toon Start niet door na upgrade naar 5.15.6
sil
Post by sil »
in verband met problemen met TSC, constant update iedere 15sec., onder versie 5.0.4. heb ik toon voorzien van de 5.15.6 versie, update script gebruikt en alles verliep voorspoedig,na de reboot kwam toon netjes op echter waren niet alle app's bijgewerkt, nadat ik de afval app had bijgewerkt en toon zich opnieuw ging opstarten ging het mis, toon blijft nu hangen in het opstart proces, kan er nog bij komen via SSH, tal van zaken geprobeerd echter zonder resultaat, iemand nog een idee hoe ik verder kan, voordat ik een recover ga doen?
Re: toon Start niet door na upgrade naar 5.15.6
Post by TheHogNL »
sil wrote:in verband met problemen met TSC, constant update iedere 15sec., onder versie 5.0.4. heb ik toon voorzien van de 5.15.6 versie, update script gebruikt en alles verliep voorspoedig,na de reboot kwam toon netjes op echter waren niet alle app's bijgewerkt, nadat ik de afval app had bijgewerkt en toon zich opnieuw ging opstarten ging het mis, toon blijft nu hangen in het opstart proces, kan er nog bij komen via SSH, tal van zaken geprobeerd echter zonder resultaat, iemand nog een idee hoe ik verder kan, voordat ik een recover ga doen?
Kan je de afval app eens verwijderen? (de wastecollection directories in /qmf/qml/apps verwijderen). Hier ook iemand die problemen heeft ermee en na verwijderen het wel werkt: viewtopic.php?f=104&t=12540&start=15#p92611
sil
Post by sil »
heb de app's verwijderd welke niet direct nodig zijn ook de afval app. toon blijft hangen naar reboot
sil
Post by sil »
heb de app's verwijderd incl. de afval app echter zonder resultaat, is er een optie om de laatste versie opnieuw te installeren?
mAiden
Post by mAiden »
Zal je de volgende commando eens willen uitvoeren in SSH
vi /etc/inittab
Mocht dit onderstaande weergeven, dan is je inittab beschadigd, dan hoor ik dat graag zodat ik of iemand er een kan posten voor je.
michel30
Post by michel30 »
Heb je de Toon ook is helemaal van de stroom gehaald?
Welke foutmelding zie je op de display of loopt de balk niet verder?
Aangezien die wel opgestart is geweest kan het niet veel zijn.
Heb je ook al eens in de log file gekeken?
sil
Post by sil »
dit is het resultaat van, vi /etc/inittab, toon al diverse keren van stroom gehaald, balkje loopt niet verder, blijft op ongeveer een derde hangen
/etc/inittab: init(8) configuration.
# $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $
# The default runlevel.
# Boot-time system configuration/initialization script.
# This is run first except when booting in emergency (-b) mode.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS
# What to do in single-user mode.
# /etc/init.d executes the S and K scripts upon change
# of runlevel.
# Runlevel 0 is halt.
# Runlevel 1 is single-user.
# Runlevels 2-5 are multi-user.
# Runlevel 6 is reboot.
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6
# Normally not reached, but fallthrough in case of emergency.
z6:6:respawn:/sbin/sulogin
# HCBv2 static stuff
#ovpn:235:respawn:/usr/sbin/openvpn --config /etc/openvpn/vpn.conf --verb 0 >/dev/null 2>&1
qtqt:245:respawn:/usr/bin/startqt >/dev/null 2>&1
# add serial console access:
gett:235:respawn:/sbin/getty -L 115200 ttymxc0 vt102
tscs:245:respawn:/usr/bin/tsc >/var/log/tsc 2>&1
# WARNING: auto-managed by '/etc/init.d/HCBv2 inittabwrap' with '/HCBv2/etc/start.d/*'
# lines containing 'inittabwrap' will be removed automagically.
netc:235:respawn:/etc/init.d/HCBv2 inittabwrap hcb_netcon
comm:345:respawn:/etc/init.d/HCBv2 inittabwrap hcb_comm
even:345:respawn:/etc/init.d/HCBv2 inittabwrap happ_eventmgr
pwru:345:respawn:/etc/init.d/HCBv2 inittabwrap happ_pwrusage
scsy:345:respawn:/etc/init.d/HCBv2 inittabwrap happ_scsync
smar:345:respawn:/etc/init.d/HCBv2 inittabwrap happ_smartplug
ther:345:respawn:/etc/init.d/HCBv2 inittabwrap happ_thermstat
- /etc/inittab 1/58 1%
mAiden
Post by mAiden »
Aangezien je aangaf dat Toon niet doorstartte, gingen mij eerste gedachtens uit naar een corrupte inittab.
