Toon app toon mobile
Posted: Wed Apr 10, 2019 8:15 pm
by ams123
kan iemand mij helpen hoe kan ik de user en ww invoeren bij mijn toon
ik wil de toon mobile app gaan gebruiken maar moet dan een user en ww invoeren
mijn toon is geroot en op firmware 4.7.2.3
Re: Toon app toon mobile
Posted: Wed Apr 10, 2019 9:49 pm
by Toonz
Via menu, instellingen, TCS menu, knop mobile login
Posted: Wed Apr 10, 2019 9:56 pm
by ams123
Toonz wrote:Via menu, instellingen, TCS menu, knop mobile login
die heb ik niet of kan het niet vinden
Posted: Wed Apr 10, 2019 11:04 pm
by Toonz
Welke firmware heb je?
Posted: Wed Apr 10, 2019 11:32 pm
by ams123
Toonz wrote:Welke firmware heb je?
4.7.23 en nu naar 4.13.7
Posted: Thu Apr 11, 2019 10:35 am
by ams123
Na wat update problemen zit ik nu op 5.0.4 en alles werkt zo als het moet mijn dank heren
Posted: Mon Jun 10, 2019 10:38 pm
by hanplo
TSC Toon Mobile geeft bij alleen de verbruiksgegevens van elektriciteit. De gaswaarden blijft op 0 staan. Iemand een oplossing. Vreemd genoeg doet hij hetzelfde bij de app Toon for Android. Op de Toon zelf wordt de gaswaarde wel goed aangegeven. Hulp is welkom!
Posted: Mon Jul 15, 2019 11:10 pm
by Cybertoon
op de mobile app android rooted zie ik geen grafieken en de gaswaarden blijft op 0 staan. Iemand een oplossing. op toon aan de muur werkt alles wel goed. Hulp is welkom!
Posted: Wed Aug 14, 2019 9:56 am
by Martini7
Volgen mij is de Toon Mobile app enkel gemaakt om het huidige verbruik uit te lezen (geen grafieken etc.).
In de /qmf/www/mobile/index.html zie ik enkel verwijzingen naar Stroom & Gas; klopt het dat er (nog) niet voorzien is voor Stadsverwarming/Warmte?
Dus vervanging van Gas voor Warmte (zoals dit wel op de Toon wordt weergegeven).
Posted: Thu Aug 15, 2019 12:59 pm
by WickedMaster
Je kunt inderdaad geen grafieken etc. zien. De webinterface is puur bedoeld om de temperatuur in te stellen en het live verbruik te zien.
@Martini7: warmte is inderdaad niet opgenomen in het script. Kun jij op je Toon wel warmte aflezen?
Posted: Thu Aug 15, 2019 11:59 pm
by Martini7
WickedMaster wrote:@Martini7: warmte is inderdaad niet opgenomen in het script. Kun jij op je Toon wel warmte aflezen?
Yes!
Voorbeeld:
'dev_8.1' =>
array (
'uuid' => 'eneco-001-######:hdrv_zwave_68462C29D60',
'name' => 'HAE_METER_HEAT_1',
'internalAddress' => '8.1',
'type' => 'heat',
'supportsCrc' => '0',
'nodeFlags' =>
array (
'CurrentHeatQuantity' => '23.00',
'DeviceName' => 'HAE_METER_HEAT_1',
23 is dan de waarde in MegaJoule
Update: het lijkt erop dat sinds Toon geroot is, de 'CurrentHeatQuantity' teller niet meer elke dag op 0 gezet wordt, maar als een meter omhoog loopt...
Voorheen werd deze nl. iedere dag op 0 gezet; waarbij ik het dagelijkse verbruik met behulp van de ToonAPIlib via
Toon API uit kon lezen...
Posted: Sat Aug 17, 2019 12:04 am
by WickedMaster
Kun je de situatie in de meterkast eens vastleggen op een foto? Ben namelijk benieuwd hoe dat aangesloten zit. Heb je dat destijds zelf gedaan?
Posted: Sat Aug 17, 2019 7:57 pm
by Martini7
Tuurlijk; zie hieronder de aansluitingen.
Aan de onderkant van de Landis+Gyr ultraheat warmtemeter komt een kabeltje (3.5mm jackplug female) die via een 3.5mm jackplug in de meetmodule zit.
E.e.a. is 4 jaar terug door een monteur van Eneco aangesloten bij installatie Toon.
Gezien de sticker op de warmtemeter is er destijds een pulsekaart geïnstalleerd...
Volgens mij is deze variant van Toon (met warmte) maar tijdelijk mogelijk geweest vanuit Eneco.
Opmerkelijke is overigens dat die warmtemeter het 4 jaar gedaan heeft en iedere dag de '
CurrentHeatQuantity' in de json van Toon op 0 gezet werd; na rooten Toon werd dit een oplopende counter en sinds vandaag loopt deze meter niet meer op (ondanks douchen/warm water afnemen)...
Update: gisteren meetmodule even van het stroom afgehaald en daarna lijkt hij het weer te doen.. (en stand is weer 0
