several (3) micro converters connecting Toon
Sheltiekim
Post by Sheltiekim »
Goedemorgen allen,
Ik heb sinds kort een geroot Toon 1.
Ik heb alles werkend behalve mijn zonnepanelen, ik zie in de Toon dat je de keuze hebt tussen 1 of 2 omvormers.
Nu heb ik 11 panelen met 3 micro omvormers en ik weet niet hoe ik dat compatible kan krijgen met Toon 1.
Gegevens van mijn zonnepanelen zijn:
-Aantal: 11
-Systeem: Apsystems
-Omvormer (3x): micro omvormer APS QS1 geschikt voor 4 panelen
Wie kan mij helpen?
Vriendelijke groet Sheltiekim (Rene)
Goodmorning everybody,
I recently rooted a Toon 1.
I have everything working except my solar panels, I see in the Toon that you have the choice between 1 or 2 inverters.
Now I have 11 panels with 3 micro inverters and I don't know how to get that compatible with Tone 1.
Data from my solar panels are:
-Number: 11
-System: Apsystems
-Inverter (3x): micro inverter APS QS1 suitable for 4 panels
Who can help me?
Kind regards Sheltiekim (Rene)
oepi-loepi
Re: several (3) micro converters connecting Toon
Post by oepi-loepi »
Sheltiekim wrote:Goedemorgen allen,
-Aantal: 11
-Systeem: Apsystems
Wie kan mij helpen?
-Number: 11
-System: Apsystems
Who can help me?
I can help you with that... i will send you a private message.
oepi-loepi
Altenergy (APS) inverters have been added to the solarPanel App.
tkferic
Post by tkferic »
Hallo allen ,
ik heb sinds kort een geroot toon 2 , waar ik de solarpanel app heb geinstalleerd en ingesteld voor APsystem.
Het heeft 3 dagen goed gewerkt , maar sinds een paar dagen werkt het niet meer .
heeft iemand een idee hoe dit op te lossen .
Hello everyone ,
I recently got a rooted show 2, where I installed and set up the solarpanel app for APsystem.
It worked fine for 3 days, but it stopped working for a few days.
does anyone have any idea how to fix this,
kind regards
Eric
oepi-loepi
tkferic wrote:Hallo allen ,
Hello everyone ,
kind regards
Eric
I have send you a pm
tkferic
Post by tkferic »
Oepi-Loepi
I have send you a PM
oepi-loepi
tkferic wrote:Oepi-Loepi
Looks like somethisng has changed server side. I have send an email to APS
oepi-loepi
After a reaquest to APS i got a very helpfull answer from APS. Withe the complete api manual which they have send i can rebuild the plugin to their modified api.
pebitech00
Post by pebitech00 »
Hi Rene,
It sounds like you’ve done a lot of the groundwork in setting up your Toon 1 system! Integrating solar panels with a system that is designed for different inverter configurations can indeed be a bit tricky. Given that you have 3 micro-inverters and Toon 1 offers options for 1 or 2 inverters, there are a few things you might want to consider:
Integration with Micro Inverters: Since you’re using micro-inverters, which are different from the central inverters that Toon 1 might be primarily designed to work with, you might need to look into how your Toon system interprets data from micro-inverters. Sometimes micro-inverters provide data in a way that isn’t directly compatible with systems designed for central inverters.
Configuration Options: You should check if there is an option in the Toon system to configure it for multiple inverters or for a non-standard setup like micro-inverters. Sometimes firmware updates or custom settings can address these kinds of issues.
Consult Documentation: Review the Toon 1 and APS micro-inverter documentation for any specific guidance on integrating different types of inverters. There might be additional settings or adapters required to bridge the compatibility gap.
Community or Support Forums: Given that you’re working with a rooted device, it might be helpful to reach out to user communities or forums specific to Toon 1 or APS inverters. Other users who have done similar integrations might have found solutions or workarounds.
Professional Help: If you’re still having trouble, consider consulting with a professional who has experience in integrating various energy systems with smart home devices. They might be able to offer hands-on help or advanced troubleshooting.
Good luck with the integration, and I hope you get everything up and running smoothly soon!
oepi-loepi
Looks like an AI text you are copying. All integration of APS solar panel hase been done and is working in the solarPanel app on toon.