Maar aangezien deze er gewoon in staat, gaat het mis in de QT.
Zou je onderstaande code eens willen uitvoeren?
sed -i 's#startqt >/dev/null#startqt >/var/log/qt#' /etc/inittab  ; init q ; killall -9 qt-gui
Dit zal alle QT logging naar /var/log/qt zetten. Deze log zou ik graag is even zien, hier op het forum.. Let er wel op zodra je probleem is opgelost, dat je deze weer aanpast met onderstaande code:
sed -i 's#startqt >/var/log/qt#startqt >/dev/null#' /etc/inittab  ; init q ; killall -9 qt-gui
Dankjewel TheHogNL voor de sed code. ;)
sil
Post by sil »
heb het volgende nog geprobeerd
sh update-rooted.sh -v 5.15.6
Version: 4.07 - TheHogNL & TerrorSource & yjb - 20-11-2019
If you like the update script for rooted toons you can support me. Any donation is welcome and helps me developing the script even more.
https://paypal.me/pools/c/8bU3eQp1Jt
Forcing version: 5.15.6
There is no base file installed? Try to get flavour from ready to install files.
Could not determine you current running flavour.
DEBUG:
base-files - 3.0.14-r100
base-passwd - 3.5.20-r1
killall: openvpn: no process killed
Post by TheHogNL »
je mist wat belangrijke bestanden, voer dit even uit:
curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareCollective/update-rooted/master/update-rooted.sh -o /root/update-rooted.sh
sh /root/update-rooted.sh -o
opkg update
opkg remove --force-depends base-qb2-uni qmf-release
opkg install  base-qb2-uni qmf-release
sil
Post by sil »
t-gui
killall: qt-gui: no process killed
eneco-001-292428:~#
resultaat:/bin/sh: exec: line 1: /usr/bin/startqt: not found
mAiden
Post by mAiden »
sil wrote:sed -i 's#startqt >/dev/null#startqt >/var/log/qt#' /etc/inittab ; init q ; killall -9 q
t-gui
eneco-001-292428:~#
Kijk even naar TheHogNL zijn reactie, dat is de reden waarom startqt niet werkt :)
TheHogNL wrote:je mist wat belangrijke bestanden, voer dit even uit:
opkg update
sil
Post by sil »
heb gevraagde opdrachten uitgevoerd met volgende resultaat:
eneco-001-292428:~# curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonS ... d/master/u
eneco-001-292428:~# sh /root/update-rooted.sh -o
Only start VPN and then quit
DEBUG:
eneco-001-292428:~# opkg update
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.15.6/Packages.gz.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.15.6/Packages.sig.
Signature check failed.
Remove wrong Signature file.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... ackages.gz.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... ckages.sig.
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.15.6/Packages.gz: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.15.6/Packages.sig: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... ackages.gz: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... ckages.sig: HTTP response code said error.
eneco-001-292428:~# opkg remove --force-depends base-qb2-uni qmf-release
No packages removed.
eneco-001-292428:~# opkg install base-qb2-uni qmf-release
Unknown package 'base-qb2-uni'.
Unknown package 'qmf-release'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package base-qb2-uni.
* opkg_install_cmd: Cannot install package qmf-release.
eneco-001-292428:~#
Post by TheHogNL »
Ok doe dan het volgende even:
/usr/sbin/openvpn --config /etc/openvpn/vpn.conf &
opkg update
en als dat er goed uit ziet
killall -9 openvpn
sh /root/update-rooted.sh -f
Daarna reboot
sil
Post by sil »
uitgevoerd helaas zelfde probleem, heb toon na de reboot ook nog van spanning gehaald.
eneco-001-292428:~# /usr/sbin/openvpn --config /etc/openvpn/vpn.conf &
Fri Nov 22 13:26:41 2019 DEPRECATED OPTION: --tls-remote, please update your configuration
Fri Nov 22 13:26:41 2019 OpenVPN 2.3.11 arm-hae-linux-gnueabi [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Nov 30 2016
Fri Nov 22 13:26:41 2019 library versions: OpenSSL 1.0.2h 3 May 2016, LZO 1.08
Fri Nov 22 13:26:41 2019 Control Channel Authentication: using '/etc/openvpn/vpn/ta.key' as a OpenVPN static key file
Fri Nov 22 13:26:42 2019 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]52.213.125.228:443 [nonblock]
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... hg64/Packa ges.gz.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... hg64/Packa ges.sig.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... sh2/Packag es.gz.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... sh2/Packag es.sig.
