Plugwise, RFXCOM en DMX spullen
Lennart
Post by Lennart »
Bij het opruimen van de kast met "domoticaspullen die ik ooit nog eens ga gebruiken" heb ik besloten afscheid te nemen van de volgende spullen:
* Plugwise
18 x Circle, 1 x Circle+, Stick en Source (= software licentie).
Ooit gekocht als 1 x Home basic set en 1 x Home extension set, vrijwel ongebruikt.
Er zijn twee opties:
- 2 x Circle, 1 X Circle+, Stick en Source samen voor €60
- 16 x Circle voor €15 per stuk
Of (bij voorkeur):
- Alles in 1 koop voor €240
* RFXCOM
Verzameling RFXCOM devices, bestaande uit:
- [VERKOCHT] 1 x RFXCOM Ethernet + Wifi uitvoering, voorzien van een 868MHz ontvanger, een 434MHz ontvanger en een 434MHz zender, en gekoppeld aan een I/O module.
- 1 x RFXCOM Ethernet uitvoering, voorzien van een seriele module (d.w.z. Ethernet <-> RS232).
- 1 x RFXCOM Ethernet uitvoering, voorzien twee seriele modules.
- [VERKOCHT] 1 x RFXCOM Meter met twee RFXPwr modules en een RFXPulse module.
- 5 x RFXCOM sensor.
- Een losse 434MHz ontvanger (?) en een losse seriele module.
- Adapters, antennes.
Zie foto: what you see is what you get. Doe een leuk bod, liefst voor het geheel.
* DMX spullen
- 5 x Traxon Moodlight 4 PXL color beamer. Koppelbaar, geschikt voor buitengebruik. Elke color beamer van ~33cm bestaat uit 4 'pixels' van ~8cm die individueel aan te sturen zijn met elk 3 eigen DMX kanalen (RGB).
- 1 x Traxon Moodlight 1 PXL color beamer. Gelijk aan bovenstaande maar dan is de hele color beamer als 1 'pixel' aan te sturen, met 3 DMX kanelen (RGB).
http://traxon.tiandieye.com/files/produ ... 20V1.5.pdf
http://www.eurobaltronics.com/eng/produ ... -1-pxl-dmx
- 1 x LanBox LCE DMX controller. 512-kanaals DMX controller die via Ethernet (UDP) aan te sturen is en cue lists en scenes kan afspelen.
http://www.midilite.com/lce.html
- 1 x VDPDMXC174 192-kanaals DMX mengpaneel. Met dit mengpaneel kun je de lampen ook zonder PC/LanBox aansturing gebruiken.
Professioneel spul, leuk voor DJ's, in het theater of gewoon, voor thuis :-). Ook leuk als je eens met DMX wilt experimenteren.
Alles in 1 koop, inclusief bekabeling, voor €220
Als toegift krijg je er ook nog een VDPLT1 led tube een VDPLTC DMX controller voor de led tube en een DMX -> led strip controller bij.
Re: Plugwise, RFXCOM en DMX spullen
He Lennart, leef je nog? Hoe gaat ie?
Lennart
Post by Lennart »
Ha Rene,
Ik wil er geen private chat van maken, maar voor de mensen van het forum die me nog kennen 'van vroegah': alles ok hier! Ben alleen niet meer zo actief op het forum en vooral zelf aan het knutselen met elektronica, voor zover de tijd het toelaat.
Lennart
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Leuk om te horen Lennart. :-)
Gr Bastiaan.
Hi :D
Art
Post by Art »
Ik heb interesse voor de Plugwise spullen. Zijn ze er nog?
