Het valt me laatste tijd op dat Toon standaard 5 minuten achter loopt. Datum is goed. Hij is verbonden met mijn wifi. Wat zou ik kunnen proberen?
Heb al restart gedaan.
Tijd loopt 5 minuten achter
Re: Tijd loopt 5 minuten achter
controleer even de config van /etc/chronyd.conf
Kan ook zijn dat het apparaat waar je mee vergelijkt 5 minuten voorloopt.
thx. kun je me misschien een beetje helpen, want ik heb geen idee wat ik hier zou moeten veranderen/controleren:
server www.nist.gov minpoll 8
#keyfile /etc/chrony/chrony.keys
#commandkey 1
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
#log tracking measurements statistics
logdir /var/log/chrony
dumponexit
dumpdir /var/lib/chrony
local stratum 10
allow 10/8
allow 192.168/16
allow 172.16/12
# Generate syslog messages if large offsets occur (> x secs)
logchange 10
# Specify that the real time clock keeps UTC not local time
rtconutc
#rtcfile /var/lib/chrony/chrony.rtc
# Step system clock if large correction is needed (> x secs within y clkupdates)
makestep 1000 100
# Trim the system clock on boot-up. (> x secs from host)
initstepslew 30 www.nist.gov
# Stop bad estimates upsetting machine clock
maxupdateskew 100.0
#commandkey 1
dumponexit
local stratum 10
allow 10/8
allow 192.168/16
allow 172.16/12
logchange 10
rtconutc
makestep 1000 100
maxupdateskew 100.0
deze is van mijn Toon:
server 0.nl.pool.ntp.org minpoll 8
server 1.nl.pool.ntp.org minpoll 8
server 2.nl.pool.ntp.org minpoll 8
server 3.nl.pool.ntp.org minpoll 8
#commandkey 1
dumponexit
local stratum 10
# we're not a server
#allow 192.168/16
logchange 10
rtconutc
makestep 1000 100
initstepslew 30 0.nl.pool.ntp.org
initstepslew 30 1.nl.pool.ntp.org
initstepslew 30 2.nl.pool.ntp.org
initstepslew 30 3.nl.pool.ntp.org
maxupdateskew 100.0
# only allow chrony access locally
#commandkey 1
dumponexit
local stratum 10
#allow 192.168/16
logchange 10
rtconutc
makestep 1000 100
maxupdateskew 100.0
Welke rooter er toch steeds www.nist.gov in zet weet ik niet maar dat is dus fout.
dat zal een rooter zijn die het niet begrijpt en nog steeds de oude handleiding volgt die allang van het internet verbannen had moeten worden:
https://ehoco.nl/toegang-tot-time-quby-nl-blokkeren/
Er zijn momenteel heel veel rooters actief die allerlei dingen doen maar niet begrijpen waar ze mee bezig zijn. Ik zie heel veel defecte toons. Als ik ze dan openmaak ligt het moetderboard al los, gescheurde kabels van het scherm en zelfs jtag aansluitingen waar aan gesoldeerd is.
Dankjewel mannen! Dat was dus het probleem
opgelost en loopt weer helemaal bij.
Fijn weekend!
Groet
Bart
Fijn weekend!
Groet
Bart
