Heren,
Ik heb de laatste versie op de Toon1 staan, namelijk 5.39.7 met ToonStore 5.1.0.
Als ik een aantal apss selecteer en vervolgens wil installeren gebeurd er niets.
Ik zie wel dat het bestand 'packages_to_install.txt' op locatie '/var/volatile/tmp' correct wordt gevuld met de drie apps die ik wil, maar geen soelaas.
qt-gui herstarten heeft geen effect net zoals een reboot.
Graag advies.
Toonstore geen apps installatie
Re: Toonstore geen apps installatie
waarschijnlijk draait het tsc script niet, wat die files moet oppakken. Je kan het script zelf starten met uit mijn hoofd /usr/bin/tsc via de command prompt
Soms wil update-rooted -f ook nof wel eens werken.Toonz wrote:waarschijnlijk draait het tsc script niet, wat die files moet oppakken. Je kan het script zelf starten met uit mijn hoofd /usr/bin/tsc via de command prompt
Ik heb het voor nu opgelost door handmatig de apps van github te halen en te plaatsen in de /apps directory.
Dank!
Dank!
dat is een oplossing maar niet zo handig.
Nogmaals, start handmatig het script /usr/bin/tsc , zdat de ToonStore goed werkt.
Check ook even waarom het script niet werkt:
in de file /etc/inittab moet de volgende regel staan:
tscs:245:respawn:/usr/bin/tsc >/var/log/tsc 2>&1
Soms staat daar een # voor zodat die regel wordt gezien als commentaar. Hekje weghalen en opnieuw booten is dan de oplossing.
Misschien is het handig om dit een in FAQ te plaatsen als sticky. Er zijn zoveel topics maar geen eenduidige antwoorden.
