.html
RFID en Domotica
Auto op mijn HST was toch weg..
Heb de beide antenne kabels vervangen door een iets langer kabel van 70 cm (origineel is +/- 20 cm)
Ontvangst is nu weer okay.
Zender kabel heb ik een aan de zijkant voor de vooruit weggewerkt hierdoor ook veel beter contact naar buiten.
Morgen maar iets langer afstand uitproberen..nu +/- 15 meter
Bastiaan
RFID en Domotica
Post by Bastiaan »
Enver, ik neem aan dat je het weet maar toch voor de zekerheid: Je antenne moet in verhouding tot je golflengte afgeknipt worden. De lengte moet dus vrij precies afgemeten zijn anders kon het wel eens minder dan meer worden. IK heb het niet precies in mijn hoofd zitten maar ik denk Bert wel weet wat de 1/4, 1/2, en hele lengte is voor 433.
RFID en Domotica
Bastiaan..dat heb ik wel eens gelezen maar mijn ervaringen tot nu toe zijn positief.
op mijn RFXcom zender op 433 gebruik ook een antenne ipv een korte draad..effect hier is ook positief.
Iets zegt mij dat het op 433 niet zo veel uitmaakt.
Willem4ever
RFID en Domotica
Post by Willem4ever »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by zebrafilm</i>
<br />Enver, ik neem aan dat je het weet maar toch voor de zekerheid: Je antenne moet in verhouding tot je golflengte afgeknipt worden. De lengte moet dus vrij precies afgemeten zijn anders kon het wel eens minder dan meer worden. IK heb het niet precies in mijn hoofd zitten maar ik denk Bert wel weet wat de 1/4, 1/2, en hele lengte is voor 433.
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Een hele golflengte = +/- 70 cm (300/433=0,6928)
Return to “Groups purchases or -ideas”
