Toonstore leeg op geroote Toon 1 (fw 6)
EricvL
Post by EricvL »
Hallo allemaal,
Ik heb een Toon 1 geroot die voor het rooten al een versie 6 firmware draaide. Alles ging goed en na een factory reset kan ik 'm gewoon helemaal configureren via de setup. Daarna de GUI gerestart in verband met de nieuwe certificaten. Het enige probleem is dat de Toonstore leeg blijf, dit terwijl er weldegelijk een internet verbinding is.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen? Bedankt!
Groeten,
Eric
Re: Toonstore leeg op geroote Toon 1 (fw 6)
Meestal ligt dit aan de internetverbinding op de Toon.
Gebruik je misschien een wifi mesh netwerk thuis? Daar kan Toon niet mee overweg.
Alleen de 2.4Ghz wifi kanalen worden ondersteund door Toon.
Als dat allemaal klopt kan je dan eens inloggen met putty bijvoorbeeld en het volgende commando ingeven na de prompt:
wget https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareCollective/toonstore_AppRepository/main/ToonRepo.xml
Dit zou een XML moeten opleveren. Als dit lukt weten we in ieder geval of de Toon de ToonStore data kan ophalen.
