TSC menu en Toon Store verdwenen na update 5.39.7
LuckyOwl
Post by LuckyOwl »
Tot nu toe heb ik altijd zonder problemen mijn rooted Toon1 kunnen updaten, echter loop ik nu tegen een probleem aan na de update naar 5.39.7.
Het TSC menu en Toonstore zijn verdwenen, ik heb nog wel SSH toegang
Wat moet ik doen om beide terug te krijgen?
LuckyOwl
Re: TSC menu en Toon Store verdwenen na update 5.39.7
Post by LuckyOwl »
Ondertussen TSC menu & Toon store weer werkend gekregen dmv volgende actie:
curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareCollective/update-rooted/main/update-rooted.sh -o /root/update-rooted.sh
sh /root/update-rooted.sh -f
Reboot
Source: https://github.com/ToonSoftwareCollective/update-rooted
RDNZL
Post by RDNZL »
Ik heb hetzelfde, ik dacht dat ik had geupdate via de toon manier (handig zo'n banner klikken) en niet via de toonstore methode, maar ik kan het mis hebben.
Ik krijg toonstore ook niet geherinstalleerd.
En zag dat bv het restart scherm een [restart_text] oid placeholder liet zien ipv de tekst.
Is er een manier om het upgrade script te forceren om de huidige versie opnieuw te installeren (zonder een smartass te worden genoemd) ;-)
Which version do you want to upgrade to?
5.39.7
Smartass.. 5.39.7 is not an upgrade for 5.39.7!
Of om alle tweaks apart te laten uitvoeren.
Ik kan wel coden, maar het script doet zo veel tegenwoordig.
Regards, Ron.
zie twee posts terug...
PeJeWe
Post by PeJeWe »
RDNZL wrote:Ik heb hetzelfde, ik dacht dat ik had geupdate via de toon manier (handig zo'n banner klikken) en niet via de toonstore methode, maar ik kan het mis hebben.
5.39.7
Reboot
dit wat Toonz bedoelt :wink:
RDNZL
Post by RDNZL »
Ah natuurlijk -f van force, thanks!
Regards, Ron.
RDNZL wrote:Ah natuurlijk -f van force, thanks!
-f van 'fix' actually ;-)
RDNZL
Post by RDNZL »
-f antastic ;-)
Regards, Ron.
Rinie67
Post by Rinie67 »
Ik heb een geroote toon gekocht via marktplaats. Nu is na de update 5.39.19 de tsc verdwenen. Hoe kan ik het script naar de toon zenden?
Alvast bedankt voor jullie reactie / hulp
oepi-loepi
Post by oepi-loepi »
Beste is diegene die jouw toon heeft geroot even vragen wat hij heeft gedaan want dit is niet standaard en waarom nu een update naar 5.39.7? Probeer eens een update naar 5.49.19. Dan pakt hij alles opnieuw.
Rinie67
Post by Rinie67 »
Hallo oepi loepie.
Ik heb een type fout gemaakt. Ik heb hem geupdate naar 5.49.19.
Toen was tsc en toon store weg.
Ik heb de toon gekocht van iemand die een andere had gekocht. Hij had hem niet zelf geroot. Dus die persoon weet het niet.
De toon vraagt om nu om update via tsc menu. Maar die zie ik niet meer..
Post by TheHogNL »
Kijk even of je nog een SSH verbinding kan maken naar de toon.
Rinie67
Post by Rinie67 »
Ik kan verbindingen maken met putty
Als ik dat het script stuur met
curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonS ... -rooted.sh -o /root/update-rooted.sh
En dan sh /root/update-rooted sh -f
Krijg ik een error
Cannot Download sources.scc from GitHub.
Na herstart is het menu niet veranderd
Rinie67
Post by Rinie67 »
Het is gelukt.
De toon gekoppeld aan de hotspot van de telefoon
Opnieuw opgestart en tsc menu en toon store staan er weer op.
Bedankt voor jullie hulp
