Toon app: Afvalwijzer
Re: Toon app: Afvalwijzer
Haven't looked into it yet due to other priorities. Will do soon
MyZ
Post by MyZ »
Thnx 8)
oepi-loepi
Post by oepi-loepi »
Bedankt voor deze geweldige APP!
Na wat puzzelen heb ik het aan de praat.
Voor Oostvoorne (xxxxxxx. Mijnafvalwijzer, optie 1) gaat de json helaas in de fout
Dit heb ik opgelost door een oude HTML functie uit 3.8 te plakken in function readMijnafvalwijzer() :
Echter in het stukje zit voor mijn postcode een extra spatie na de 'afvalcode' in de HTML. Dit heb ik opgelost door hetvolgende:
in het stukje uit de HTML code:
if ( i < endList) {
while (i < endList) {
j = aNode.indexOf('"', i);
wasteCodeHTML = aNode.substring(i + 7,j);
j = aNode.indexOf('"' + wasteCodeHTML + '"', i);
k = aNode.indexOf('>', j);
vervang de regel:
door:
j = aNode.indexOf('"' + wasteCodeHTML , i);
Is het ook mogelijk om een keuze te maken in het configuratiescherm voor bijvoorbeeld 31: "mijnafvalwijzer.nl (HTML)" ?
Wellicht zijn er meer gemeenten waar de JSON optie niet werkt..
Daniel
Post by Daniel »
Thanks the app is working great.
For Hvc Lelystad is iCal/0995200000800456
Version 4.21 is released in the ToonStore.
Changelog:
- new provider 31: mijnafvalwijzer.nl using HTML for mijnafvalwijzer cities (e.g. Oostvoorne) which do not support json (provider 1)
- added waste description for cyclusnv.nl (chemical waste)
- fixed the code which didn't show any dates on firmware 5 only if a waste description didn't exist
No need to update if it works fine for you at the moment.
Kind regardz,
oepi-loepi
Thank you very much for these changes.
MyZ wrote:Hi Toonz,
Since I'm running on the latest firmware I have a problem with the status icon. When, for example, I put it "aan straat", the next morning the status has been reset. Any idea?
Finally made time to fix this very old bug/feature. The 'aan straat' status will not be reset anymore at midnight.
Will do some more testing tonight to be sure and release 4.22 when ok later this week.
EDIT: same logic need to be applied in the Thermostat panel in the resource files. Will be released separately.
EDIT2: testing successful, ready for release but first watching football tonight...
MyZ
Post by MyZ »
Nice, thnx! Also on behalf of my girlfriend :-D
Version 4.22 is released in the ToonStore.
Changelog:
- The 'aan straat' status will not be reset anymore at midnight. This is fixed on the tile itself.
The same functionality has been applied to icons on the thermostat panel but that will be released separately via a new TCS resource file in the near future.
Kind regardz,
MyZ
Post by MyZ »
Nice!!
Ricardo026
Post by Ricardo026 »
Hi, Is it possible to set the date of the waste ? Like my situation
Tomorrow is the Gtf day, and i always put the container on the street the evening before the pickup day.
But my toon is not showing a icon to warn me
spits
Post by spits »
Toonz wrote:Hi all,
Changelog:
Kind regardz,
In the WastecollectionApp.qml i changed a line because ther waste changed
from
	function wasteTypeRova(shortName) {
		switch (shortName) {
			case "GFT": return 3;		//groente/fruit
			case "REST": return 0;		//huisvuil
                        case "PAPIER": return 2;	//papier en karton
			default: break;
		return "?";
to
                        case "PLASTICPLUS": return 1;   //plastic, drankpakken, metaal
			default: break;
		return "?";
hi all,
for users in the rmn.nl area: I think I can now retrieve the calendars online (no need for cron and wget anymore to download the calendar to Toon).
Will do some testing in the coming days.....
If it works, I will not release this immediately.
I am in the midst of rewriting the app to be able to download the code for a specific provider.
Currently the app contains the code for all providers.
In the new setup the app will be much smaller and no need for new releases when new providers are added
Kind regardz,
Fietspomp
Post by Fietspomp »
I haven't use this because it didn't work in my town (Oostvoorne as well).
But now the JSON also works in Oostvoorne! (Using a custom component for Home Assistant, so I'm guessing this one will work as well).
Great job on using the HTML scraper though for areas where JSON doesn't work.
Fietspomp wrote:I haven't use this because it didn't work in my town (Oostvoorne as well).
what company is collecting waste in Oostvoorne?
I am planning to release the next version of the app after the weekend so can include this as well
