Hello All,
I just bought an oregon weatherstation WMR112 with some oregon sensors. My RFXcom tranceiver receives the information from the sensors and after installing the RFX charts package all values are saves into the database file. However for some reason the charts are empty. There is data in the database but all weathercharts remain empty. I tried all RFXsensor and RFX weather charts (both compiled and standard) but no results.
Any idea's?
RFXcom Charts
- Jeroen Bartels
- b_weijenberg
RFXcom Charts
In de Homeseer\docs\RFXCOM staat de documentatie, heb je die al gelezen? Hoewel dit forum in het Nederlands is, in kort Engels RTFM.
- Jeroen Bartels
RFXcom Charts
Hey Bert,
Bedankt voor je snelle reactie. UIteraard heb ik die file voor mijn neus liggen. Anders had ik helemaal niet geweten wat te moeten doen. Ik heb dus alle stappen netjes doorlopen maar krijg geen data.
I did RTFM (twice!)
Het enige dat mij opvalt is dat ik bij in de standaard charts directory (RFXUSER) veel minder files heb staan. Maar zowel de compiled versie als de standaard optie krijg ik geen data in de charts.)
I did RTFM (twice!)
- b_weijenberg
RFXcom Charts
Heb je de juiste chart nummers ingevuld voor de devices?
Zie hfdstk 3.8 http://www.rfxcom.com/documents/RFXCOM_charts.pdf
- Jeroen Bartels
RFXcom Charts
Daar was ik dus de fout in gegaan. Dank je.
- b_weijenberg
RFXcom Charts
OK, nu het werkt kan je ook de RFX Charts van Paul gaan gebruiken. Daar zitten meer mogelijkheden in: http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=1257
