Ik heb pas een Toon gekocht en deze geroot. Er staat software versie 6.0.9, dus ik moest hem via ToonRooter hardwarematig rooten. Dit ging vrij goed, na dit gedaan te hebben en update-rooted.sh -f te hebben gedraaid kan ik hem via ssh benaderen, maar nu probeer ik hem aan mijn Home Assistant te koppelen, maar beide richtingen op lijkt werkt het niet.
Ik heb via HACS de Toon Climate en Toon Boiler Status integratie geinstalleerd en ingesteld in de configuration.yaml / sensor.yaml, maar daarmee krijg ik in mijn logs de errors 'Cannot poll Toon using url: http://192.168.178.90:80/boilerstatus/boilervalues.txt' en 'Cannot poll Toon Thermostat using url: http://192.168.178.90:80/happ_thermstat ... mostatInfo
Via putty is de Toon gewoon bereikbaar, in de browser is bijv http://192.168.178.90/hdrv_zwave/ wel bereikbaar, maar http://192.168.178.90/mobile niet.
Andersom, op de Toon, de HomeAssistant app laden werkt ook niet. Ik heb uit de ToonStore Home Assistant controller gedownload, het IP address en een long lived access token in /mnt/data/tsc/homeassistant.token.txt gezet en gecheckt dat deze klopt. Maar hierbij krijg in HA de volgende error 'Login attempt or request with invalid authentication from eneco-001-361884.fritz.box (192.168.178.90). Requested URL: '/api/'. (Mozilla/5.0)'
Daarnaast reageert http://192.168.178.90/hdrv_zwave/ soms wel soms niet.
Als laaste lijkt het op dat ik de update-rooted.sh -o niet mag draaien om dat de 6.0.9 firmware geen VPN certificaat heeft. Dus ik kan ook niet met opkg het lighttp package updaten / opnieuw installeren.
Heeft er iemand nog ideen wat ik wel kan doen?
Toon niet bereikbaar
Re: Toon niet bereikbaar
je etc/openvpn/vpn.conf is leeg of je certificaten zijn gecrashed. Komt helaas ook voor bij de eneco update naar 6.0.9
- Starting Member
/etc/openvpn/vpn.conf is inderdaad leeg. /etc/openvpn/vpn heeft nog wel een aantal certificaten staan, kan ik van daaruit de vpn.conf laten reconfigureren?
- Starting Member
Even ter documentatie. Ik had van oepi-loepi inmiddels het vpn.conf bestand gekregen, oepi-loepi bedankt daarvoor.
Ik moest nog wel even in '/etc/hosts' de regels van 'ping.quby.nl' en 'api.quby.nl' weg commenten omdat dit de vpn in de weg zaten, maar daarna werkte de opkg in ieder geval weer. En kon ik met 'opkg install lighttpd' weer installeren, nu werkt http://<toonIP>/mobile ook.
Alleen de home assistant app op de toon werkt nog niet, maar dit moet ik nog even uit zoeken.