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.15.6/Packages.sig: HTTP response cod e said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... abel/2.6.3 6-R10-h28-cmpxchg64/Packages.gz: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... abel/2.6.3 6-R10-h28-cmpxchg64/Packages.sig: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... abel/2.6.3 6-base-r17-splash2/Packages.gz: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... abel/2.6.3 6-base-r17-splash2/Packages.sig: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... abel/all/P ackages.gz: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... abel/all/P ackages.sig: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... abel/armv5 e/Packages.gz: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... abel/armv5 e/Packages.sig: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... abel/quby2 /Packages.gz: HTTP response code said error.
* opkg_download: Failed to download http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... abel/quby2 /Packages.sig: HTTP response code said error.
eneco-001-292428:~# opkg install base-qb2-uni qmf-releaseFri Nov 22 13:26:43 2019 TCP connection established with [AF_INET]52.213.125.228:443
Fri Nov 22 13:26:43 2019 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Fri Nov 22 13:26:43 2019 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]52.213.125.228:443
Fri Nov 22 13:26:44 2019 [VPN-Eneco] Peer Connection Initiated with [AF_INET]52.213.125.228:443
Fri Nov 22 13:26:46 2019 TUN/TAP device tap0 opened
Fri Nov 22 13:26:46 2019 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Fri Nov 22 13:26:46 2019 /sbin/ifconfig tap0 172.21.90.72 netmask 255.255.240.0 mtu 1500 broadcast 172.21.95. 255
Fri Nov 22 13:26:46 2019 Initialization Sequence Completed
Collected errors:
eneco-001-292428:~# killall -9 openvpn
eneco-001-292428:~# sh /root/update-rooted.sh -f
Only fixing files.
creating backup of inittab...
creating backup of hosts...
mkdir: can't create directory '/root/backup_files/': File exists
sh: 4: unknown operand
FIXING: Trying to fix Global.qml now to add all the Toonstore installed apps again.
grep: /qmf/qml/qb/base/Globals.qml: No such file or directory
Restoring tsctoonmobile in Globals.qml
sed: /qmf/qml/qb/base/Globals.qml: No such file or directory
Restoring fileinfo in Globals.qml
Restoring mysolar in Globals.qml
Restoring wastecollection in Globals.qml
Restoring toonstore in Globals.qml
FIXING: Now fixing internet settings app to fake ST_TUNNEL mode.
grep: /HCBv2/qml/apps/internetSettings/InternetSettingsApp.qml: No such file or directory
Modification in InternetSettingsApp.qml is missing. Fixing it now.
sed: /HCBv2/qml/apps/internetSettings/InternetSettingsApp.qml: No such file or directory
FIXING: Now modifying notifications bar to not show any network errors
grep: /qmf/qml/qb/notifications/NotificationBar.qml: No such file or directory
Modification in NotificationBar.qml is missing. Fixing it now.
sed: /qmf/qml/qb/notifications/NotificationBar.qml: No such file or directory
sed: /HCBv2/etc/qmf_release.xml: No such file or directory
EDITING: disabling Eneco subscription feature apps to free up memory on this toon 1
sed: /HCBv2/etc/qmf_hardware.xml: No such file or directory
EDITING: disabling samba nmbd on toon 1 as probably it is not necessary
File /mnt/data/qmf/config/config_happ_scsync.xml was modified but result is an empty file! Trying to restore!
cp: can't stat '/mnt/data/qmf/config/config_happ_scsync.xml.save': No such file or directory
Restore of /mnt/data/qmf/config/config_happ_scsync.xml is failed! Result is also empty! Please check this file before rebooting!
File /HCBv2/etc/qmf_tenant.xml was modified but result is an empty file! Trying to restore!
Restore of /HCBv2/etc/qmf_tenant.xml is failed! Result is also empty! Please check this file before rebooting!
[1]+ Killed /usr/sbin/openvpn --config /etc/openvpn/vpn.conf
eneco-001-292428:~# reboot
WARNING: could not determine runlevel - doing soft reboot
(it's better to use shutdown instead of reboot from the command line)
Broadcast message from root (pts/0) (Fri Nov 22 13:28:49 2019):
The system is going down for reboot NOW!
eneco-001-292428:~#
