HS PRO aanbieding
HS PRO aanbieding
Volgens HS:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Add this item to your cart: http://store.homeseer.com/store/X-P416C5.aspx
Type in your HS2 license code
Apply this coupon in the cart: HST-090909
That should give you a $149.95 net price.<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Wil
even the genious ask questions
Wil
HS PRO aanbieding
Aktie liep tot eind september, dat zal de reden zijn dat de code niet meer werkt.
HS PRO aanbieding
Net geprobeerd, werkt nog prima.
<hr noshade size="1">
S-HSPRO-U-D HSPRO - Home Automation Software - Upgrade from HS2 (HomeSeer)
Item Message: 4060 $449.95 $449.95
SubTotal $449.95
COUPON: HST-090909 -$300.00
SubTotal $149.95
Wil
SubTotal $449.95
SubTotal $149.95
Wil
HS PRO aanbieding
Valt die HSPhone plugin hier nou ook in? Ik kan die plugin niet in het vergelijkingsoverzicht zien, staat niet in de updater maar wel op de website als zijnde een HS plugin (niet 3rd party).
HS PRO aanbieding
Zit er in incl. way2 call
HS PRO aanbieding
Ik ben ook overstag. Ik was nog met een trial versie in de weer.
Eerst heb ik de standard versie gekocht en toen met de discount coupon geupgrade naar pro. Binnen een uur had ik mijn nieuwe licensebinnen voor de pro upgrade!
Beetje creatief maar wel voordelig.
HS PRO aanbieding
Weet iemand of er misschien in deze dagen (wellicht zo mooi voor de kerst/sinterklaas [:D] ) nog een mooie homeseer actie.
Momenteel werk ik nog met een trail maar moet deze in deze dagen omzetten naar een betaalde versie (home of pro)
Ik hoor het graag.
Gr,
DJ
Ik hoor het graag.
Gr,
DJ
HS PRO aanbieding
Het zou goed kunnen dat ze rond het einde van het jaar nog een actie houden. Maar niemand kan je vooraf vertellen 1.Of dit zo is voor HS, 2.Wat er in de aanbieding zal zijn. Het kan zijn dat alleen de plugins in de aanbieding gaan, of wat overgebleven hardware.
Wel is het zo dat ze vaak een eindejaars opruiming houden.
Er is niks mis met het wachten op een aanbieding, maar het zou best kunnen dat je nog wat langer moet wachten dan de kerstperiode (of niet) op een specifieke HS aanbieding, moeilijk te zeggen.
Je moet ook overwegen of die paar tientjes korting je het wachten waard zijn. (De HS-PRO-upgrade actie daargelaten, aangezien deze buiten proportie was in vergelijking met voorafgaande acties)
Succes,
Esteban
Succes,
Esteban
HS PRO aanbieding
@DJ: Je kan <s>mijn</s> fantic zijn "truc" gebruiken. Eerst home aanschaffen (normale prijs), wachten totdat je je code binnen hebt per email en dan voor 149 dollar upgraden naar pro met de promocode: HST-090909 (scheelt 300 dollar).
Het werkt nog steeds, zojuist getest:
Item Message: Test $449.95 $449.95
SubTotal $449.95
SubTotal $149.95
Jeffrey
SubTotal $449.95
SubTotal $149.95
Jeffrey
- Fantic
HS PRO aanbieding
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by tailwind</i>
<br />@DJ: Je kan mijn "truc" gebruiken. Eerst home aanschaffen (normale prijs), wachten totdat je je code binnen hebt per email en dan voor 149 dollar upgraden naar pro met de promocode: HST-090909 (scheelt 300 dollar).
Je bedoelt de truc die ik al op pagina 2 van dit topic had beschreven [;)]:
HS2 = 220 USD
Ugr = 150 USD
Samen 370 USD
HS-Pro 600 USD besparing 230 USD
Regards, Maarten.
HS2 = 220 USD
Ugr = 150 USD
Samen 370 USD
Regards, Maarten.
HS PRO aanbieding
ik ben ook overstag, heb m.n pro licentie al binnen.
werkt dus nog steeds die cupon code.
van het weekend maar proberen te instaleren.
hoop niet dat ik instellingen kwijt raak
HS PRO aanbieding
@fantic: LOL ... die posting had ik niet eerder gezien. ok...ok...alle credits voor de eerst-standard-kopen-en-daarna-el- cheapo-upgraden-truc gaan uit naar Maarten
Zo dat is ook weer rechtgezet [^]
HS PRO aanbieding
Dank je wel voor de goude tip, dit komt ook aardig in de buurt van een inkoopvoordeel [;)]
HS PRO aanbieding
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Harry</i>
<br />hoop niet dat ik instellingen kwijt raak<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Browse dit topic misschien even door voordat je de upgrade doet:
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=137492
Het belangerijkste is een volledige backup van je HS2 folder te maken voordat je begint.
Ciao,
Esteban
Ciao,
Esteban
HS PRO aanbieding
Hi allemaal,
Ik heb enkele weken geleden ook overwogen om eerst HS2 te kopen, en daarna naar pro te upgraden. Ik heb het voorgelegd aan Homeseer, en die kwamen zelf met een nog beter voorstel, namelijk direct HSPro aanschaffen tegen een nog lagere prijs dan de combi. Dit werkt als volgt: bestel HSPro, en voer als coupon de volgende code in: HSF-091509
Dit resulteert in een korting van $250 op HSPro, waardoor HSPro uiteindelijk slechts $349.95 kost. En dat is nog eens 20$ goedkoper dan eerst HS2 kopen en daarna met de coupon upgraden. En, nog veel belangrijker, het scheelt weer een hoop tijd (hogere WAF factor
Cheers!
PPTRadio
Cheers!
PPTRadio
