HS3 Malosa-Garbage script (alternatieve afvalwijzer)
Karell
Post by Karell »
Script is geupdated ,
CHanges :
1. Hij maakt 4 devices aan (root , instance,vandaag,morgen)
2. de url van de kalender kun je plakken in de ini file
3. je kunt nu speech aan zetten of uitzetten in de ini file , en tevens (2 preconfigured instances kiezen)
4. text veranderd en status texten aangepast, geen engels meer. (devices zijn nederlands)
Installatie
Pak de bestanden uit en vervang ze
Verwijder Malosa-Garbage.vb uit /scripts in homeseer , het nieuwe bestand heet nu Malosa-Garbage.vben niet vergeten in events te veranderen.
.PDF heb ik nog niet geupdated , geen tijd gehad.
Heb het verkeerde icoontje voor instance erin laten zitten, even vervangen in deze folder :
C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\images\Malosa-Garbage\instance
ZIe Bijlage
https://www.dropbox.com/s/nygdm6yolx6xg ... e.rar?dl=0
Henk_J
Re: HS3 Malosa-Garbage script (alternatieve afvalwijzer)
Post by Henk_J »
Top !. Had net al nieuwe google afval kalender aangemaakt dus dit komt heel goed uit. Krijg helaas wel volgende fouten bij het uitvoeren van het script.
Heb settings.ini aangepast en url van de kalender in het script aangepast en HS3 opnieuw gestart. Mijn programmeer kennis schiet helaas te kort... :)
jan-20 9:13:57 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Garbage.vb: Type 'Occurrence' is not defined.
jan-20 9:13:57 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Garbage.vb: 'iCalendar' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level.
jan-20 9:13:57 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Garbage.vb: Type 'DDay.iCal.IRecurringComponent' is not defined.
jan-20 9:13:57 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Garbage.vb: Type 'DDay.iCal.Occurrence' is not defined.
jan-20 9:13:57 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Garbage.vb: Type 'IICalendarCollection' is not defined.
jan-20 9:13:57 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Garbage.vb: Namespace or type specified in the Imports 'DDay.iCal' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
jan-20 9:13:57 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Malosa-Garbage.vb: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
Karell
Post by Karell »
post eens jou settings.ini (ScriptingReferences=) , misschien toch iets verkeerds , want hij ziet de files niet,
of kopieer mijn lijn helemaal het kan echter geen kwaad ... meeste heb je toch nodig als je jon's scripts gebruikt ...
ScriptingReferences=System.XML;System.XML.Dll,System.Data;System.Data.Dll,System.Web;System.Web.Dll,System.Drawing;System.Drawing.dll,System.Web.DataVisualization;System.Web.DataVisualization.dll;System.Windows.Forms,System.Windows.Forms;System.Windows.Forms.dll;Newtonsoft.Json;Newtonsoft.Json.dll,DDay.iCal;DDay.iCal.dll,DDay.Collections;DDay.Collections.dll,antlr.runtime;antlr.runtime.dll
groetjes
Henk_J
Post by Henk_J »
Ah heb het al gevonden. Stond in het verkeerde gedeelte van de settings.ini....Aangepast en het werkt nu prima... Tnx voor de moeite
Antoon
Post by Antoon »
Jammer, ook hier word mijn locatie (nog)niet ondersteund :(
- Antoon
Henk_J
Post by Henk_J »
Antoon,
Ik kon bij onze lokale ophaaldienst de kalendar file voor 2016 downloaden van hun website. Wellicht heb je ook deze optie ??...anders mailtje sturen en vragen of ze willen innoveren ... :-)
Antoon
Post by Antoon »
Henk,
Ik kan wel een pdf downloaden, das geen probleem.
Innoveren zal er wel niet in zitten :lol:
btw je woont niet zo ver van me vandaan zie ik
- Antoon
Karell
Post by Karell »
In welk formaat is het ?
Henk_J wrote:Antoon,
Antoon
Post by Antoon »
Mijn bestand kan ik alleen in pdf downloaden
- Antoon
Karell
Post by Karell »
Antoon wrote:Mijn bestand kan ik alleen in pdf downloaden
die kun je bewerken en in excel importeren , als je adobe hebt , of je kunt hun mailen en vragen of ze een versie in text hebben, bij die van mij was alles in pdf en in gewone text.
Antoon
Post by Antoon »
Oké, dat wist ik niet.
Ik ga er vanavond eens mee aan de slag, bedankt!
- Antoon
Karell
Post by Karell »
Heb het script geupdated , Veel plezier
Herbus
Post by Herbus »
Beste Karell,
Dank voor de plug-in.
Kan je aangeven welke afspraken worden gebruikt om de twee devices te vertellen dat er vandaag en morgen afval afgehaald wordt?
Ik heb de ical van mijn afvalverwerker (https://inzamelkalender.gad.nl/ical-info) ingelezen in een Google agenda maar zowel uit deze als mijn eigen agenda worden geen afspraken overgenomen.
De link met de agenda lijkt te kloppen, het script loopt zonder foutmeldingen maar hij neemt de afspraken niet over in de devices.
Zijn de tijd, tekst of duur gebonden? Kon het antwoord niet vinden in je pdf dus dan maar even zo...
Vast bedankt.
Jos
Herbus (Jos)
Antoon
Post by Antoon »
Hallo Karell,
Ik gebruikte nog het oude vb script, maar dat werkte helaas niet meer.
Vandaag overgestapt op dit nieuwe script maar krijg die ook niet werkend.
Agenda klopt gewoon, script geeft ook geen fouten maar hij neemt de afspraken niet over.
Eigenlijk hetzelfde probleem als Jos hierboven omschrijft.
Is hier een oplossing voor?
Alvast bedankt,
Antoon
- Antoon
Karell
Post by Karell »
Antoon wrote:Hallo Karell,
Alvast bedankt,
Antoon
hallo Antoon en Jos,
sorry voor de late reactie, ik heb het echt druk gehad en ziek geweest.
nu weer gelukkig een beetje tijd over, ik was meer online op het homeseer forum.
ik zie nu pas jou bericht omdat ik geen meldingen krijg als iemand reageert
Ik zal eens kijken wat kan doen,
ik zelf gebruik het rd4 script omdat ik uit Limburg kom.
Ik zal hem eens deze week nakijken als ik tijd heb wat er precies fout gaat.
