toon boot niet na root
mjs87
Post by mjs87 »
ik heb het eindelijk voor elkaar gekregem de toon te rooten
dit heb ik gedaan met de automatische root script,
ik heb root dat ias duidelijk,
echt boot mijn toon nu niet meer, de balk blijft op de helft staan,
bij putty output krijg ik allemaal errors,
ik heb hier op het forum naar een oplossing gezocht maar heleaas kon ik die niet vinden
echo "(echo \"+++Starting rooting your toon!+++\";while ! curl -Nks http://q
utility.nl/root-toon1 ; do echo \"echo 'Waiting for internet'\" ; sleep 10 ; don
e |sh)&" > /etc/rc5.d/S99dropbear-install-and-root.sh
/ # /etc/init.d/reboot
Rebooting... Restarting system.
U-Boot 2010.09-R8 (Dec 03 2012 - 12:50:30)
CPU:   Freescale i.MX27 at 400.168 MHz
Prodrive B.V. ED2.0
DRAM:  128 MiB
NAND:  128 MiB
LCD: Initializing LCD frambuffer at a1400000
LCD: 800x480, pbb 4
LCD: Drawing the logo...
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Display-bmp: 800 x 480  with 16777216 colors
Net:   FEC
Address in SROM is         00:00:20:03:00:00
Address in environment is  00:0f:11:05:36:eb
Enter password - autoboot in 2 sec...
NAND read: device 0 offset 0x300000, size 0x300000
 3145728 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at a1000000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.36-R10-h28
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1944236 Bytes = 1.9 MiB
   Load Address: a0008000
   Entry Point:  a0008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.36-R10-h28 (jbraam@dvl) (gcc version 4.5.3 20110223 (prerelease) (GCC) ) #1 PREEMPT Fri Sep 28 15:51:09 CEST 2018
CPU: ARM926EJ-S [41069264] revision 4 (ARMv5TEJ), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: Prodrive B.V ED2.0
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
Kernel command line: ubi.mtd=4 root=ubi0:rootfs rw rootfstype=ubifs mtdparts=mxc_nand:512K@0x00100000(u-boot-env)ro,1536K(splash-image),3M(kernel),3M(kernel-backup),119M(rootfs) console=ttymxc0,115200 mem=128M lpj=999424
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 126092k/126092k available, 4980k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffa00000 - 0xffe00000   (   4 MB)
    vmalloc : 0xc8800000 - 0xf4000000   ( 696 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0022000   ( 104 kB)
      .text : 0xc0022000 - 0xc0367000   (3348 kB)
      .data : 0xc037e000 - 0xc03a17a0   ( 142 kB)
Hierarchical RCU implementation.
        RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
        Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:272
MXC IRQ initialized
MXC GPIO hardware
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 199.88 BogoMIPS (lpj=999424)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Configured for LCD: TM070RDH11
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource mxc_timer1
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
msgmni has been set to 246
io scheduler noop registered (default)
imx-fb imx-fb.0: PreserveUBootFramebuffer(1): xres=800, yres=480 [skip _update_lcdc]
imx-fb imx-fb.0: PreserveUBootFramebuffer(2): xres=800, yres=480 [skip _update_lcdc]
Console: switching to colour frame buffer device 100x30
imx-fb imx-fb.0: fb0: DISP0 BG fb device registered successfully.
imx-fb imx-fb.0: PreserveUBootFramebuffer(3): xres=800, yres=480 [skip _update_lcdc]
imx-fb imx-fb.0: fb1: DISP0 FG fb device registered successfully.
