Toon voortaan zonder CV?
Jasper
Post by Jasper »
Hoi,
Ik heb al een tijdje een Toon 1 hangen en de vrouw is er inmiddels zo aan gewend dat er de vraag kan hoe verder als we zometeen geen CV meer hebben.
We krijgen over 2 weken 3 LG airco's en ik zou er minimaal 1 willen bedienen met de Toon als dat mogelijk is.
Dus wat ik zou willen is, brr het is koud,. Vrouw loopt naar Toon en zet hem net zoals nu de CV op 22c (Toon of via Home assistant automation zet airco aan en vrouw krijgt het warm)
En dan wil ik natuurlijk niet continue de foutmelding zien van storing CV.
oepi-loepi
Re: Toon voortaan zonder CV?
Post by oepi-loepi »
Je kunt de thermostaat sowieso laten vervallen en de toon als energiepanrel gebruiken. Dit kan het gemakkelijks met de app thermostatplus. Dan zie je de thermostaat instellingen niet meer. Dus brrrrr….vrouw heeft koud loopt naar toon … geen knopje.
Voor koppeling met de lg is wel wat meer info nodig. Hebben die dingen wifi en wifi commando’s ?
Post by TheHogNL »
Storing CV kan je weglaten door de ketelmodule er aan te laten en dan op aan/uit te zetten ipv opentherm.
En op basis van http://toon-ip/happ_thermstat?action=getThermostatInfo kan je dan externe domotica je LG laten opstarten als burnerInfo = 1 (en =3 voor preheating cyclus)
Jasper
Post by Jasper »
Beide bedankt, ik ga het van de week proberen
Jasper
Post by Jasper »
oepi-loepi wrote: Sun Jun 12, 2022 6:53 pm ...
Ja zit Wi-Fi op en werken met lgthinq app op telefoon, op Home assistant is hij te integreren via https://github.com/ollo69/ha-smartthinq-sensors
En voor domoticz (gebruik ik niet meer dus geen idee of het werkt) zie ik https://github.com/olinek2/LGAC_SmartT
