HS3 en X-10
Wima
HS3 en X-10
Post by Wima »
Ik heb de HS3Pro update geïnstalleerd en wil mijn X-10 devices gaan instellen maar dit gaat niet zo lekker als dat ik gewend was in HS2.
Ik gebruik de CM11 voor communicatie. Ik kan echter nergens aangeven welk X-10 device ik instel (dimmer, schakelaar enz)
met het gevolg dat als ik een dimmer heb er geen dim functies mogelijk zijn. Communicatie met de CM11 op com1 is 'OK' en werkt ook.
Echter kan ik de X-10 modules niet zo configureren als ik gewnd was.
In het forum wordt er hoofdzakelijk gesproken over Z-Wave, maar die heb ik dus niet.
Heeft iemand hier ervaring mee? In HS2 was het instellen van X-10 een 'kippetje'
Alvast bedankt
Wil
even the genious ask questions
Akatar
Re: HS3 en X-10
Post by Akatar »
misschien kun je hier iets mee
http://www.domoticaforum.eu/viewforum.php?f=77
RdP
Re: HS3 en X-10
Post by RdP »
Akatar wrote:misschien kun je hier iets mee
Deze plugin werkt alleen als je een CTX35 of PMIX35 hebt. Ik neem aan dat je de standaard (CM11) X-10 plugin van HS hebt geïnstalleerd.
Als je dan een device aanmaakt, heb je een tabblad genaamd X-10, waar je je device, housecode en type invult.
Ziet er iets anders uit dan in HS2, maar functioneel ongeveer hetzelfde.
De A10 plugin van Stefan heeft veel meer functionaliteit, maar dan moet je wel een CTX35 of PMIX35 hebben als gezegt.
Wima
Re: HS3 en X-10
Post by Wima »
Heb de A-10 plugin bekeken en dat is inderdaad wat ik moet hebben.
Alleen nu nog een PMIX35 of CTX35 aanschaffen voor een dikke € 200,- :-(
Bedankt voor de reacties.
Wil
Akatar
Re: HS3 en X-10
Post by Akatar »
komen wel eens langs voor rond de 100 euro in de "aangeboden" sectie
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=15&t=10394
Wima
Re: HS3 en X-10
Post by Wima »
Nou, is dat ff toevallig
Thnx
Wil
