toon u-boor r10
toon u-boor r10
beste mensen,
ik ben bezig met het rooten van mijn toon,
nu blijk ik de versie u-boor r10 te hebben,
kan ik hier nog wat mee om deze toch te kunnen rooten?
iemand die mij in een richting kan brengen?
Re: toon u-boor r10
Heb je uberhaupt gelezen wat de mogelijkheden zijn? R10 is geen probleem als je gebruikt maakt van de recente root methodieken
Re: toon u-boor r10
dus als ik het goed begrijp hoef ik de r10 niewt te downgraden?
Re: toon u-boor r10
kunt u mij in de richting helpen?
ik was totzo ver dat ik er achter kwam dat ik een r10 versie heb,
Re: toon u-boor r10
Re: toon u-boor r10
dit ga ik nu even doen,TheHogNL wrote: ↑Mon Aug 01, 2022 5:02 pm Heb je de manual gelezen en vooral de quick root guide?
viewtopic.php?p=82533#p82533
een serial usb heb ik wel liggen hier,
Re: toon u-boor r10
ik lees wel dat ik een raspberry nodig ben,
is dit ook mogelijk met een pico versie met headers?
Re: toon u-boor r10
Re: toon u-boor r10
raspberry is lastig aan te komen
maar bedankt ik ga vandaag de usb methode eens proberen,
mocht dit gelukt zijn dan bericht ik even terug
Re: toon u-boor r10
geprobeerd met een pc en laptop,TheHogNL wrote: ↑Tue Aug 02, 2022 9:07 am Dat denk ik niet.
Probeer deze methode eens https://github.com/JackV2020/Root-A-Toon-USB-Stick
alles gaan pria totdat ik de sudo bash ./setup-wifi.sh gebruikt
geeft aan dat er een ssid is aangemaakt maar ik vind deze niet weer
Re: toon u-boor r10
ik heb dit dus geprobeerd, maar de ssid word niet uitgezonden, ik heb dit geprobeerd op een
pc ( met usb wifi tplink )
en een laptop met ingebouwde wifi,
welke mogelijkheden heb ik nog meer?
Re: toon u-boor r10
Dit loopt verder in https://github.com/JackV2020/Root-A-Too ... k/issues/3
Re: toon u-boor r10
script gebruikt NMCLI om een wifi te maken maar ik denk dat kali je wifi in je laptop niet herkent...
probeer even dit te lezen en hiermee uit te vinden of er uberhaupt wifi is https://www.thegeekdiary.com/how-to-con ... ing-nmcli/
Re: toon u-boor r10
bedankt jack, super!JackV wrote: ↑Tue Aug 02, 2022 9:19 pm Dit loopt verder in https://github.com/JackV2020/Root-A-Too ... k/issues/3
Re: toon u-boor r10
het is gelukt, even een paar minuten wachten, en de toonrouter kwam in beeldTheHogNL wrote: ↑Tue Aug 02, 2022 9:21 pm script gebruikt NMCLI om een wifi te maken maar ik denk dat kali je wifi in je laptop niet herkent...
