Goedenavond,
Sinds vandaag de trotse bezitter van een Toon thermostaat.
Aansluiten, appeltje eitje en werken.
Dat dacht ik.
Wij hebben een Bosch 24 HRC ketel uit 2012 die aangesloten was op een Bosch FR 10 thermostaat via aan/uit.
Stekker uit de ketel, kabel van de thermostaat bij de ketel doorgeknipt en de Toon ketel module gemonteerd.
De FR 10 gedemonteerd en de Toon aangesloten.
Door na de meterkast en de meter adapter aangesloten via de P1 kabel.
Alle stekkers in het stopcontact gedaan en het lijkt te werken.
Ketel gaat aan, Toon start alles wordt herkent en krijg mijn stroomverbruik door.
Thermostaat wat hoger gezet om te kijken of het opwarmt in huis.
Ook dit gaat goed.
Helaas stopt het niet met verwarmen en binnen de kortste tijd is het echt warm in huis.
Thermostaat op de laagst mogelijk stand gezet maar de ketel blijft verwarmen.
Uitdaging, wat gaat hier mis?
Van alles geprobeerd, gekeken na de instellingen, ook dit lijkt allemaal in orde.
Toon geeft ook aan dat de ketel aan/uit is aangesloten, niets vreemds.
De thermostaat eens richting de 30 graden gedraaid maar dan krijg ik foutmeldingen op de ketel zelf.
Wat ik ook probeer, de ketel blijft verwarmen en stopt niet.
Toon lijkt zijn werk goed te doen.
Het vlammetje is uit als de omgevingstemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur.
Ga ik de thermostaat verhogen, dan licht het vlammetje.
Voor nu de oude thermostaat weer aangesloten.
Nu het functioneert weer zoals je zal verwachten.
Heeft iemand een idee wat ik fout doe of kan proberen?
Dank en met vriendelijke groet,
Daniël
Bosch ketel blijft continue verwarmen
Re: Bosch ketel blijft continue verwarmen
De toon moet worden aangesloten op het linker blokje in de ketel. Dat is de aan/uit. De kabels van de oude fr10 uit het misselste blokje losnemen.DVE75 wrote: Wij hebben een Bosch 24 HRC ketel uit 2012 die aangesloten was op een Bosch FR 10 thermostaat via aan/uit.
Daniël
https://www.gebruikershandleiding.com/B ... ?page=0027