Serial: IMX driver
imx-uart.0: ttymxc0 at MMIO 0x1000a000 (irq = 20) is a IMX
console [ttymxc0] enabled
imx-uart.1: ttymxc1 at MMIO 0x1000b000 (irq = 19) is a IMX
imx-uart.2: ttymxc2 at MMIO 0x1000c000 (irq = 18) is a IMX
NAND device: K9F1G08U0E detected, disabling sub-page writes
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
RedBoot partition parsing not available
5 cmdlinepart partitions found on MTD device mxc_nand
Creating 5 MTD partitions on "mxc_nand":
0x000000100000-0x000000180000 : "u-boot-env"
0x000000180000-0x000000300000 : "splash-image"
0x000000300000-0x000000600000 : "kernel"
0x000000600000-0x000000900000 : "kernel-backup"
0x000000900000-0x000008000000 : "rootfs"
UBI: attaching mtd4 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:    2048
UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
UBI: data offset:                4096
UBI: max. sequence number:       513274
UBI: attached mtd4 to ubi0
UBI: MTD device name:            "rootfs"
UBI: MTD device size:            119 MiB
UBI: number of good PEBs:        952
UBI: number of bad PEBs:         0
UBI: max. allowed volumes:       128
UBI: wear-leveling threshold:    4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:     1
UBI: available PEBs:             0
UBI: total number of reserved PEBs: 952
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
UBI: max/mean erase counter: 1681/538
UBI: image sequence number:  292911794
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 309
at25 spi0.0: 32 KByte at25640B eeprom, pagesize 64
spi_imx spi_imx.0: probed
FEC Ethernet Driver
fec_enet_mii_bus: probed
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
mxc-ehci mxc-ehci.0: initializing i.MX USB Controller
mxc-ehci mxc-ehci.0: portsc setup 1: 0x80000000
mxc-ehci mxc-ehci.0: Work around for USB enabled
ULPI transceiver vendor/product ID 0x0424/0x000d
mxc-ehci mxc-ehci.0: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
mxc-ehci mxc-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
mxc-ehci mxc-ehci.0: irq 56, io mem 0x10024000
mxc-ehci mxc-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.36-R10-h28 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: mxc-ehci.0
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
mxc-ehci mxc-ehci.2: initializing i.MX USB Controller
mxc-ehci mxc-ehci.2: portsc setup 1: 0x80000000
mxc-ehci mxc-ehci.2: Work around for USB enabled
mxc-ehci mxc-ehci.2: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
mxc-ehci mxc-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
mxc-ehci mxc-ehci.2: irq 55, io mem 0x10024400
mxc-ehci mxc-ehci.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.36-R10-h28 ehci_hcd
usb usb2: SerialNumber: mxc-ehci.2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
input: TSC2007 Touchscreen as /devices/virtual/input/input0
rtc-isl1208 1-006f: chip found, driver version 0.3
rtc-isl1208 1-006f: rtc core: registered rtc-isl1208 as rtc0
i2c /dev entries driver
tmp431 0-004c: Could not read configuration register (-5)
imx2-wdt imx2-wdt.0: IMX2+ Watchdog Timer enabled. timeout=60s (nowayout=0)
adt7410 0-0048: adt7410 temperature sensor registered.
adt7410 0-0049: adt7410 temperature sensor registered.
nf_conntrack version 0.5.0 (1970 buckets, 7880 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
rtc-isl1208 1-006f: setting system clock to 2022-08-08 13:18:26 UTC (1659964706)
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
UBIFS: file system size:   117833728 bytes (115072 KiB, 112 MiB, 928 LEBs)
UBIFS: journal size:       9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:13.
Freeing init memory: 104K
usb 2-1: new high speed USB device using mxc-ehci and address 2
INIT: usb 2-1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=5370
version 2.86 bootingusb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-1: Product: 802.11 n WLAN
usb 2-1: Manufacturer: Ralink
usb 2-1: SerialNumber: 1.0
imx-fb imx-fb.0: PreserveUBootFramebuffer(4): xres=800, yres=480 [do _update_lcdc]
 (print_boot_msg)
Please wait: booting... (print_boot_msg)
* Kernel            2.6.36-R10-h28 (print_boot_msg)
* Firmware           (print_boot_msg)
* Hostname          eneco-001-164157 (print_boot_msg)
usbcore: registered new interface driver r871x_usb_drv
usbcore: registered new interface driver rt2870
Loading iptables settings: iptables.
