Toon 5.39.7 en Domoticz
Chris96
Post by Chris96 »
Na de update naar toon 5.39.7 is het vanaf domoticz niet meer mogelijk om gegevens uit de toon te halen.
Is dit iets wat bekend is? Het werkte voor de update vlekkeloos.
Ip adres is onveranderd het gaat echt om het ophalen van gegevens uit de toon zelf.
Ik zou dit graag weer werkend zien aangezien er veel door domoticz geregeld is.
Re: Toon 5.39.7 en Domoticz
Het enige wat mij bekend is, is dat de open-therm boiler-in en boiler-uit temperatuur niet meer wordt doorgegeven door de nieuwe firmware.
De rest zou gewoon moeten werken.
TerrorSource
Post by TerrorSource »
Misschien overstappen naar HomeAssistant een oplossing?
Dan werkt de boiler info nog niet (is echt een 5.39.7 probleem) maar de rest werkt dan wel goed.
mAiden
Post by mAiden »
Even inloggen op toon met putty, en dan:
sh update-rooted.sh -f
en dan:
reboot
TerrorSource
mAiden wrote:Even inloggen op toon met putty, en dan:
en dan:
reboot
Dit gaat niet helpen om de boiler info terug te krijgen hoor :roll:
Chris96
Post by Chris96 »
Naar home assistant gaan is niet echt een optie.
De toon moet terug in firmware. Als ik dit vooraf had geweten had ik de update nooit uitgevoerd.
Post by TheHogNL »
Chris96 wrote:Naar home assistant gaan is niet echt een optie.
Puur en alleen omdat je nu geen aanvoer en retour temperatuur meer kan krijgen? Als dat zo belangrijk voor je is dan kan je beter een andere IOT oplossing kiezen dmv bijv. dallas temperatuur sensoren. Opentherm via de Toon is niet zo betrouwbaar.
Chris96
Post by Chris96 »
Aanvoer en retour is niet het probleem.
Ingestelde Tempetatuur en programma zijn ook niet meer beschikbaar.
Post by TheHogNL »
Chris96 wrote:Aanvoer en retour is niet het probleem.
Jawel, alleen in domoticz niet. Omdat die andere waardes niet binnenkomen heeft de plugin problemen. Even aanpassen zodat die Ta en Tr niet meer opgevraagd worden en het werkt weer.
oepi-loepi
Post by oepi-loepi »
Dus even deze twee regels uit je script slopen:
-- Update the Boiler Water In to current value
local currentboilerInTemp = tonumber(jsonBoilerInfo.boilerInTemp)
if domoticz.utils.round(domoticz.devices(ToonBoilerTempIn).temperature,0) ~= domoticz.utils.round(currentboilerInTemp,0) then
-- domoticz.log('Updating Boiler Water In to current value: ' ..currentboilerInTemp)
domoticz.devices(ToonBoilerTempIn).updateTemperature(currentboilerInTemp).silent()
end
-- Update the Boiler water Out to current value
local currentboilerOutTemp = tonumber(jsonBoilerInfo.boilerOutTemp)
if domoticz.utils.round(domoticz.devices(ToonBoilerTempOut).temperature,0) ~= domoticz.utils.round(currentboilerOutTemp,0) then
-- domoticz.log('Updating Boiler Water Out to current value: ' ..currentboilerOutTemp)
domoticz.devices(ToonBoilerTempOut).updateTemperature(currentboilerOutTemp).silent()
end
mAiden
Post by mAiden »
en dan:
reboot
Dat heb ik ook niet gezegd. Topicstarter zei dat die geen gegevens meer vanuit Toon kreeg, dan is mij optie en manier om dat op te lossen..
Chris96
Post by Chris96 »
end
end
Super bedankt. Alles werkt weer.
Moest modulatie level ook verwijderden.
knug2
Post by knug2 »
Is het mogelijk om de firmware te downgraden?
Ik heb exact hetzelfde probleem, ik gebruik de OT data vanuit Toon voor een zelfgemaakte zoneregeling. Sinds de update is deze informatie dus niet meer beschikbaar ( lekker dan..... ), en loopt mijn complete regeling in de soep.
Wat is de beste manier om te downgraden/hoe kan ik dit doen??
Alvast bedankt
Post by TheHogNL »
knug2 wrote:Is het mogelijk om de firmware te downgraden?
Alvast bedankt
viewtopic.php?f=99&t=11671&p=96819&hili ... tat#p96770
maar geen garanties dat je later nog kan updaten
Kan je niet beter een ander apparaat gebruiken om Ta en Tr te meten? Te vertrouwen op opentherm en de toon lijkt me niet zo toekomstvast.
