Qubino smartmeter
Forum about Toon hardware, both versions 1 and 2 of Toon
elianmars
Qubino smartmeter
Post by elianmars »
Weet iemand of het mogelijk is om twee Qubino smartmeters te koppelen met Toon?
Ik heb twee omvormers hangen. Die zijn aangesloten op twee aparte groepen.
De ene groep loopt via een Qubino smartmeter en wordt gezien door Toon.
De andere groep gaat dus niet via een smartmeter.
Kan ik deze groep op een extra Qubino smartmeter aansluiten en ook deze koppelen met Toon, of moet ik de huidige 1fase smartmeter vervangen door een 3 fase meter en die dan koppelen met Toon?
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Re: Qubino smartmeter
Post by TheHogNL »
Dat kan helaas niet. De 3 fase manier is inderdaad wel mogelijk of je moet iets DIY gaan doen (zelf optellen en pulsjes generen).
oepi-loepi
Post by oepi-loepi »
een andere optie is de BEIDE omvormers uitlezen via de solarPanel app. Die moet dan wel beide omvormers ondersteunen. Probeer zeker niet een via de app en de andere via de qubino want dat werkt niet.
Return to “Toon Hardware”