 (print_boot_msg)
Configuring network interfaces...  (print_boot_msg)
Running 'ifup -a' in the foreground (ifup-fg)
ifup: interface lo already configured
eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=1:10, irq=-1)
udhcpc: started, v1.27.2
udhcpc: sending discover
PHY: 1:10 - Link is Up - 100/Full
udhcpc: sending select for 192.168.2.200
udhcpc: lease of 192.168.2.200 obtained, lease time 86400
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 192.168.2.254
/etc/udhcpc.d/70prepend-google-pub-dns: Prepending DNS 8.8.8.8 skipped with /mnt/persist/udhcpc-skip-prepend-google-pub-dns
* Wired (eth0)      00:0f:11:05:36:eb  192.168.2.200 (print_boot_msg)
* Wireless (wlan0)  00:00:00:00:00:00  [No IP from DHCP Server] (print_boot_msg)
Setting up IP spoofing protection: rp_filter.
INIT: Entering runlevel: 5
/etc/init.d/rc: line 171: /etc/rc5.d/S10dropbear: Permission denied
Starting syslogd/klogd: done
HCBv2 apps started via runlevels, performing 'addstartables && reload && init 5 or 5'.
HCBv2 adding: netcon comm eventmgr pwrusage scsync smartplug thermstat usermsg bxtproxy config rrd watchdog hue p1 zwave lighttpd.
HCBv2 startables unchanged, not writing /etc/inittab.
/etc/init.d/rc: line 171: /etc/rc5.d/S99tsc.sh6fTv7c: Permission denied
/etc/init.d/rc: line 171: /etc/rc5.d/S99tsc.shIJVVeD: Permission denied
/etc/init.d/rc: line 171: /etc/rc5.d/S99tsc.shniApZz: Permission denied
Eneco Toon by Quby
INIT: Id "qtqt" respawning too fast: disabled for 5 minutes
++++++++ Starting Toon auto root install script. You can check progress on http://toon-ip-address/rsrc/log ++++++++
INIT: Id "zwav" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Alignment trap: bxt (1232) PC=0x0000adc0 Instr=0xe59e1000 Address=0x401a1d19 FSR 0x001
 sh /root/update-rooted.sh -f
ik heb root toegang
Version: 4.50 - TheHogNL - 22-09-2021
Only fixing files.
Your default iptables.conf (firewall configuration) is missing. I will restore it from the current running firewall config.
creating backup of inittab...
creating backup of hosts...
sh: 4: unknown operand
FIXING: Trying to fix Global.qml now to add all the Toonstore installed apps again.
grep: /qmf/qml/qb/base/Globals.qml: No such file or directory
Restoring toonstore in Globals.qml
sed: /qmf/qml/qb/base/Globals.qml: No such file or directory
FIXING: Now fixing internet settings app to fake ST_TUNNEL mode.
grep: /HCBv2/qml/apps/internetSettings/InternetSettingsApp.qml: No such file or directory
Modification in InternetSettingsApp.qml is missing. Fixing it now.
sed: /HCBv2/qml/apps/internetSettings/InternetSettingsApp.qml: No such file or directory
FIXING: Now modifying notifications bar to not show any network errors
grep: /qmf/qml/qb/notifications/NotificationBar.qml: No such file or directory
Modification in NotificationBar.qml is missing. Fixing it now.
sed: /qmf/qml/qb/notifications/NotificationBar.qml: No such file or directory
sed: /HCBv2/etc/qmf_release.xml: No such file or directory
EDITING: disabling Eneco subscription feature apps to free up memory on this toon 1
sed: /HCBv2/etc/qmf_hardware.xml: No such file or directory
EDITING: disabling samba nmbd on toon 1 as probably it is not necessary
File /HCBv2/etc/qmf_tenant.xml was modified but result is an empty file! Trying to restore!
Restore of /HCBv2/etc/qmf_tenant.xml is failed! Result is also empty! Please check this file before rebooting!
Finished fixing files!
oepi-loepi
Re: toon boot niet na root
Post by oepi-loepi »
Aangezien je mij met dezelfde vraag een pm hebt gestuurd en misschien anderen ook. Hier het antwoord in het openbaaar:
Je hebt iets fout gedaan en nu is je toon gebricked. Wellicht in het eerste geklooi. Gaat je uren en dagen kosten om het goed te krijgen… Mijn advies: koop een al geroote toon voor weinig. Je hebt nu al twee toons gesloopt en je weet eigenlijk niet wat je doet.
Je zou nog een toonRecovery kunnen proberen overigens.. maar of je daar uitkomt zonder rpi?
