RFID en Domotica
Moderator: Alexander
RFID en Domotica
Wat kan je met RFID doen wat zijn de mogelijkheden.
Zelf ga ik het voor detectie van mijn auto gebruiken. (moet ik ook niet een voor mijn fiets hebben)
bij detectie kunnen verschillende events gestart worden...bv alvast verlichting aan...TV aan..als voor 23:00 uur...etc.
RFID en Domotica
Is er ook een scenario mogelijk dat detectie per kamer mogelijk is met de producten uit het "samenkopen" topic hier op het forum?
RFID en Domotica
je kan hiervoor gewoon gebruik maken van MS13 beweging melder of bedoel je iets anders
RFID en Domotica
<br />je kan hiervoor gewoon gebruik maken van MS13 beweging melder of bedoel je iets anders
RFID en Domotica
probleem bij een dergelijke systeem is dat je een ontvanger per ruimte nodig hebt..die ook niet te sterk mag zijn.
ben bang dat we daarvoor nog even moeten wachten totdat we een mobile DNA tester uit Startrek hebben.
RFID en Domotica
In de professionele wereld wordt dit al wel toegepast voor asset tracking in bijvoorbeeld ziekenhuizen. Om peperdure apparatuur terug te vinden. Volgens mij gebruiken ze dan een combinatie van wifi en rfid.. maargoed niet te betalen waarschijnlijk.
Maarten Damen
www.maartendamen.com
Maarten Damen
RFID en Domotica
Professioneel werkt op basis van RFID en receivers. Je heb dan per ruimte of afdeling een receiver nodig die bijhoudt welke RFID-tag het laatste is langsgekomen.
Voor ons net even te ingewikkeld denk ik.
Zou de leesafstand bij deze RFID tags in te stellen zijn?
Als mijn Kliko's in de achtertuin staan staan ze verder weg van de receiver als wanneer de Kliko aan de weg staat.
Staat de Kliko op donderdagavond om 20.00 uur niet binnen het bereik van de reciever kan er even een reminder (sms, TTS) gestuurd worden.
Lijkt mij wel een handige feature.
<font size="1">
<font size="1">
RFID en Domotica
Ik kan het je morgen vertellen, kan het morgen ophalen bij het postkantoor. Of het moet een ander pakje zijn natuurlijk. Anders is er misschien wel een pot meter ergens te solderen?
Maarten Damen
Maarten Damen
RFID en Domotica
Dit kan met het iAutomate RFID systeem, daar kan je namelijk de range van iedere receiver instellen (als ik me niet vergis). Maar ja... 450$ per extra receiver...
Ciao,
Esteban
Ciao,
Esteban
RFID en Domotica
@herbus:
Q3. How can I increase the transmitter effective radius?
A3. Replace our enclosed coil form antenna with a 9 inches straight wire. The transmitter module, according to the manufacturer, can send signal up to 1,000 meters (but we never achieve this).
Waarschijnlijk om de andere kant op te gaan een kortere antenne? [:)]
Moet je wel precies de goede lengte hebben.
Maarten Damen
Maarten Damen
RFID en Domotica
Pakketje ontvangen, zie onderstaande foto:
Was netjes verpakt en verzorgd..
Eerste indruk is dat de cases voor de transmitters wel heel lomp zijn voor het stukje hardware wat erin zit. Kijken of ik hier nog wat mee kan, hoewel het voor de auto geen probleem is.
Maarten Damen
Maarten Damen
RFID en Domotica
Succes met testen. Alle ogen zijn nu op jou gericht [:D]
<font size="1">
<font size="1">
RFID en Domotica
Thanks voor de foto. Goed te horen dat het allemaal goed verlopen is. Nu wij nog
De grotte lijkt me idd niet echt een probleem voor in de auto. Suc6 met het aan de gang krijgen.
Ciao,
Esteban
Ciao,
Esteban
RFID en Domotica
Update:
Ik heb de receiver in de auto geplaatst na wat testen met de ontvanger en zenders. Het formaat ziet er als volgt uit op de seriele poort:
Lekker makkelijk om te implementeren. Heb al primitieve support voor RFID in HouseAgent:
Vanavond nog wat verder uitbreiden...
Na het plaatsen in mijn auto ontving ik de RFID transmitter niet meer. Na wat puzzelen heb ik de receiver open geschroefd, en wat schetse mijn verbazing.. er zat een spiraal antenne in:
In de handleiding valt te lezen:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Q3. How can I increase the transmitter effective radius?
A3. Replace our enclosed coil form antenna with a 9 inches straight wire. The transmitter module, according to the manufacturer, can send signal up to 1,000 meters (but we never achieve this).<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Bij de transmitter was dat al gedaan, bij de ontvanger echter niet. Heb zelf de soldeerbout ter hand genomen en de antenne vervangen:
Hierna is de ontvangst van mijn auto perfect.. (schat zo'n 30 meter)
Nu alleen nog even mooi wegwerken...
Maarten Damen
1U6g 1U3O 1U6g 1U3O 1U6g 1U3O 1U6g
2009-03-27 17:21:43,584::INFO::RFID -> RFID tag received: 1U6g
2009-03-27 17:21:43,621::INFO::RFID -> RFID tag received: 1U3O
2009-03-27 17:21:45,625::INFO::RFID -> RFID tag received: 1U6g
2009-03-27 17:21:45,671::INFO::RFID -> RFID tag received: 1U3O
Maarten Damen
- Fantic
RFID en Domotica
deze receiver heeft ook een optie voor een IR detector daarmee kun je dus ruimte bewaking doen:
RF8315RIR RFID Infra Red Receiver http://www.ananiahelectronics.com/RF8315RIR.htm
Losse IR sensor kost ongeveer 13 dollar
Regards, Maarten.
Regards, Maarten.
