Luchtvochtigheid update freq
Heeft iemand ervaring met een temp/luchtvochtigheid sensor die een betere reactie tijd heeft (sneller wijzigingen doorgeeft) dan de gebruikelijke
Oregon sensoren? ik zou graag een luchtvochtigheid sensor willen gebruiken om de mech.ventilatie aan te sturen, mijn huidige Oregon sensor geeft
de wijzigingen/status niet snel genoeg door.
Heeft iemand bijvoorbeeld ervaring met de Plugwise Sense?
Re: Luchtvochtigheid update freq
die kan, dacht ik, per 5 min?
en anders deze:
http://www.ezhome.nl/everspring-z-wave- ... ensor.html
kan je gelijk meekijken of de ventilator juist wel of niet had moeten draaien
en anders deze:
Dank voor de snelle reactie, ik zal eens kijken naar de Everspring. Ik heb de mech.ventilatie reeds op Z-wave aangesloten, het zou mooi zijn
als ik obv de luchtvochtigheid in de badkamer de mech.ventilatie kan schakelen. Ik heb dit reeds geprobeerd met een Oregon sensor maar
deze reageerde zo traag op de verhoging van de luchtvochtigheid dat deze pas geruime tijd na het douchen inschakelde
Die everspring heb ik nu ook.
Voordeel is dat deze alarm kan geven op een groep, dus hij schakelt mijn itho onafhankelijk van homeseer.
Hoi, heb je voor mij een voorbeeld van het event/script die jij gebruikt, met de Everspring.vanisher wrote:Die everspring heb ik nu ook.
Alvast bedankt.
Dat is de grap, je hebt geen event/script nodig. Je kunt bij de everspring een alarm on / off waarde instellen op temperatuur en vochtigheid. Hier schakelt hij aan bij 85% of hoger. Dan stuurt de everspring op groep 2 een 'on' commando uit.
Ik heb dan ook de fibaro switch geassocieerd met de everspring. Bij 72% stuurt de everspring weer een 'off' commando.
Dat is mooivanisher wrote:Dat is de grap, je hebt geen event/script nodig. Je kunt bij de everspring een alarm on / off waarde instellen op temperatuur en vochtigheid. Hier schakelt hij aan bij 85% of hoger. Dan stuurt de everspring op groep 2 een 'on' commando uit.
Jep, meer dan snel genoeg.
Als ik de douche aan zet gaat een minuut later de ventilatie aan.
Mmmm, wel wat aan de prijzige kant vergeleken met de Oregon sensor.
Ik wil namelijk net hetzelfde gebruiken voor mijn ventilatie/afzuiging.
Offtopic:
Hoe heb je het dan gemaakt dat ie naar hoog toerental schakelt bij hoge vochtigheid, en terug naar lage bij 'gewone' vochtigheid ?
Offtopic:
In principe draait mech.ventilatie altijd in de "laag" stand, je kan dus alleen de draad voor de "hoog" stand schakelen.
Ik schakel met een Duwi Z-wave schakelaar.
Hier ook fibaro 2 x 1,5 kW schakelaar
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Bij de itho is het zo dat je hoog alleen kunt schakelen als laag ook aan staat.
itho ?
Manufacturer
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
groeten,
