Toon 1 is leeg alsof er geen database meer erop staat.
Hallo,
Ik heb een Toon 1 en daarop draaide:
Google Kalender
Buienrader
Zonnepanelen app
Vuilnis app
Sinds gisteren zie ik geen data meer in alle apps.
De Toon store is kompleet leeg.
Ik denk dat de toon is volgelopen en alles heeft gewist kwa data want ik zie ook geen oude gegevens meer op de Toon zoals gas verbruik etc.
Nu wil ik de apps opnieuw installeren, maar hoe krijg ik de Toon store weer gevuld?
Als ik update-rooted.sh draai dan zegt die ja leuk maar jij hebt al 5.49.19
Hopelijk kan iemand mij helpen zodat Buienrader en de vuilnis app weer normaal werkt en dat de toon store weer gevuld is.
De TSC menu etc staat er gewoon nog op en ik kan ook ssh doen.
Filesystem Type Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs ubifs 103.3M 71.6M 31.7M 69% /
tmpfs tmpfs 61.6M 88.0K 61.5M 0% /var/volatile
Alvast bedankt,
Michel
Google Kalender
Buienrader
Zonnepanelen app
Vuilnis app
Alvast bedankt,
Michel
Re: Toon 1 is leeg alsof er geen database meer erop staat.
sh update-rooted.sh -f
Als de toonstore leeg is dan is er geen connectie mogelijk met github. Daar haalt hij nml alle info vandaan. Waarschijnlijk hangt het acces point waar de toon verbinding mee heeft niet aan internet.
Hoi,
Maar het vreemde is als ik een ping doe naar github.com of google.com dan komt er gewoon een reply terug.
eneco-~# ping github.com
PING github.com (140.82.121.3): 56 data bytes
64 bytes from 140.82.121.3: seq=0 ttl=52 time=27.733 ms
eneco--# ping google.com
PING google.com (142.251.39.110): 56 data bytes
64 bytes from 142.251.39.110: seq=0 ttl=117 time=21.398 ms
Wat ik ook vreemd vind is dat de tijd helemaal niet klopt op de TOON Fri Jan 2 03:57:51 CET 2015.
plus als je naar de buienrader app gaat ook alles leeg is.
Wat gebeurt er als ik fabrieks instellingen kies op de TOON kan ik dan nog in de backend inloggen? En vervolgens sh /root/update-rooted.sh -f draaien zodat die dan alles installeerd.
Met HOTSPOT op de telefoon ook geen success zelfde probleem.
Heb je nou gedaan wat hierboven je gevraagd werd? De update -f te daaien. Fabrieksinstellingen is daarvoor NIET nodig en brengt je alleen maar verder van huis
(je gebruikt nog de oorspronkelijke timesevers van eneco, die zijn met een reden teruggedraaid. DAar heb je nu last van. Maar een rooted toon hoor publieke time servers te gebruiken, de -f lost dat op)
Ja, dat heb ik gedaan:
Version: 4.74 - TheHogNL - 25-04-2022
Only fixing files.
creating backup of inittab...
creating backup of hosts...
FIXING: Downloading resources.rcc TSC mod for this version 5.49.19.
EDITING: disabling Eneco subscription feature apps to free up memory on this toon 1
EDITING: disabling samba nmbd on toon 1 as probably it is not necessary
Finished fixing files!
Only fixing files.
heb even met je meegekeken, op 1 of andere manier had jij niet de eneco en niet de rooted toons time server waardoor de -f niet werkte om het goed te zetten. Maar waarom je dan wel de verkeerde tijd had, geen idee...
@TheHogNL bedankt.
Hier was ik zelf niet 123 achter gekomen.
Het is idd vreemd dat de tijd niet goed stond.
Gister deed buienrader het niet meer, maar goed dat kan maar deze morgen was helemaal geen data meer daar en dat was vreemd het was net alsof die een crash heeft gehad waardoor alle gegevens weg was.
Maar gelukkig heb jij het snel gevonden met de tijd.
Bedankt voor je hulp, wat natuurlijk vreemd blijft waarom mijn file niet goed stond. Terwijl de Toon al jaren werkt.
Ik heb precies hetzelfde probleem. Hoe zet ik de timeservers goed?
cat /etc/chrony.conf:
server 0.nl.pool.ntp.org 8
#keyfile /etc/chrony/chrony.keys
#commandkey 1
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
#log tracking measurements statistics
logdir /var/log/chrony
dumponexit
dumpdir /var/lib/chrony
local stratum 10
allow 10/8
allow 192.168/16
allow 172.16/12
# Generate syslog messages if large offsets occur (> x secs)
logchange 10
# Specify that the real time clock keeps UTC not local time
rtconutc
#rtcfile /var/lib/chrony/chrony.rtc
# Step system clock if large correction is needed (> x secs within y clkupdates)
makestep 1000 100
# Trim the system clock on boot-up. (> x secs from host)
initstepslew 30 www.nist.gov
# Stop bad estimates upsetting machine clock
maxupdateskew 100.0
Dit is de chrony.conf van een goed werkende rooted toon zoals hij hoort te zijn:
server 0.nl.pool.ntp.org minpoll 8
server 1.nl.pool.ntp.org minpoll 8
server 2.nl.pool.ntp.org minpoll 8
server 3.nl.pool.ntp.org minpoll 8
#commandkey 1
dumponexit
local stratum 10
# we're not a server
#allow 192.168/16
logchange 10
rtconutc
makestep 1000 100
initstepslew 30 0.nl.pool.ntp.org
initstepslew 30 1.nl.pool.ntp.org
initstepslew 30 2.nl.pool.ntp.org
initstepslew 30 3.nl.pool.ntp.org
maxupdateskew 100.0
# only allow chrony access locally
Bij mijn Toon2 staan de ntp servers correct in chrony.conf zoals in de post hiervoor vermeld.
De tijd is echter niet juist….
Heeft sh /root/update-rooted.sh -f zin om dit te proberen op te lossen?
Toon2 zou niet last hebben van lege bestanden. Kijk even (met 'ps aufx') of chrony wel draaid
Chronyd draait al, net gechecked…..ook geprobeerd nog een keer chrony op te starten maar krijg dan keurig de melding dat er al een instance draait
