Toon Alleen via domoticz
patricx
Post by patricx »
Ik kan toon alleen bereiken via mijn raspberry pi domoticz via ssh maar niet via een ander computer via putty als ik via ander computer ping krijg ik gen andwoord maar als ik via router ping wel.
waar kan dit aan liggen
Patrick
mAiden
Re: Toon Alleen via domoticz
Post by mAiden »
Controleer je iptables is of dit correct staat in Toon? Wat er in moet staan, vind je wel op forum hier.
patricx
Post by patricx »
die staat goed.
mAiden
Post by mAiden »
Post je iptables eens?
Wat als je onderstaande url uitvoert op de pc waar je Toon niet kan pingen?
http:// Toon IP INVULLEN/hdrv_zwave?action=getDevices.json
patricx
Post by patricx »
Compter krijg geen reactie op http:// Toon IP INVULLEN/hdrv_zwave?action=getDevices.json
zo zie mij iptables er uit.
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:HCB-INPUT - [0:0]
-A INPUT -j HCB-INPUT
-A FORWARD -j HCB-INPUT
-A HCB-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# ADDED WHILE ROOTING
-A HCB-INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
-A HCB-INPUT -p tcp -m tcp --dport 10080 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
-A HCB-INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
-A HCB-INPUT -p tcp -m tcp --dport 5900 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
# END
#-A HCB-INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
#-A HCB-INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
#-A HCB-INPUT -p udp -m udp --sport 67:68 --dport 67:68 -j ACCEPT
#-A HCB-INPUT -p udp -m udp --dport 137:138 -j ACCEPT
-A HCB-INPUT -i lo -j ACCEPT
-A HCB-INPUT -i tap+ -j ACCEPT
-A HCB-INPUT -i tun+ -j ACCEPT
-A HCB-INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j DROP
-A HCB-INPUT -p udp -m udp -j DROP
COMMIT
mAiden
Post by mAiden »
Mag hopen dat je bij de link die ik gaf, wel het IP nummer van jou Toon heb ingevuld ipv direct over genomen heb?
Zie op het oog niets geks.. Maar je zou deze ipttables eens kunnen proberen:
*nat
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:HCB-INPUT - [0:0]
# These are all closed for Quby/Toon:
COMMIT
Deze kom rechtstreeks van mijn Toon1 af :)
patricx
Post by patricx »
Na het reseten van mijn modem kwam ik er wel weer op probleem zat dus niet in toon maar zit in mijn ziggo modem.
henksnavel
Post by henksnavel »
Ik weet niet of het hetzelfde probleem is maar mijn ip adres word 2uur na herstarten 0.0.0.0
Hij begint met vast dhcp ip en valt weg na 2uur
henksnavel wrote:Ik weet niet of het hetzelfde probleem is maar mijn ip adres word na herstarten 0.0.0.0
Dit gebeurd iedere keer 2uur na opstarten
Bedoel je het IP adres van Toon zelf?
henksnavel
Toonz wrote:Bedoel je het IP adres van Toon zelf?
Ja, ik kan hem dan niet meer bereiken via ssh
Dit is niet echt het goede topic, hiervoor. Dit topic gaat over Domoticz en Toon.
Maar goed, ik zou het eerst in je Wifi router zoeken.
Mogelijk helpt het om de lease period van je DHCP server wat te verlengen (staat die nu erg kort misschien)?
Vervolgvragen graag in het topic "Rooting Toon (or boxx)"
