VOORZIEN!: RFXpulse voor RFXmeter
Mai Pensato
Post by Mai Pensato »
Ik ben op zoek naar een RFXpulse sensor voor aansluiting op een RFXmeter.
Wie heeft er nog 1 liggen en wil deze kwijt
Ik zou er heel erg mee geholpen zijn.
Update: ben inmiddels voorzien, bedankt P. Klijnjan!
Mai Pensato
Re: Gevraagd: RFXpulse voor RFXmeter
(bump) Iemand een RFXpulse in de aanbieding ?
simjoc
Post by simjoc »
Misschien even contact leggen met rfxcom? Service is altijd erg goed en moet vast wel wat te regelen zijn :)
Mai Pensato
Heb al contact gehad met Bert, helaas heeft hij niets meer liggen hiervan..
vincenttor
Post by vincenttor »
bedoel je niet een CNY70 ?
Deze kan je zat kopen en kosten niet al teveel, beetje knutselen en je hebt hem gemaakt.
Mai Pensato
Mijn bedoeling is om via RFXcom mijn watermeter te monitoren op mijn Vera domoticacontroller. Een RFXmeter heb ik inmiddels al. Nu nog op zoek naar een RFXpulse en ofwel een reflective optical sensor ofwel een open end cable en cyble sensor (het betreft een Itron watermeter). Is die CNY70 niet een alternatief voor een reflective optical sensor ? Dan moet ik nog steeds naar m'n RFXcom toe.. Ik ben niet zo'n knutselaar als het op electronica aankomt...
pklijnjan
Post by pklijnjan »
ik heb er volgens mij nog een liggen. Zal vanavond even voor je kijken.
vincenttor
Het is wel wat je zoekt alleen nog niet met kabel inderdaad.
http://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
Ga er dus vanuit dat er een led op je meter knippert ?,
of is het een draaimeter waar het kleine wijzertje rond tolt als ware en daarop een metaal eind zit wat je met een inductie sensor kan opvangen ?
Mai Pensato
vincenttor wrote:Het is wel wat je zoekt alleen nog niet met kabel inderdaad.
Die laatste.
vincenttor
Dan kom je aan zoiets als dit meen ik wil je het uit kunnen lezen :
nl.aliexpress.com/item/LJ12A3-4-Z-BY-In ... 41d38bf1fc
Aansluit schema voor aan de rfxcom moet je alleen hebben maar dat zal niet al te moeilijk wezen en denk dat Bert dat wel wilt vertellen hoe dat werkt.
Of er moet inderdaad iemand hier zijn die er 1 voor je heeft.
pklijnjan
Post by pklijnjan »
Gevonden ik heb je een PM gestuurd.
rfx
rfx
