Toon app: Afvalwijzer Krimpenerwaard
Bertus
Post by Bertus »
Kan iemand mij in het Nederlands uitleggen hoe ik de afval app werkend kan krijgen?
Ik heb onze toon laten rooten maar ben een echte digibeet.
Wij hebben cyclus als afvalverwerker en wonen in de Krimpenerwaard.
Ons adres heb ik ingevuld en code 4 maar het werkt nog steeds niet.
Ik las dat je iets moet downloaden het wat en hoe begrijp ik niet.
Alvast hartelijk bedankt.
EDIT: even verplaatst naar een apart topic (want NL, en vraag om support).
Re: Toon app: Afvalwijzer Krimpenerwaard
Hallo Bertus,
niet iedere gemeente in de Krimpenerwaard gebruikt dezelfde (cyclus) afvalwijzer.
Kan je mij een persoonlijk bericht sturen met een geldige postcode/huisnr combinatie in je woonplaats?
Dan kan ik het verder voor je uitzoeken.
Met vriendelijke groeten,
Toonz (geboren en getogen in de Krimpenerwaard :D )
Hi Bertus,
dank voor je postcode/huisnr. Ik kan in ieder geval bevestigen dat het hier ook niet werkt.
Ik moet even gaan uitzoeken of dat aan de data van cyclusnv ligt of aan de app.
Ik kom er nog op terug.
Hi Bertus,
Ik heb de oorzaak gevonden. Er is een nieuwe waste omschrijving gebruikt voor klein chemisch afval.
Normaal gesproken komt er dan 'Onbekend' te staan in het scherm, echter de javascript implementatie op firmware 5 gaat hier anders mee om (stopt gewoon) in vergelijking met firmware 4.
Ik zal een nieuwe app versie maken met de nieuwe omschrijving erin plus de volledige compatibiliteit met firmware 5.
Wordt vervolgd.....
Bertus
Post by Bertus »
Kijk wat een service op dit forum.
Ik wacht rustig af.
Ik heb nog erg veel vragen maar daar wil ik jullie niet mee lastig vallen.
Op 1 na dan.
Het enige wat ik echt mist is de grafieken van de slimme stekkers.
Op 1 zit namelijk mijn warmtepomp.
Ik kan nu niet meer zien hoeveel die verbruikt.
Hi Bertus,
Update eerst de afvalwijzer naar versie 4.21 via de ToonStore (klik eventueel rechtsboven op het ToonStore refresh icoontje als 4.21 nog niet verschijnt in de ToonStore).
De correcte manier om de afvalwijzer te configureren is als volgt:
1. Ga met je browser naar cyclusnv.nl
2. vul je postcode / huisnummer in en klik 'Toon uw informatie'
3. Onder 'Wanneer' klik op "naar maand- en jaar kalender"
4. Klik rechtsonder op "Zet inzameldata in agenda >"
5. Onder "Synchroniseren" staat nu een URL in de vorm van https://afvalkalender.cyclusnv.nl/ical/0491200001321675
6. Op de toon klik op de lege afvalwijzer tegel
7. Op de toon klik rechtsboven op instellingen
8. Op de toon kies afvalverwerker: 4
9. in het veld eronder vul het laatste nummer in vanuit de URL in stap 5, in jouw geval 0491200001321675
10. Druk op Opslaan/Save (2x) en voila.....
Bertus
Post by Bertus »
Hoe kom ik in de browser met de toon?
Of moet ik mijn computer aan de toon hangen?
Bertus
Post by Bertus »
Het is ondertussen gelukt.
Ik begreep het ineens.
Man wat knap dat jullie dat allemaal voor elkaar krijgen.
Hartelijk bedankt uw hulp.
Nu vergeten we de kliko nooit meer.
Ricardo026
Post by Ricardo026 »
Ik heb een soort gelijk probleem alleen dan met de regio Westervoort, wat ik ook invul alles blijft leeg.
Software versie 5.2.11
Ricardo026 wrote:Ik heb een soort gelijk probleem alleen dan met de regio Westervoort, wat ik ook invul alles blijft leeg.
Westervoort gebruikt mijnafvalwijzer.
Kies afvalwerker 1 en vul je postcode/huisnummer in.
Zoals beschreven in het aparte topic voor de Afvalwijzer app :-)
Ricardo026
Tnx dat werkt nu super!
Is het ook mogelijk om bepaalde ophaaldagen uit te zetten ?
Bijvoorbeeld ik heb hier in de wijk een ondergrondse container, ophaal dag van rest afval is daarom niet relevant is het mogelijk om zulke dingen te filteren ?
Ricardo026 wrote:Bijvoorbeeld ik heb hier in de wijk een ondergrondse container, ophaal dag van rest afval is daarom niet relevant is het mogelijk om zulke dingen te filteren ?
Alles kan, maar dan wordt de programmatuur wel een erge spaghetti brei (heeft al geen schoonheidsprijs met al die verschillende afvalverwerkers) als dat per postcode moet worden gefilterd.
Misschien maak ik nog wel eens een functie om alle afvalsoorten apart te kunnen filteren, maar dan generiek voor alle afvalverwerkers.
maxsr
Post by maxsr »
Ik heb het zelfde probleem als Bertus maar dan met optie 7 (DAR) heb netjes mijn laatste nummer van url ingevuld https://afvalkalender.dar.nl/ical/0268200000003705
Maar helaas er gebeurt niks.
mijn firmware 5.2.11
Wat doe ik verkeerd??
waarschijnlijk niets.
Het probleem is dat iedere gemeente zijn eigen omschrijvingen mag verzinnen voor de afvalsoorten.
Ik zal dit weekend even een blik werpen.
EDIT: lijkt verder ok hier. Er zit wel een oude bug nog in de applicatie die na de gui-restart ervoor zorgt dat niet direct de kalender wordt getoond.
Je kan dit forceren door op de tegel te drukken, naar instellingen te gaan en op Opslaan te drukken. Dan wordt de data direct opgehaald.
Laat even weten of dit heeft geholpen of niet...anders ga ik even verder kijken (heb je een Toon 1 of een Toon 2? Welke versie van de Afvalwijzer?)
maxsr
Post by maxsr »
Thanks Toonz,
Het werkt nu perfect hij haalt nu idd data op.
nogmaals bedankt
