Toon app: Afvalwijzer
Re: Toon app: Afvalwijzer
Migaddo wrote: Can not find wastecollection 4.41 in github!
Thanks for your help, regards.
Ooops, my bad. It is there now. Can you retry to install the app?
Migaddo
Post by Migaddo »
Hi, We are one step further :)
Ik can now install the app, however using my Zip an Housnr, the field still stays empty.
The information was filled in automatic, so I guess the info is stored on some Cache memory?
Do you know how i can delete this?
TerrorSource
Post by TerrorSource »
Migaddo wrote:Hi, We are one step further :)
Are you familair with SSH/putty?
If so, do the following:
1. login on the Toon via SSH
2. remove /mnt/data/tsc/wastecollection.userSettings.json
3. reboot Toon
Let us know if that helped.
Migaddo
Post by Migaddo »
That did it:)
Thanks Toonz en TerrorSource for your support :)
Regards
Jasper
Post by Jasper »
Too bad my garbage disposal has no iCal.
They are using a online page instead.
Waardlanden.nl
4247ES 17
robje
Post by robje »
geen idee hoe bugreports normaal werken voor de afvalwijzer, dus maar een issue op github ingeschoten
issue 1
Hopelijk is het oplosbaar.
Jasper wrote:Too bad my garbage disposal has no iCal.
Waardlanden.nl
4247ES 17
Never seen this one before, not so easy to include I'm afraid...
robje wrote:geen idee hoe bugreports normaal werken voor de afvalwijzer, dus maar een issue op github ingeschoten
issue 1
Ik ga er naar kijken, moet kunnen op het eerste gezicht.
Ik ben wel benieuwd of dit dan ook werkt bij alle andere gemeentes op dat platform.
Wordt vervolgd....
issue 1
Robje, op mijn testadres in Almelo werkt de oude methode nog steeds prima.
Kan je me een PM sturen met je postcode/huisnr?
Misschien verschilt het per gemeente.
EDIT: ik heb de aanpassing al gemaakt, lijkt ook goed te blijven werken voor de andere gemeentes. Nog even verder testen.
robje
Post by robje »
PB verstuurd
robje wrote:PB verstuurd
Hi Robje,
you have to put the letters of your postcode in capitals (hoofdletters). Then it will work fine.
P.S. I have a new version ready using the json parameters but that was not the problem (have not released that one yet)
The old method still works fine on the current version 4.41.
Kind regardz,
robje
Post by robje »
Hrrmm... weird. tried all kinds of combinations to get Afvalkalender working again and somehow missed this.
Looking for other potential solutions I found the mention of json instead of x-www-form-urlencode.
My bad. Using capitals in the zip-code the app works fine.
Jasper
Post by Jasper »
Waardlanden.nl
4247ES 17
I've read somewhere you can make a file yourself and import it, though I can't find it any more.
Do you have a example file somewhere and how to upload it to the Toon?
see the first post of this topic
kurniawan77
Post by kurniawan77 »
I think that the Omrin part is reading the paper date as the same as the restafval/sorti date. Might be a small bug.
