Sinds vanmorgen gaat mijn Toon2 als ik een optie uit het menu kies of een tegel druk binnen 1 seconde weer terug naar de home screen.
Als ik bijvoorbeeld de tegel gasverbruik kies, dan zie ik de grafiek, maar nog voordat ik uren/dagen/maanden kan kiezen gaat Toon terug naar de homescreen.
Ik heb via het TSC menu (heel snel kiezen voor hij terug naar home gaat) een GUI reset gedaan, maar dat hielp niet. Vervolgens spanningsloos gemaakt, maar dat heeft ook niet geholpen. Scherm gepoetst, maar helaas ook dat is geen oplossing.
Iemand een idee hoe ik dit oplos?
Toevoeging: Als ik vanaf het homescreen kies voor het scherm waarmee ik mijn Hue lampen kan bedienen dan blijft dat scherm wel staan...
Toon2 Telkens terug naar home scherm
Re: Toon2 Telkens terug naar home scherm
Het probleem heeft zich vanzelf opgelost. Vanavond geen probleem meer.
Vreemd....
Vreemd....
Zelfde probleem hier. Sinds gisteravond springt mijn (rooted) Toon 2 steeds terug naar het homescreen. Ook reset gui gedaan en stroom eraf maar hielp ook niet. De apps die ik draai zijn Home Assistant, doorcam, toonwater, afvalwijzer, buienradar en boilerstats. Ik maak geen gebruik van de Hue koppeling.
Dan staat de doorcam nog te triggeren om het camerascherm te sluiten. Zet de variabele in domoticz maar eens terug naar 150? (Staat nu nog op 100 denk ik)
Een keertje op je deurbel drukken help ook waarschijnlijk.
Ah dat is interessant. Ik heb idd ook de Doorcam in gebruik.
Mijn probleem was ‘s avonds spontaan opgelost, maar wellicht was er in de tussentijd een keer aangebeld waardoor de variabele naar het juiste niveau ging.
Ja, als de doorcam niet goed reset de blijft de toon proberen het volldeig scherm te sluiten elke .. seconden. Zet de variable zelf in domoticz maar eens op 100. Dan heb je weer dezelfde problemen.
Probleem was bij mij vanavond ook ineens weg, geen idee wat de trigger was maar vermoedelijk dus iets met de doorbell. Dank, nu weten we iig wat te doen mocht het nog ns gebeuren.
